Don, hast du das System noch am laufen?
Könntest du beim Speicher OC Test nochmal jeweils nen Run mit 1215\1900 und 1265/1750 nachschieben?
Die 50Mhz VRAM Taktunterschied sind gerade mal 2,86% Änderung bei der 1215er Messung und 2,7% bei der 1265er Messung, das man daraus keine wirkliche Leistungsskalierung ableiten kann, sollte wohl klar sein. Der mini Zuwachs in TR könnte genau so negative Messungenaugigkeit sein, währen die 2,76% in C3 schon fast ner 1:1 Skalierung entsprechen würden
Auch klar zur Messtoleranz spricht, das der höhere GPU Takt weniger mit dem RAM skalieren soll als der niedrige, was rein logisch schon keinen Sinn macht...
Also wenn dann sollte man die Spanne so groß wie möglich wählen... Sprich 1750 zu 1900 was immerhin 8,57% sind. Ggf. Noch mehr VRAM Takt für nen Kurztest, sofern das die Karte packt, viele 780TIs gehen ja auch 2000+ für nen Bench
Den GPU Takt würde ich dabei auf Basistakt fixen um Boosteinflüsse auszuklammern... plus, wenn Zeit ist nochmal nen OC Wert hinterher, der dann mit mehr GPU Takt zeigt, das die Skalierung zunimmt.
PS: Bandbreitenlastig ist bspw. Skyrim in Weißlauf bzw. vor den Tor von Weißlauf -> PCGH Benchszene, auch ein MetroLL oder FC3 fordern stark Bandbreite...
TR soweit ich das sehe hingegen eher nicht, C3 auch nicht so wirklich...
eignen sich also eher nur bedingt für so einen Test.
