Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 2)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
@Mayk-Freak
ist 1.0v die standard VID?
mach mal ein GPU-Z Screen, da stehen auch die spannungen.
GTX ist da, noch kurz aufwärmen lassen dann gehts los :)
Und 128GB Crucial SSD ist auch gekommen :banana:
"Bin Neidisch!"
Meine GTX 580, OCZ SSD, Samsung BX2450, Corsair AX850 ist immer noch unterwegs :kotz:
Dann viel Spaß mit der neuen Hardware, las rocken!:wink:
Wunderbar :).
Allerdings würde ich es begrüßen das du es nach diesem Schema aufschlüsselst:
Hersteller | VID max.möglicher GPU-Takt/Speichertakt | 1,12V max.möglicher GPU-Takt/Speichertakt | 1,21V max.möglicher GPU-Takt/Speichertakt | Kühlung | User
Beispiel:
Asus | 1,03V 840/4300 | 1,12V 880/4400 | 1,21V 940/4600 | Luft | mgr R.O.G.
So sieht man die VID und was maximal damit machbar ist. Als Zwischenschritt 1,12V (was momentan max. einstellbar ist) und wie hoch man damit kommt. Zu guter Letzt die max. möglichen 1,21V (mit Biosfummelei?!) und wie hoch man dort kommt. Was haltet ihr davon?
Sofern der Postboote deine Höhle findet :fresse:.
Fände ich so auch besser, eben was mit vid möglcih ist und mit 1,125 volt
so siehtman schön ob ne niedrige vid evtl mehr bringt usw, und gut wärs wenn auch die waküumrüster noch werte von ihrer karte unter Luft hätten
Bei oc karten bitte auch originaltakt.
Meine Werte
PoV GTX 580 Ultracharged 841/4100 Vid 1,075 Max OC mit Vid 870/4200 max OC Mit 1,125 Volt 900/4400 @ 87grad, luft
Achja ich hör eh nich gut (hörgeräte) und die hab ich dann aus, von daher....
@duplex das is nich die standartvid von may-frak sondern die im power state 1, nr2 sind dann 3d taktraten und die stimmt, siehste ja schön am screen
Was mir nicht so ganz einleuchtet ist, warum so ein grosser Haendler wie Atelco/HWV mit der SC von EVGA beliefert wird aber ein nicht minder grosser wie K+M/Bestseller nicht.
Ich dachte bis dato je groesser und einflussreicher ein Haendler ist, je eher wird er von Herstellern bevorzugt beliefert.
Hat da jemand eine schluessige Erklaerung?
NvidiaInspector, dort im OC-Bereich. Die Voltage, die dort steht, ist die VID.
in 3 Tagen kommt ja der 2011 Benchmark. Was ich aber nicht verstehe, warum kostet die Pro Version 1000$. Was ist da so besonderes dran?
Lüfter auf Auto:d und GPU Spannung auf 1,212V@Wakü.
Diese Chips hier überwachen. ;) Mit 1.138V habe ich nach 5min Furmark 103°C gemessen. :cool:
Ich glaube, ich werde das Bild hier noch öfter bringen :o
Weil es für kommerzielle Firmen gedacht ist, in der Regel verdienen sie damit Geld und haben viele Leser. Ein Leser muss also kein Geld ausgeben, der braucht nur zu lesen und Furmark hat davon nix.
@ Slipknot: Gut zu wissen. Ein paar schöne kleine Passivkühler von Enzotech sollten schon etwas helfen. Nur stellt sich die Frage: Sind die 103°C bedenklich bzw. was sind das für Chips.
Folgendes Problem: alle 3DMark (06 und Vantage) laufen nicht in voller Auflösung...
hab Treiber 263.09 drauf.
Solange niemand von uns ne genau Aussage treffen kann und NV die Karte drosselt, ist es schon die richtige Grundeinstellung es für bedenklich zu halten. Im normalen Betrieb (Spiele, Benchmarks) habe ich hier max 70°C bei 1.138V gemessen. Im Factory Zustand (Normaler Takt und 1.038V) sind hier also noch geringere Temps zu erwarten, habs noch nicht gemessen ^^
So und hier noch ein Pic, 107.2°C beim Run mit EVGA OC Scanner, GPU hat 1.138V. (Power draw aktivieren)
Da würde sicherlich ein Luftzug eines langsam drehenden 120er Lüffis nicht schaden, sofern man kein gut durchlüftetes Gehäuse besitzt ;).
