[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 970 (GM204) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen erste Seite
Impressionen der Karte:
Nvidia hat den Reviewern (so auch Hardwareluxx) kein Referenzdesign der GTX 970 zur verfügung gestellt. Das Referenzdesign ist bis auf die Unterschiedlichen Bezeichnung "970" statt "980" vollkommen identisch zur GTX 980.
Technische Daten der GeForce GTX 970
  • Chip = GM204-200-A1
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 5,2 Milliarden
  • Die-Größe = 398 mm²
  • Shader-Einheiten = 1.664 (1D) (13 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 104
  • Raster Operations (ROPs) = 56 (Effektiv 52 ROPs)
  • Pixelfüllrate = 54,7+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 109,3+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.051 MHz Baseclock + Boost (1.178 MHz) + Estimated Boost
  • Shadertakt = Chiptakt (1.051 MHz Baseclock + Boost (1.178 MHz)+ Estimated Boost)
  • Speichertakt = 1.753 MHz
  • Speichergröße = 3.456 MB @224 Bit + 512 MB @32 Bit
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 196,3 GB/Sek. + 28,0 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.0
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 145W
  • Leistungsaufnahme 2D =
  • Versorgung über jeweils zwei 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.2
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf? Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Introducing the GeForce GTX 980/970
NVIDIA GeForce GTX 980/970 Announcement Video
Geizhals Link:
GeForce GTX 970 | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Man hat kein Referenzdesign der GTX 970 zur verfügung bekommen. So gibt es auch keine Referenzwerte für diese Karte. Allerdings bescheinigen die meisten Reviews, dass die meisten Custom-designs alle recht leise bis sehr leise sind - sowohl im Leerlauf, als auch unter Last (was bei einer TDP, abhängig vom Design - zwischen 145 und 170 Watt, auch fast selbstverständlich sein sollte).
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Und hier gilt wieder, dass es keine Referenzwerte gibt. Allerdings sind die meisten Designs so stark, dass der maximale Boost in der Praxis (Games!) sogut wie immer gehalten werden kann.
Z.B. die EVGA GTX 970 SC (max. 71°C
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Wieder das selbe Spiel - keine Referenzkarte, keine Referenzwerte. Die meisten der getestete Designs verbrauchen im Leerlauf oder anderen 2D-Anwendungen mehr als die GTX 980. Unter Last verbrauchen die verschiedenen GTX 970-Karten im Verhältnis zur GTX 980 ebenfalls mehr Strom. Dies kommt aber zu stande, da einerseits immer der maximale Takt und Spannung gehalten wird (bei der GTX 980 nicht!), sowie, dass die meisten Designs recht hoch getaktet (oft deutlich über 1.300 MHz) sind.
GTX 970 und GTX 980 im Test - Maxwell-Höhenflug
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 970 misst das PCB 26,67 cm, wie bei der GTX 770, 780, 780 Ti, Titan und Titan Black. Es soll allerdings auch Versionen mit einem kurzen PCB geben.
Die Performance:
Launchanalyse der GTX 980/970
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU nicht mehr direkt absolut einstellen. Man arbeitet stattdessen über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt.
Die GTX 970 lässt sich recht gut übertakten. So soll man ohne weitere Erhöhung der Spannung bis zu 1.400 MHz (max. boost) erreichen, was in etwa ein GPU-Offset von +200 bis +250 MHz darstellt. Der Speicher soll meistens 1.900 MHz schaffen, ab und zu auch über die 2.000 MHz (Ergebnisse, welche amn schon von der GTX 770, 780 Ti und Titan Black kennt). Entsprechende OC-tests in den Reviews.
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 970. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 980 und Radeon R9-290(X) uvm.) angemessen.
Custom-Designs
Da es kein Referenzdesign gibt, ist die Auswahl an verschiedenen Custom-Designs schon zum Launch sehr groß.
Liste "aller" bisher bekannten Custom-Designs mit entsprechenden Taktraten:
GeForce GTX 970/980: 31 Partnerkarten mit GM204 im Überblick - ComputerBase
Eine weitere, umfangreiche Liste:
GeForce-GTX-970-Grafikkarten - ein derzeitiger Marktüberblick mit Details (Update 2) - Nachrichten bei HT4U.net
Danke.
wenn ich ne Ti noch am Start hätte...puh, wirklich - ich würde sehr in's Schwitzen kommen was ich mache.
Zwickmühle .....
