• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] NVIDIA Geforce GTX 670
Der Sammelthread für die NVIDIA GeForce GTX 670
Hier die wichtigsten Links zum Anfang:
Treiber:
OC Tools:
Die Tools zum Übertakten funktionieren auch mit den Karten anderer Hersteller oder mit älteren Karten. Das Overclocking der Grafikkarten kann aber dazu führen, dass die Garantie erlischt und die Karte kaputt geht - wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch solche Handlungen enstehen.
Bios:
Für einige Grafikkarten gibt es auch aktualisierte Biosversionen. Das Flashen von einem Grafikkartenbios ist nicht trivial, bitte beachtet, dass das Flashen auhc zu Hardwareschäden führen kann, es ist also Euer Risiko! Die Biosdateien für Eure Grafikkarte gibt es auf den Herstellerseiten. Hier findet ihr die passenden Tools:
Details zum Chip
Die Geforce GTX 670 basiert auf NVIDIAs Kepler-Architektur, als Chip wird der GK104 verwendet. Er hat weniger Recheneinheiten als die GTX 680 (1344 statt 1536 Recheneinheiten). Zudem ist der Takt mit 915 MHz Core- / 980 MHz Boost- / 1500 MHz VRAM unterhalb der GTX 680 angesiedelt. Den Herstellern steht es jedoch frei, ihre eigenen Taktraten zu verwenden, um somit bei OC-Grafikkarten einen Vorteil in den Benchmarks zu bekommen.
Chip
GK104
Speicherausbau
2048 MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung
Recheneinheiten
1344
Coretakt
915 MHz
Speichertakt
1500 MHz
Leistungsaufnahme
170 W
BustypPCI-E 3.0
Die GPU unterstützt natürlich alle Kepler-Features, wie DX11, PhysX, 3D Vision und auch alle möglichen Anschlussvarianten wie DVI, Display-Port und HDMI.
Unsere User haben Fotos gesammelt, die hier zusammengetragen sind:
Referenzdesign (915/980/1502)
ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP (1059/1137/1502)
EVGA GeForce GTX 670 Superclocked (967/1046/1552)
Gainward GTX 670 Phantom (1006/1085/1502)
Gigabyte GeForce GTX 670 OC (980/1058/1502)
KFA² GeForce GTX 670 EX OC (1006/1085/1502)
Palit GeForce GTX 670 Jetstream (1006/1085/1527)
Zotac GeForce GTX 670 AMP! Edition (1098/1176/1652)
MSI N670GTX Power Edition OC (1019/1202/1502)
Die Hardwareluxx-Test:
Das ist doch ein guter wert .....
Meine nur auf 1124....
@psycho gehn deine zwei GPU`s im SLI per GPU`z oder per SOD so hoch? Wenn die echt in Show in on-screen Display so hoch gehn dann beneide ich Dich;) bei mir ist zumindest auf meinem Brett ohne extra stromanschluß bei 1175MHz schluß:(
Sagt mal, habe auf meiner Karte eigentlich 2Gb
Jetzt ist mir aber aufgefallen das nicht nur 2Gb verbaut sind sondern 4Gb :d
Wäre es denkbar die anderen 2Gb durch ein BIOS von einer 4Gb Version zu aktivieren ?
Wäre ja mal ein schöner bonus
Gibt es irgendwo ein Tutorial über OC bei den 6xx Karten? Ich komme von der 580GTX und da war es deutlich einfacher. Komme mit Powerlimit und den Boost Werten nicht so ganz klar ;)
wie soll das denn bitteschön gehen?
Eure stock gtx 670 mit 915 mhz gehen auf 1175 und 1258 boost?
Meine EVGA GTX 680 SC+ mit 1058 stock geht auf maximal 1175 boost. Wenn ich die auf 1006 normalwert runter takte 1110.
Mit 1111 geht die dann auf 1215. Da fühlt man sich schon ziemlich verarscht mit einer GTX 680. Liegt wohl an dem sehr schlechten ASIC Wert von 75,1%
ASIC sagt nichts aus. Mit jeder GPU-Z version zeigt der mit was anderes an. von 100-86% runter.
Wie wie soll das gehen?
Auf den 2GB Karten sind acht 256 MB Speicherbausteine verbaut, wie soll da ein BIOS Mod etwas freischalten was nicht vorhanden ist?
Wenn deine Karte mit 2 GB angegeben ist, hat sie auch nur zwei GB. Windows gibt hingegen nicht nur den tatsächlich verbauten Speicher an, sondern den gesamten verfügbaren, zu welchem auch ein Teil des Systemrams gehört.
OK also dann gibt es aber auch welche mit 4 Bausteinen welche sind das dann? Haben die dann 512 oder wie? Oder nur 1gb ?
Referenz ist Referenz
Also sind nicht unterschiedliche Bausteine verbaut ...
Sicher das es acht mit 256 sind und nicht 512?
Bild GeForce GTX 670 ohne Kühler (35/89) - ComputerBase hier Referenz Modell
Da sind 4Bausteine drauf
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Als ich die Karte frisch hatte, war mein ASIC bei 100%, jetzt bei 79,7%.
