[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (GK104) - bei Fragen erste Seite lesen
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (GK104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte (Beispiel Asus Direct Cu II TOP):
Technische Daten der GeForce GTX 660 Ti
  • Chip = GK104
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 3,54 Milliarden
  • Die-Größe = 294 mm²
  • Chiptakt = 915 MHz + Boost (980 MHz)
  • Shadertakt = Chiptakt (915 MHz + Boost (980 MHz))
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 2048 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 192 Bit
  • Speicherbandbreite = 144,2 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1
  • Shader-Einheiten = 1344 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 112
  • Raster Operations (ROPs) = 24
  • Pixelfüllrate = 22 GPix/s
  • Texelfüllrate = 102 GTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 150 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = Abhängig vom Hersteller, da Nvidia kein Referenzdesign anbietet
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im 3D Modus maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Link:
HardwareLUXX Preisvergleich - Geforce 660 Ti
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Oder direkt bei Nvidia
Tools:
  • Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
  • MSI Afterburner hier
  • FurMark VGA Stress Test hier
  • Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
  • Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
  • Unigine Heaven Benchmark hier
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei einer 7970 keine Leistungssteigerung.
Auch die Messungen auf Hardwareluxx mit einer GTX 690 bestätigen dieses Ergebnis. Hardwareluxx - Seite 19: Sondertests: PCI-Express 3.0
Damit kann man die Messungen anderer Reviews der aktuellen Grafikkartengeneration, ob Single oder Dual GPU 1:1, an der Stelle übernehmen und muss für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Quad-SLI Performance sind aber noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
Es gibt bei der 660 Ti kein wirkliches Referenzdesign, daher variieren hier die Messungen sehr stark, je nach Hersteller. Im Hardwareluxx-Test war die Direct Cu II unter Last am leisesten.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Das hängt wieder vom verwendeten Modell ab, allerdings lagen im Hardwareluxx-Review die getesteten Varianten hier dicht zusammen.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Im Idle verbraucht die 660 Ti DC2 TOP von Asus ca. 17 Watt, was in Ordnung ist, allerdings höher ausfällt als z.B. bei der GTX670. Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) etwa 129 Watt auf, lockert man allerdings das Power Target, so sind es 148 Watt - ebenso wie im Furmark Test. Nvidia drosselt also die maximale Leistungsaufnahme der Karte und verwehrt dem Nutzer dadurch natürlich auch ein gewisses Maß an Mehrleistung.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der Asus Direct Cu II Top misst das PCB kleine 23,1 cm. Der Kühler steht hier mit 27,1 cm deutlich über. Da es kein Referenzdesign gibt kocht hier aber jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, es gilt also sich vorher im Luxx oder in Reviews zu informieren.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Wie bei jeder GK104 Karte lässt sich der Takt von Speicher und GPU/Shader nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate. Oben drauf gewährt NVIDIA dem Nutzer noch einen Turbo-Mode, welcher den OC Ergebnissen mal mehr, mal weniger im Weg steht.
Die Höhe der Turbotaktrate wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung.
Im Test liegen keine Übertaktungsergebnisse vor.
Übertaktungs-Kurzanleitung von marvinator (ursprünglich für die 670, funktioniert aber analog):
OC-Kurzanleitung:
Was wird benötigt?
Zeit, Unigine Heaven 3.0, EVGA Precision X oder MSI Afterburner, (Crysis 2, BF3, Dirt3)
Was gilt es zu beachten?
Temperatur! Liegt nicht 1.175V an ist die Temperatur zu hoch (ab 70°C oder ab 63°C). Die Spannung lässt sich nicht erhöhen und MinV anheben bringt nichts. Wer eine EVGA FTW oder GB OC 3X hat kann aber auf custom BIOS-Mods zurückgreifen.
Wie gehe ich vor?
- RivaTuner OSD von Precision/Afterburner konfigurieren (s.u.)
- Lüfterkurve mit Precision/Afterburner anpassen, sodass 70°C auf keinen Fall überstiegen werden
- im nV-Treiber unter 3D-Einstellungen "Energieverwaltungsmodus" auf "maximale Leistung bevorzugen" stellen und auf Einzel-Display-Leistungs-Modus wechseln
- Heaven mit max. Settings starten (Fenstermodus wenn man es bequem will geht auch; Auslastung ist hoch genug)
- Power Target auf max. stellen und beobachten, was der real anliegende Takt ist (1.175V) -> nur der zählt!
- probeweiser GPU Offset so einstellen, das es 1250MHz ergibt -> Heaven 5-10min laufen lassen (1-2 Benchmark runs)
- wenn das zu viel war, stürzt Heaven ab und es erscheint eine Treiber-wurde-zurückgesetzt-Meldung
- von hier aus kann man sich in +10MHz (bzw. -10MHz) Schritten und je einem Benchmark run vorantasten, das reicht zum groben ausloten
- vermutlich finalen Offset etwa 30min mit Heaven laufen lassen, danach ist die Chance hoch, dass es so passt
- beim Memory Offset mit +200MHz anfangen -> 2-3 runs testen
- in +100MHz Schritten herantasten
- MemOC (ohne GPU OC und danach mit) mit o.g. oder mindestens ähnlich anspruchsvollen Spielen 20-30min testen
- 3-4 Stunden unter hoher Spielelast müssen so nicht stabil laufen, da kann es immer noch ein wenig zu viel für sein -> ausprobieren!
