[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (GK104) - bei Fragen erste Seite lesen
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (GK104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte (Beispiel Asus Direct Cu II TOP):
Technische Daten der GeForce GTX 660 Ti
  • Chip = GK104
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 3,54 Milliarden
  • Die-Größe = 294 mm²
  • Chiptakt = 915 MHz + Boost (980 MHz)
  • Shadertakt = Chiptakt (915 MHz + Boost (980 MHz))
  • Speichertakt = 1502 MHz
  • Speichergröße = 2048 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Samsung)
  • Speicherinterface = 192 Bit
  • Speicherbandbreite = 144,2 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.1
  • DirectX = 11.1
  • Shader-Einheiten = 1344 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 112
  • Raster Operations (ROPs) = 24
  • Pixelfüllrate = 22 GPix/s
  • Texelfüllrate = 102 GTex/s
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 150 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = 15 Watt
  • Versorgung über zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = Abhängig vom Hersteller, da Nvidia kein Referenzdesign anbietet
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu vier Monitore gleichzeitig ansteuern, im 3D Modus maximal drei.
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Geizhals Link:
HardwareLUXX Preisvergleich - Geforce 660 Ti
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Oder direkt bei Nvidia
Tools:
  • Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
  • MSI Afterburner hier
  • FurMark VGA Stress Test hier
  • Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
  • Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
  • Unigine Heaven Benchmark hier
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot bei einer 7970 keine Leistungssteigerung.
Auch die Messungen auf Hardwareluxx mit einer GTX 690 bestätigen dieses Ergebnis. Hardwareluxx - Seite 19: Sondertests: PCI-Express 3.0
Damit kann man die Messungen anderer Reviews der aktuellen Grafikkartengeneration, ob Single oder Dual GPU 1:1, an der Stelle übernehmen und muss für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Quad-SLI Performance sind aber noch nicht verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
Es gibt bei der 660 Ti kein wirkliches Referenzdesign, daher variieren hier die Messungen sehr stark, je nach Hersteller. Im Hardwareluxx-Test war die Direct Cu II unter Last am leisesten.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Das hängt wieder vom verwendeten Modell ab, allerdings lagen im Hardwareluxx-Review die getesteten Varianten hier dicht zusammen.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Im Idle verbraucht die 660 Ti DC2 TOP von Asus ca. 17 Watt, was in Ordnung ist, allerdings höher ausfällt als z.B. bei der GTX670. Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) etwa 129 Watt auf, lockert man allerdings das Power Target, so sind es 148 Watt - ebenso wie im Furmark Test. Nvidia drosselt also die maximale Leistungsaufnahme der Karte und verwehrt dem Nutzer dadurch natürlich auch ein gewisses Maß an Mehrleistung.
Hier die Messungen (gesamtes System) von Hardwareluxx:
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der Asus Direct Cu II Top misst das PCB kleine 23,1 cm. Der Kühler steht hier mit 27,1 cm deutlich über. Da es kein Referenzdesign gibt kocht hier aber jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, es gilt also sich vorher im Luxx oder in Reviews zu informieren.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
Wie bei jeder GK104 Karte lässt sich der Takt von Speicher und GPU/Shader nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate. Oben drauf gewährt NVIDIA dem Nutzer noch einen Turbo-Mode, welcher den OC Ergebnissen mal mehr, mal weniger im Weg steht.
Die Höhe der Turbotaktrate wird vollständig durch die Hardware geregelt. Es halten aber Messwerte wie Temperatur und anliegende Last in der Ermittlung der Höhe mit Einzug. So schwankt die Taktrate der GPUs ein paar MHz während der Anwendung.
Im Test liegen keine Übertaktungsergebnisse vor.
Übertaktungs-Kurzanleitung von marvinator (ursprünglich für die 670, funktioniert aber analog):
OC-Kurzanleitung:
Was wird benötigt?
Zeit, Unigine Heaven 3.0, EVGA Precision X oder MSI Afterburner, (Crysis 2, BF3, Dirt3)
Was gilt es zu beachten?
Temperatur! Liegt nicht 1.175V an ist die Temperatur zu hoch (ab 70°C oder ab 63°C). Die Spannung lässt sich nicht erhöhen und MinV anheben bringt nichts. Wer eine EVGA FTW oder GB OC 3X hat kann aber auf custom BIOS-Mods zurückgreifen.
Wie gehe ich vor?
- RivaTuner OSD von Precision/Afterburner konfigurieren (s.u.)