Neues Spielzeug, ich glaub letztend Endes gibt man nach :d
Das ist der Drang in uns ;)
Dann scheinen die Karten ne ziemliche Streuung zu haben, meine bleibt unter 50% bei last @ default (1354mhz) und ist dabei sehr erträglich. @ 1500mhz sind es dann 54%
ich gehe mal auf FireStorm 2014 und lasse auf Auto im max OC, mal schauen.
*Auto auf 69%...Jodler schlecht hin und klingt unrund
Manuell 50% Absturz :d
Wie warm wird die und wieviel haste die laufen lassen?
@1,5ghz ist meine jetzt bei 69-70grad und 1753 u/min was auf jedenfall noch im Rahmen des erträglichen ist. Allerdings ist mein Gehäuse ist ziemlich gut gedämmt(Bitumen + akustik Schaum).
Um mal zu zeigen was die Palit unter Defaultkühlung kann:
PDF
Die erste und die letzte Seite sind interessant
10860 Firestrike
Laufzeit > 1 Stunde (Firestrike Extreme Loop Demo)
Realer Durchschittstakt 1354
Min 1277
Max 1440
Max TDP 120%
Max Temp 81°C
Max Lüfter 61%
Speicher 7660 MHz
Primäres Hindernis für mehr Takt: TDP (2499 vs. voltage 961)
Spannungserhöhungen dürften bei dem Verhältnis eher kontraproduktiv sein.
Hauptvorteil der Belüftung ist, dass die Kühlung die Luft raus befördert und nicht im Gehäuse umrührt.
GTX970 SLI haut richtig rein
Nein alles Kopiert, meine Karten kommen erst Mittwoch dann teste ich selber.
@Sharif
sind in den Benchmarks von dir sowohl die 970 als auch die 780Ti mit Standard-Takt, also keine OC Varianten?
Mindfactory hat das Versanddatum meiner bestellung auf den 02.10 geschoben, habe direkt noch woanders bestellt.
Eigentlich wollte ich bei Mind stornieren, aber wenn ich sehe wie die 970 im SLI geht, und dass die meisten 1500 Packen behalt ich wohl beide :xmas:
@Sharif
hatte bereits beantwortet, hier ist der Link NVIDIA GeForce GTX 970 SLI Review | techPowerUp
- - - Updated - - -
Dito für 640€ kann man nichts Falsch machen.
welche hast du bestellt? Habe eben noch ne 2te G1 970 bestellt, ist ab 26. lieferbar laut bestellstatus!
Die MSI, wegen dem kühler. Eigentlich war Versand bis 22.09 angegeben, aber heute nachmittag haben sie es dreisterweise auf oktober geändert. (bestellübersicht)
Der Test ist interessant
Schaut euch mal Rome 2 an dort. Da sehen die 780ti oc und 290x kein Land
Dann schau mal bei Rome 4k Test :-) da limitiert eh bei Full hd die CPU. Und 2 frames sind da Toleranz beim benchen.
Ab 1400 MHz machen die Karten erst spass und mit Ca 1250MHz bei der 970 ist selbst eine 780 Non ti oc schneller.
Mann sieht ja schon Das die eine Karte im Test bei über 1300 MHz boost war.
Schade das das oc nicht so durchgreift durch die fehlenden shader Einheiten.
Hallo ich will mir ne 970 holen die Frage ist nur welche. Die Inno §d ist recht günstig und überall lieferbar, hat davon einer einen Test? Würde gerne wissen wie die Kühleistung im gegensatz zur Gigabyte aussieht. Die Asus fällt raus da sie im Test von Computerbase schlechter kühlt und lauter ist als die Gigabyte.
- - - Updated - - -
Leider 317€ und gleiche Frage wie gerade wie ist der Kühler. Wir brauchen da nen großen Test von allen will wissen welche leise und dabei maximale Kühlleistung hat.
Würde zur Gigabyte greifen, ist nur leider nirgends verfügbar.
Hat die Acx 2 nun echt mehr Phasen als die Acx 1 ? Weil dann wäre ja blöd alte zu bestellen
Wieso nicht die MSI. Die hörte sich doch gut an. Oder auch nicht lieferbar?
Die normale Gainward (also nicht Phantom) ist das normale Referenzdesgin, oder?
Die ist wohl nicht empfehlenswert, oder?
Alternate hat wieder Gigabyte G1 GTX 970 bekommen, falls jemand zuschlagen möchte. Hoffe meine 2 gehen heute noch raus.
Ähnliche Themen
