@LDNV: würde ich auch so sehen... Bei 1,275, wie du oben bemerkt hast, ist eigentlich immer Schluss außer bei evga Classified Karten afaik. Ob 6+6 oder 6+8 sollte egal sein bei 970ern, meine hat auch 6+6 und läuft bei unter 200w average und ca. 225W absolutes Maximum (kurzzeitig). Habe dazu die PCIe Stromstecker im BIOS auf 87500 gesetzt, den PCIe Steckplatz auf 75000, damit es zu keiner Zeit zu throttling kommt...
@JanV: Wenn nur 1,212 überall angezeigt werden stimmt das vermutlich auch, bei mir hat HWinfo immer die richtigen Werte gezeigt... Also ich würde HW Monitor einfach mal vergessen und HWinfo nehmen, scheint zuverlässiger zu sein.
Wenn du Karte unter höher Last wieder die Voltage senkt würde ich mal 2 Sachen checken:
1. läuft die Karte ins power Limit (hatte bei mir damals den Effekt)
2. habt ihr alle oberen Voltage slider auf der gewünschten Voltage (sowohl min als auch Max)? Damit wird jegliches Voltage throttling aufgrund Temperatur verhindert und der einstellbereich im afterburner fällt weg, so dass der auch nicht mehr dazwischen funkt.
Manchmal ja manchmal nein: bei mir gingen mit 1,25 1531 oder 1545 den Dreh, mit 1,275 gehen 1607. aber es gibt natürlich solche und solche... Ich glaube unter Wasser und unter 50 grad würde seine Karte aber bestimmt die 1650 knacken
Zu deinem anderen Post: 1,275 kann man schon fahren wenn die Karte dabei nicht mal 70 grad erreicht und es keine Abstürze gibt, warum nicht? Das mit den spawas ist aber ein guter Gedanke, die haben ja bei LuKü in der Regel keinen eigenen Kühlkörper...
@iWebi: Core clock natürlich jetzt so lassen und dann den Speicher so hoch wie es gut läuft.
ist oft so das mehr spannung fast nix mehr bringt