- Lüfterkurve mit Precision/Afterburner anpassen, sodass 70°C auf keinen Fall überstiegen werden
- im nV-Treiber unter 3D-Einstellungen "Energieverwaltungsmodus" auf "maximale Leistung bevorzugen" stellen und auf Einzel-Display-Leistungs-Modus wechseln
- Heaven mit max. Settings starten (Fenstermodus wenn man es bequem will geht auch; Auslastung ist hoch genug)
- Power Target auf max. stellen und beobachten, was der real anliegende Takt ist (1.175V) -> nur der zählt!
- probeweiser GPU Offset so einstellen, das es 1250MHz ergibt -> Heaven 5-10min laufen lassen (1-2 Benchmark runs)
- wenn das zu viel war, stürzt Heaven ab und es erscheint eine Treiber-wurde-zurückgesetzt-Meldung
- von hier aus kann man sich in +10MHz (bzw. -10MHz) Schritten und je einem Benchmark run vorantasten, das reicht zum groben ausloten
- vermutlich finalen Offset etwa 30min mit Heaven laufen lassen, danach ist die Chance hoch, dass es so passt
- beim Memory Offset mit +200MHz anfangen -> 2-3 runs testen
- in +100MHz Schritten herantasten
- MemOC (ohne GPU OC und danach mit) mit o.g. oder mindestens ähnlich anspruchsvollen Spielen 20-30min testen
- 3-4 Stunden unter hoher Spielelast müssen so nicht stabil laufen, da kann es immer noch ein wenig zu viel für sein -> ausprobieren!
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im Hardwareluxx Artikel zur GeForce GTX 660 Ti!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Laut Arctic Cooling werden der Accelero Twin Turbo 2, der Accelero Mono Plus, der Accelero Xtreme 3 und der Accelero Hybrid zur 660 Ti kompatibel sein.
Erhältliche WaKü-Blocks für die GeForce GTX 660 Ti:
http://www.hardwareluxx.de/communit...ammelthread-bitte-startpost-lesen-895012.html
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Geforce GTX 660 Ti. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 6x0 und Radeon HD 7xx0 uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespamme oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Eigentlich heizen alle Grakas die nicht im Referenz-Design sind, so wie die EVGA das Gehäuse richtig auf, oder? Warum diese Varianten trotzdem viel leiser sind ist mir nicht ganz klar. Gut diese haben meist 2 oder 3 Lüfter, aber nach einer gewissen zeit heizt sich das Gehäuse doch immer weiter auf und diese Grakas müssen ebenfalls lauter drehen.
gerade dieses design, mit den mini öffnungen am slotblech, war mir schon immer
suspekt! 120er lüfter vorne, hinten und in der seitenwand, das sollte ausreichen
um die wäre ausm gehäuse zu transportieren! gesleevte kabel und überhaupt
ein aufgeräumtes gehäuse (erst kabel verlegen, dann graka & co einbauen)
bringen auch ne menge in sachen airflow!
Oder habt ihr alle eure Gehäuse seitlich offen?
mit offenen gehäuse steigen die GPU, mainboard und HDD temps bei mir nicht unerheblich!
So, ich hab mir gestern Abend mal eine MSI 660 Ti Power Edition bei Home of Hardware bestellt. Ist heute direkt in den Versand gegangen und sollte morgen da sein.
Yes , du wirst deine Wahl nicht bereuen , eine sehr leise und Gute wenn nicht sogar die SCHNELLSTE Karte , wenn MAN(FRAU) will ;-)
Ich bin von der 460 HAWK auf die 660 gegangen der BOOST war schon gut 50%-100% , bei dir mit der 560 zu 660 wird er nicht ganz so groß sein .
---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
Hallo , also der Neue Treiber 306.02 ist ein wenig langsamer als der 305.68 ~3% Warum auch immer .
so ... meine karte geht morgen zurück ... was ne enttäuschung!
wieso?
edith: hab eben die letzten 2 Seiten gelesen. Doof, dass die Karte von heut auf morgen nimmer erkannt wird. Mal ausgebaut und in nem anderen Slot probiert?
gestern heaven mark laufen lassen -> lief durch ... beim free-camera-mode ist einfach mal das bild schwarz geworden -> reset per knopf
danach skyrim, league of legends und mirrors edge gespielt und alles war prima ...
heute morgen -> pc an -> kein bild ... karte raus und wieder rein, stecker gecheckt, dvi-adapter gewechselt, direkt per dvi an beamer geklemmt -> kein bild!
mit iGPU gebootet -> die gtx 660 steht nicht mal im gerätemanager o_O
lüfter dreht und die karte wird auch warm o_O
So , die MSI geht auch mit UNDERCLOCK
CPU 518mhz Speicher 1251 mhz Boost 596 mhz ohne Probleme... hier war mal die Frage.
seit gestern habe ich eine MSI 660 Ti Power Edition, ganz tolle karte was MSI da gebaut hat, schön leise und massig reserven, bin rundum zufrieden.