PS: Wird Zeit das endlich AMD seine 6970er präsentiert, kanns nämlich kaum abwarten und brauche neues Spielzeug. Jetziger Favorit: GTX580. Sollte die AMD net unwesentlich flotter werden, dann wird die GTX580 (oder deren 2 für SLI) meinem zukünftigen SB + Maximus IV Extreme sicherlich gut zu Gesicht stehen :).
Mein jetziges Board samt Prozzi behalte ich jedenfalls noch, um Vergleichsbenches zu machen. Denn beide Boards haben ja Full x16 Support im SLI :coolblue:.
slipknot wie hast du das treiberproblem gelöst, der 293 unterstützt ja nur die 580 und somit nicht die 285 fürs physx, hab schon vieles probiert, alten treiber zuerst dann neuen aber vantage bringt am ende ne meldung das der treiber für physx nich akzeptiert wurde und das daher das ergebnis ohne ist..
läuft vantage bei dir mit physx korrekt ?
Bevor du die Installation des Treibers startet, musst du die NV_DISP.Inf im Verzeichnis "Display.Driver" ersetzen - habe sie dir angehangen - ich benutze selber die GTX 580 und GTX 460 mit dem 263er Treiber, läuft einwandfrei -deine 285er ist in der Inf auch enthalten. ;)
Bevor du die Installation des Treibers startet, musst du die NV_DISP.Inf im Verzeichnis "Display.Driver" ersetzen - habe sie dir angehangen - ich benutze selber die GTX 580 und GTX 460 mit dem 293er Treiber, läuft einwandfrei -deine 285er ist in der Inf auch enthalten. ;)
hab aber ne 260er ;)
naja der 293er unterstützt ja 460 und 580, da sollts ohne die inf auch gehen.
ich hab mom die 260 draussen, und den 293er treiber drauf, wie geh ich nun exakt vor ? windows installiert ja gerne den schrottreiber für die 260..
Nö, der 263er hat nur die 460SE drin nicht die normale 460er, daher gehts auch nicht ohne Inf.;)
Du entpackt den 263er Treiber, ersetzt die Inf und los gehts - vorher das System aber von allen Treiberresten cleanen, die 260er ist in der Inf von mir auch drin.
Nö, der 293er hat nur die 460SE drin nicht die normale 460er, daher gehts auch nicht ohne Inf.;)
Du entpackt den 293er Treiber, ersetzt die Inf und los gehts - vorher das System aber von allen Treiberresten cleanen.
der treiber is doch nich wirklcih gepackt bzw installiert sich ja von selbst, also anchdem er sich entpackt hat in das verzeichnis, ersetzen und dann dann install klicken ?
zuallerst aber die 260 wieder rein ?
Doch, der Treiber ist gepackt - wenn du ihn angeklickt hast, wird er auf Laufwerk C in ein Verzeichnis entpackt. Einfach die Installation abbrechen, der Treiber bzw. das Verzeichnis mit dem Treiber bleibt auf C aber drauf - hierdrin im zuvorgenannten Display-Unterverzeichnis die Inf rein spielen und ersetzten - dann das Setup aus dem Treiberhauptverzeichnis neu ausführen und schon klappt es. Es können alle Karten gleichzeitig drin sein, zuvor nur den alten Treibermüll weg machen.
Edit: Das Verzeichnis sieht so aus wie auf dem Bild, die Inf in das Verzeichnis Display.Driver rein kopieren.
also setzt ich zuerst die 260 wieder rein, starte neu (woraufhin win den schrottreiber installiert) dann geh ich hin und deinstalleir alle alten treiber inkl win treiber für die 260 und installier den neuen ohne neustart (weil nachem neustart wird ja wieder der win treiber installiert..)
und was meinste mit treiberhauptverzeichnis
Du kannst die 260er auch erst hinterher wieder rein stecken, das ist egal - es muss zuvor allerdings der alte Treibermüll raus, also alles an Nvidia Treiber zuvor deinstallieren. Wenn alles weg ist, sollte Windows einen VGA-Treiber installieren und keinen Nvidia, auch wenn das System neu startet. Mit Treiberhauptverzeichnis meine ich - siehe Edit Post zuvor.
