[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 2080 TI (TU102-300A) Sammelthread + FAQ
2080 TI Übersicht - Google Tabellen
Falls ihr Daten habt, die in der Tabelle fehlen, bitte mit Quellenlink kommentieren oder an mich schicken. Ich bearbeite das Sheet dann.
HWLX / OCN / 2080TI defect statistics - Google Tabellen
Tools:
Treiber:
NVIDIA
****entfernt von dbode*****
NVIDIA | NVFLASH
Download NVIDIA NVFlash 5.527.0 Official Download NVIDIA NVFlash | TechPowerUp
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
NEWS:
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z PCB pictured | VideoCardz.com
GeForce RTX 2080 Ti von ASUS und MSI im Test
Turing-Undervolting: 15 % geringere Leistungsaufnahme und dennoch leichtes OC - Hardwareluxx
NVIDIAs Turing-GPUs im Mining-Test - Hardwareluxx
Die GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 Founders Edition im Test - Hardwareluxx
RTX 2080 Ti Founders Edition Tear-Down: Edition - YouTube
Die Turing-Architektur mit RTX, Ray Tracing und den neuen Shader-Funktionen - Hardwareluxx
Erneuter Leak: Technische Daten zur TU102-, TU104- und TU106-GPU - Hardwareluxx
The new features of NVIDIA Turing architecture | VideoCardz.com
NVIDIA GeForce RTX 2080 reviews go live on September 17th - VideoCardz.com
Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro für die Geforce RTX 2080 und 2080 Ti vorgestellt - Hardwareluxx
Interview mit NVIDIA: Infos zum OC und der Leistung der GeForce RTX 2080 Ti - Hardwareluxx
Blockdiagramm und neue Cache-Hierarchie zur Turing-Architektur enthüllt - Hardwareluxx
Präsentation: 20.08.2018 auf der GamesCom in Köln. Video gibt es hier: NVIDIA GeForce Keynote - IGN Live at Gamescom 2018 - YouTube
Release: 20.09.2018
Preis: Zwischen 1169-1400 Euro
Geizhals Link: 2080 ti in PCIe mit GPU Consumer (nach Erscheinung): RTX 2080 Ti Preisvergleich Geizhals Deutschland
Shops:
Alternate: https://www.alternate.de/html/listi...ICE&order=DESC&hideFilter=false#listingResult
EVGA: EVGA - DE - Produkte - Grafikkarten - GeForce 20 Series Family - RTX 2080 Ti
EVGA - Support - Step-Up Program
Mindfactory:
MediaMarkt: Ihre Suchergebnisse - MediaMarkt
Saturn: https://www.saturn.de/de/search.html?query=2080+ti&searchProfile=onlineshop&channel=sedede
Amazon:
Computeruniverse: Suche
Caseking: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti online kaufen
Daten:
Vergleich
Overclocking:
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 9 (13338) Download
EVGA - Software - EVGA Precision X1
Kühlerwechsel Garantie:
Wasserkühlung:
GeForce RTX 20x0 Series - Full Cover for NVIDIA® GeForce® - GPU Blocks - Water Blocks – EK Webshop
EKWB WaKü für 2080/2080 TI sind vorbestellbar.
http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
Der Lötkolben bzw. die Spitze ist mir auch schon lange aufgefallen. Zig tausende Euro an Hardware da rumliegen, aber an ner 5€ Lötspitze sparen ^^
@Ringkeeper
Hab per NN bestellt (bei CK). War mir jetzt zu unsicher per VK.
Denn ist kohle erstmal weg und ich steh vllt ohne Karte da :).
Nochmal an ein Kabel hängen und schauen ob der Fehler wieder auftritt. Das wäre schon eine guten Nebeninformation bezüglich der Netzteilbelastung
und kann Usern wie CompuChecker oder Fieser Fettsack weiterhelfen bei denen der PC sogar ausging. Viellicht haben die auch nur ein Kabel genutzt !?
Bei mir ist nach dem Netzteil Upgrade von BQ SP10 600 auf DPP11 750W alles in Ordnung.
Es lag leider wirklich am Netzteil. Und das selbst bei 290 Watt Bios der Windforce.
Die 1080ti lief mit 300 Watt stets problemlos.