Die Karte macht aber 1315/3500 MHz mit, also würde ich mich auf ASIC garnicht verlassen.
Das Witzige ist, dass die Meisten hier gar nicht wissen, was der ASIC Wert wirklich aussagt bzw. in welcher Relation dieser zur GPU steht. Es kursieren leider ne Menge Fehlinformationen im www
OK ich glaube ich habs
Referenz sind 4 auf der Innenseite und 4 auf der Außenseite.....
Meine palit hat alle acht innen um die GPU und keine außen .... das wird es sein...
Palit baut anscheinend etwas anders.... hier mal das PCB von palit
keine Ahnung was deren 670er für stock-Takte haben.
mein kleines Schnubbelchen hat @stock 1006 und geht im boost maximal bis zu 1190 undn paar Gequetschte hoch.
meistens liegen 1176 an.
ohne oc.
dafür is mein oc-Bereich recht schmal, geht maximal bis 1297. wieviel mir 100MHz mehr bringen bei eh schon 1176 weiß ich nich und bezweifle den Sinn auch.
vielleicht ein fps mehr?
ASIC is hier auch 75%.
scheiß auf ASIC
Vielleicht weil ältere Versionen die ASIC Bestimmung für Kepler Karten nicht richtig unterstützt haben und daher nur Unsinn rauskam.
Das kam erst mit der vorletzten version hinzu:
Added working ASIC quality readings for NVIDIA Kepler GPUs
Ich stelle mir im moment die Frage, EVGA GTX 670 2gb mit einem Alpenföhn Peter darunter zwei Noiseblocker XK2 oder eben eine ASUS GTX 670 DCII 2gb oder 4gb.
Wie hoch lässt sich so eine ASUS takten, in Bezug auf Temperatur?
Die Lautstärke des Kühlers von ASUS kenne ich gut, da ich mal eine GTX 560ti DCII Top hatte. Und die GTX 670/680 laufen eh schon von Haus aus auf hohen Taktraten und da kann man meistens eh nur mehr ein paar Herzchen herausholen, von daher könnte man zur ASUS greifen, da der Alpenföhn Peter bei der EVGA dann mehr oder weniger unnötig wäre.
Also haut die ASIC Auslesung jetzt hin?
Ich gehe mal davon aus das nicht immer die minderwertigen chips für die 670 genommen werden wenn ich mir hier so manche Ergebnisse anschaue. Werden bestimmt auch gute 680er chips genommen wenn der bedarf an 670er Karten steigt und nichts weiter zur hand ist.
Warum ist das PCB eigentlich so klein bei der 670? 680 ist ja wesentlich größer wie auch der Lüfter. Dachte nur in der GPU selber wurde der Kram deaktivert.
Die EVGA scheint das GTX 670 (kürzere) PCB zu besitzen, von daher wird es die ASUS. Da kann man, wenn wahr auch den Kühler tauschen ohne das die Garantie verfällt?
Das glaube ich nicht, da das PCB der GTX 670 ganz anders ist, als das der GTX 680.
Wobei, HD7970 und HD7870 LE. :)
Das Referenz pcb der 670er ist 17,5 cm lang, das der 680 24,5 ^^
Ich zb. hab ne 670er mit 680er pcb (länger, PCI-E Turm )
Hab mit der neuesten Version von GPU-Z auch nur einen ASIC Wert von 75%. Die Karte läuft mit 1302Mhz Boost stable.
Laut EVGA Precision gehen beide Karten z.b. beim 3DMark11 auf 1258Mhz hoch... Oder zeigt der falsch an ?
Was ist SOD ?
edit:
Muss mich korrigieren... gehen beide auf 1254Mhz hoch ^^ Sowohl laut GPU-Z als auch in EVGA Precision.
Meine Karten (MSI GTX670 Power Edition) haben nen Stock Takt von 1019Mhz. Das einzigste was ich angehoben hab ist das Powertarget (auf 114%). Sonst hab ich nix gemacht...
Du hast aber auch paar Shaderunits mehr und es ist ja bekannt das bei den 670igern der Boost agressiver ist...
Meine Evga 670 geht mal überhaupt(!) nicht -.- Bei allem über 1150mhz (kepler boost) steigt heaven aus und das trotz wakü / 42°C max... Speicher hab ich noch nicht getestet.
@Stock 1045mhz max boost.
In Precision die Spannung manuell einzustellen bringt mir auch nichts oder? Kann ja nur 1,175V einstellen und die liegen auch so an.
Bittere Gurke :/
Mein Beileid
oh man, Sorgen habt ihr ^^
meine boostet bis maximal 1071Mhz (Werksoc), na und?
Stell mal die 1,175V manuel ein. Kann nämlich passieren das die Karte zwischen 1,162 und 1,175 schwankt. Dann stürzt die ab!
Was bringen mir eigentlich die extra shader der GTX 680? Wenn ich eine GTX 670 auf 1006 mhz takte liegen doch 670 und 680 gleich auf?