Nur auf 680er PCB.
Gesendet von meinem GT-I9001 mit der Hardwareluxx App
Vielen Dank, ist denn die lange Version der 660Ti auf Basis des 680er PCB?
Der Abstand vom Slotblech zur GPU ist doch genau so groß, wie bei den großen PCB´s. Warum passt der Peter dann nicht auf eine 660Ti?
ich nehm wieder die evga ... eine dhe karte ist bei mir pflicht und die evga ist die leiseste!
Du könntest deine Werte und EINSTELLUNG ja , POSTEN damit wir ein vergleich haben .
wie z.b ich da sind alle WERTE dabei .
Weil ja alle Karten andere werte haben soll das ja nur Anhaltspunkte sein .
P.S nettes Gimmick , die KARTE Leuchtet BLAU bei voll LAST an den Lüfterflügel .
Was macht das Blaue Licht ? Es Leuchtet Blau ! :haha:
im computerbase forum meinte einer, ich soll erstmal mein win platt machen und neu installieren und gucken ob da die karte wieder erkannt wird, bevor ich sie einschicke ...
wäre angeblich bei seiner hd5870 auch so gewesen nach einem treiberupdate o_O
das geht doch garnicht, dass sie dann garnimmer erkannt wird ...
öhm bin grade unwissend, hier im thread? meinst du OC ergebnisse? unter last?
Hm wäre sehr komisch, hatte aber vorgestern auch was komisches: erst redScreen nachdem ich RAMTimings getestet hatte (atm dabei die optimalen zu finden) und danach war das Bild schwammig :wall:
Hab dann im MonitorMenü "Setting recall" wählen müssen das der TFT wieder scharf wird -.-
Gesendet von meinem GT-S6102 mit der Hardwareluxx App
so hier mal was, etwas stutzig macht mich das Power Consumption nicht über 100% geht obwohl mit afterburner 110% eingestellt sind.
so, gerade die Gigabyte Windforce 2X für 260.- bestellt... ich bin gespannt...
Bei mir gab es einen kurzen Ausschlag der TDP auf 370,8 % :eek: und Heaven hat sich verabschiedet.
Karte übern Limit oder hat das eine andere Ursache?
Warum sollte das PT über 100% steigen, wenn es real nicht erreicht wird? Die Einstellung per Afterburner/ EVGA Precision verschiebt lediglich das theoretische Limit, so dass mehr TDP entstehen KÖNNTE. Das bedeutet aber nicht, dass dies real auch geschieht.
Selbst mit VMOD-BIOS habe ich meine GTX 670 bislang lediglich in einem Benchmark mal kurz > 100.0 % erlebt, aber noch nie bei echten Spielen.
@ vincent12:
Auslesefehler des Tools. Heaven-Absturz deutet aber auf Instabilität @ OC hin.
Ich bin mit meiner MSI absolut zufrieden. Sehr leise das Teil :) Aber das kennt man ja von MSI. Morgen werde ich mal Battlefield 3 testen.
Battlefield wird kein Problem für die Grafikkarte sein. ;) Generell reicht eine GTX660 Ti oder GTX670 aus, wenn man damit nur einen Monitor verwenden will, bzw. an nur einem Monitor zockt.
Falls hier jemand auf der Suche nach einer GTX660 Ti ist.. ich habe eine zu Verkaufen. ;)
solche posts werden von cerubis aber nicht gern gesehn ... der marktplatz ist woanders ;)
Hallo ,
Mit der GTX 660 ,670 ,680 ,690 gibt es eine DEMO A NEW DAWN direkt von NVIDIA.
A New Dawn | Downloads | GeForce .......772.mb die sich lohnen !
Bei der Demo Oben Links am Dreieck sind die Einstellungen , WOW kann ich nur sagen .....
Die MSI Karten haben ja tolle Taktraten und sind, wenn ich das richtig überblicke, die höchsten im 660er Feld.
Was sind die Gründe dafür? Bei den Chips dürfte es doch kaum Unterschiede geben oder bekommt MSI selektierte von Nvidia/TSMC?
Meine ASUS ist ein wenig schwach auf der Brust und lässt sich gerade mal TOP Niveau hochtakten. Beim anheben des Speichertaktes geht ihr auch schnell die Luft aus. :(
Komisch, ich hab meine mal testweise übertaktet und seit dem obwohl sie gut geht gar nicht mehr das Bedürfnis danach. Die reicht mir so wie sie ist (MWO läuft Auf max) :-)
Ähnliche Themen