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur GeForce GTX 660 Ti!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Laut Arctic Cooling werden der Accelero Twin Turbo 2, der Accelero Mono Plus, der Accelero Xtreme 3 und der Accelero Hybrid zur 660 Ti kompatibel sein.
Erhältliche WaKü-Blocks für die GeForce GTX 660 Ti:
http://www.hardwareluxx.de/communit...ammelthread-bitte-startpost-lesen-895012.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Geforce GTX 660 Ti. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespamme oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
mir gefällt da eher die Asus am besten. Fehlt bei der 660Ti noch die Backplate, wie bei der 670 ;)
mhm meine EVGA GTX 660 Ti hat einen GPU Takt von 915 Mhz, Boost 980 Mhz, aber wenn ich z. Bsp.: Heaven mark laufen lasse, geht die GPU auf 1110 Mhz hoch :d
Meine Settings mit HD7950 / GPU: 1080 Memory: 1250
CPU ist nur ein QuadCore Q9550 @3,6 Ghz.
willst du jetzt damit angeben, dass deine 7950 im UH 5% schneller ist?
@HW-Mann
So nützlich die Fotos auch sind, trotzdem gelten hier die Forenregeln: Bitte auf 400 KB Dateigröße komprimieren und neu hochladen. Sonst muss ich sie leider entfernen. :wink:
@Berni-ATI
Hast du dich im Thread geirrt? Die Benchmarks einer 7950 sind hier völlig Fehl am Platz.
ich habe mir heute ein Evga Gtx 660 ti sc gekauft.
Diese ersetz eine "alte" GTX 460 auch von evga
Bin schon mal gespannt
Ist was besonderes zu beachten?
Welchen treiber?
einfach den neusten von der nv-page ... musst nichts beachten ... die alten treiber deinstallieren und noch mit driver cleaner pro löschen ... rechner aus -> karte wechseln -> booten -> treiber drauf, einstellen -> fertig
ich lösche die bilder sicher nicht, da ich schon immer solche bilder mit breite max. 900 hochlade und verlinke und bisher hat kein mod was gesagt ... weder hier noch sonst wo o_O
können die GTX 660 Ti user mal mit gpuz bitte die asic quality auslesen und dazu den max. boostclock via cpuz sensoren anzeige während dem zocken ?
evga gtx 660 ti non-oc version - 100% asic quality - max. boost clock 1110 mhz
Hallo ,
So bleiben bei mir die werte ohne SPANNUNGEN anzuheben .
Ich muss ein SUPER TEIL erwischt haben , MSI halt .:lol:
@ Berni_ATI: ..hö hö hö.. -> (@ default)
so, und nu wieder back to topic! :)
Welchen treiber?
Könntest du u.u. mal das Vbios von der Karte auslesen und mir zukommen lassen? :wink:
so, pc heute gestartet -> grafikkarte wird nicht mehr erkannt und nicht mal mehr im gerätemanager angezeigt ...
echt jetz ?! ... 24h und schon im eimer ?! dafuq ?!
Mir geht dieses gerattere auf den S... . ;) Von leise kann hier echt keine Rede sein, außer man hat ständig in ears drin.
Ich denke ich nehme die normale Asus. Auch wenn ich kein Asus Fan bin.
also meine war i. O. ...
nur, dass sie eben kein bild mehr bringt und nicht mehr im gerätemanager auftaucht o_O
treiberinstall geht dann ja auch nicht ...
defekt oder ?
hat einer schonmal die Gainward 660 Ti Phantom in den Fingern gehabt?? kann einer mehr dazu sagen?? lautstärke usw...
max Boost 1137 MHz
Ist das jetzt ein guter Wert oder eher Standard?
Schau mal hier, vielleicht hilft dir das weiter.
Eigentlich heizen alle Grakas die nicht im Referenz-Design sind, so wie die EVGA das Gehäuse richtig auf, oder? Warum diese Varianten trotzdem viel leiser sind ist mir nicht ganz klar. Gut diese haben meist 2 oder 3 Lüfter, aber nach einer gewissen zeit heizt sich das Gehäuse doch immer weiter auf und diese Grakas müssen ebenfalls lauter drehen.
Die EVGA bläst die Abwärme gleich hinten raus, dass sollte doch eigentlich der bessere weg sein, oder nicht? Oder habt ihr alle eure Gehäuse seitlich offen?
Nein, aber sie haben eine gute GehäuseLüftung die das Ausgleicht...
Gesendet von meinem GT-S6102 mit der Hardwareluxx App
Ähnliche Themen