Das SP10 würde auch sehr warm während das DPP unbeeindruckt arbeitet.
das dpp hat auch 30A pro rail das SP nur 20A, weiterhin kann das DPP auch single rail.
Mein Enermax ist ein reines single Rail.
Mein SP10 500W macht bisher keine Probleme, auch der OC Scanner ist problemlos durchgelaufen, ich habe allerdings das Werksbios drauf.
@****** Stimmt! Musste erstmal schauen wo Dieburg liegt :d
Finde der8auer super, aber wie da mit dem LN umgegangen wird, ohne Brille und Schutzhandschuhe, bekomm ich Gänsehaut. Leidenfrost hin- oder her, irgendwan gehts schief. Ordnung und Sicherheit im Labor / im Umgang mit gefährlichen Substanzen hat oberste Priorität.
@Ringkeeper
Das die MSI als lagernd angegeben war, war wohl ein Fehler auf der Webseite :(
Wenn man sich nicht absolut doof anstellt, ist das kein Thema
Nachricht gelöscht
So 1300,-€ wech:hust:, Gainward GS in 6 Tagen von Alternate! , wie bekloppt:fresse2:
Du behältst zur Ti auch den Haswell-E? ...Ich versuche mir gerade eine Ti schön zu reden und einen 9900/9700K aus...für Erste.. :>
Stimmt, es wäre kein Thema, denn dann würde derjenige ganz schnell aus unserem Labor fliegen ;)
@****** Bitte um Nachsicht, bin doch Berliner :d
Ich wüsste halt nicht so ganz wohin mit meinem drei PCIe SSDs und meinen 8x8GB RAM.
D.h. ich müsste da nachkaufen bzw. umrüsten ... die Graka reicht erst mal bis nach Weihnachten^^
Nachricht gelöscht
Brauche mal Hilfe beim Bios Flashen.
Ich habe Win10 64bit, habe nvflash 5.513.0
Bei mir kommt
Error: You are run 64bit application on 32bit Windows.
Please use 32bit application instead
Was läuft da falsch?
So hier mal OC Ergebnisse für eine FE:
Mit dem OC Scannner kamen 141 MHz OC raus.
Stable durch Superposition liefen 149 Offset mit 1000MHz Ram OC.
Das Ergab beim Superposition einen mittleren Takt von ca. 2020MHz (1995 war das niedrigste was ich beobachten konnte).
Natürlich standard BIOS, Luft und nur das PL auf Anschlag.
Was meint ihr?
Rechte Maustaste, "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" auswählen, anschließend "Programm testen".
Wie soll ich in der Eingabeaufforderung nvflash mit rechts anklicken?
Also ich habe die Eingabeaufforderung als Admin gestartet
bin auf die Festplatte auf der nvflash liegt gewechselt
bin in den nvflash ordner gewechselt
dann wollte ich mit nvflash --protectoff den Schutz deaktivieren. Und da kommt schon die oben genannte Meldung.
Ja. Habs hinbekommen. Da hätte ich auch selber drauf kommen können :)
Trotzdem Danke.
Was meint ihr?
Superposition ist für stable kein Messtab mehr.
TimeSpy ist empfindlicher
die Zeit war sehr begrenzt, ebenso wie das Testsystem...3DMark bei einer 8K leitung runterzuladen wäre unmoglich gewesen.
Was der OC Scanner sagt kann ja nicht ganz verkehrt sein, oder?
Timespy ist für den GPU Takt gut und Superposition ist für den Ram gut geeignet. Firestrike Ultra und Extrem kann man vergessen, das läuft noch locker durch (ohne Bildfehler) aber Super/Timespy schmieren ab.
Blender läuft seit der RTX überhaupt nicht mehr, mehrere Treiber wurden schon probiert.
Also ich habe schon unzählige 1080 Ti´s auf GPX Eiswolf AiO umgebaut. Auch wenn die ganzen Custom Freunde Alphacool nicht mögen, ich bin von dem Produkt überzeugt.
Da eine Eisbär auch (leider) vor Inbetriebnahme selbst entlüftet werden sollte, kann man den Eiswolf mit anschließen und gleich mit entlüften. Wenn man diesen Punkt beachtet ist es ein tolles Produkt mit kühlen Temperaturen unter Last :)
Mittlerweile werden auch Pure Wings Lüfter von Be Quit statt diesem Eiswind Schrott beigelegt ;)
