[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 2080 TI (TU102-300A) Sammelthread + FAQ
2080 TI Übersicht - Google Tabellen
Falls ihr Daten habt, die in der Tabelle fehlen, bitte mit Quellenlink kommentieren oder an mich schicken. Ich bearbeite das Sheet dann.
HWLX / OCN / 2080TI defect statistics - Google Tabellen
Tools:
Treiber:
NVIDIA
****entfernt von dbode*****
NVIDIA | NVFLASH
Download NVIDIA NVFlash 5.527.0 Official Download NVIDIA NVFlash | TechPowerUp
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
NEWS:
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z PCB pictured | VideoCardz.com
GeForce RTX 2080 Ti von ASUS und MSI im Test
Turing-Undervolting: 15 % geringere Leistungsaufnahme und dennoch leichtes OC - Hardwareluxx
NVIDIAs Turing-GPUs im Mining-Test - Hardwareluxx
Die GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 Founders Edition im Test - Hardwareluxx
RTX 2080 Ti Founders Edition Tear-Down: Edition - YouTube
Die Turing-Architektur mit RTX, Ray Tracing und den neuen Shader-Funktionen - Hardwareluxx
Erneuter Leak: Technische Daten zur TU102-, TU104- und TU106-GPU - Hardwareluxx
The new features of NVIDIA Turing architecture | VideoCardz.com
NVIDIA GeForce RTX 2080 reviews go live on September 17th - VideoCardz.com
Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro für die Geforce RTX 2080 und 2080 Ti vorgestellt - Hardwareluxx
Interview mit NVIDIA: Infos zum OC und der Leistung der GeForce RTX 2080 Ti - Hardwareluxx
Blockdiagramm und neue Cache-Hierarchie zur Turing-Architektur enthüllt - Hardwareluxx
Präsentation: 20.08.2018 auf der GamesCom in Köln. Video gibt es hier: NVIDIA GeForce Keynote - IGN Live at Gamescom 2018 - YouTube
Release: 20.09.2018
Preis: Zwischen 1169-1400 Euro
Geizhals Link: 2080 ti in PCIe mit GPU Consumer (nach Erscheinung): RTX 2080 Ti Preisvergleich Geizhals Deutschland
Shops:
Alternate: https://www.alternate.de/html/listi...ICE&order=DESC&hideFilter=false#listingResult
EVGA: EVGA - DE - Produkte - Grafikkarten - GeForce 20 Series Family - RTX 2080 Ti
EVGA - Support - Step-Up Program
Mindfactory:
MediaMarkt: Ihre Suchergebnisse - MediaMarkt
Saturn: https://www.saturn.de/de/search.html?query=2080+ti&searchProfile=onlineshop&channel=sedede
Amazon:
Computeruniverse: Suche
Caseking: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti online kaufen
Daten:
Vergleich
Overclocking:
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 9 (13338) Download
EVGA - Software - EVGA Precision X1
Kühlerwechsel Garantie:
Wasserkühlung:
GeForce RTX 20x0 Series - Full Cover for NVIDIA® GeForce® - GPU Blocks - Water Blocks – EK Webshop
EKWB WaKü für 2080/2080 TI sind vorbestellbar.
http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
520 Watt Kingpin Bios, wer möchte? ;)
VGA Bios Collection: EVGA RTX 2080 Ti 11 GB | TechPowerUp
Nachtrag:
Laut dieser Seite soll man die Biose nicht auf eine normale Karte flashen:
xDevs.com | EVGA RTX 2080 Ti KINGPIN Edition Technical Guide
Interessant sind auf dieser Seite ja die Volt-Angaben ganz unten, für GPU ~2200 MHz soll man mit der Kingpin Default or 1.2-1.3V voltages nutzen. Aber mit 1.2-1.3V macht wohl fast jeder Chip 2200, wenn man ein ausreichend hohes PL hat. Von daher schätze ich die auf der Kingpin verbauten GPUs sind auch nicht viel besser als die normalen A-Chips. Der hohe Takt wird hier nur über sehr hohe Volt und dem angepassten VRM der Karte erreicht, wo dann bis 520 Watt gezogen werden - alles beschiss.
wo kannst du denn mit ner normalen karte 1.2v + ziehen?
Hat jemand zuletzt eine GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition gekauft und den Kühler demontiert? Mich würde interessieren, ob NVIDIA auch hier andere Pads plus das Verkleben einsetzt, wie dies hier auf einer Titan RTX der Fall ist: [Sammelthread] NVIDIA TITAN RTX (TU102) Sammelthread + FAQ - Seite 6
Da wird nichts verklebt, das ist schlicht Käse was der da labert, dieser Igor, das sieht auf dem Bild nur so aus! Ich habe in dem Titan RTX Thread schon was dazu geschrieben. Ich hatte mal vor Monaten eine 2080 die das auch so hatte, konnte man einfach weg machen.
User Sarko schreibt doch auch etwas dazu:
Ich frage auch, weil ich solche Pads schon gesehen habe, solche Reste aber eben nicht.
Ja passiert eben mal, frag jetzt nicht wieso die mal so ausdunsten und mal nicht, da müssen wohl enige Umstände zusammentreffen, ist auf jeden Fall kein Kleber, so ein Tinnef!
Edit: Zur Not frag mal Lars bei Nvidia selber, also um sicher zu gehen.
Edit 2: Es kann ja auch durchaus Underfill sein, dann ist in dem Fall eben einfach mal etwas zu viel drauf gekommen und zusammen mit den Pads sieht es dann auf dem Bild so aus, end of story!
Hey,
Ich habe eine 2080 ti XC a Chip.
Derzeit das 380WATT bios drauf, läuft auch gut. Rennt dennoch in PL.
Die xc hat ref Design und ist unter Wasser.
Kann auf die xc das Strix bios mit 1000w Flashen?
Bräuchte nur einen DP Anschluss, wenn die anderen deshalb deaktiviert werden, wäre es nicht so schlimm.
Eventuell sogar schon jemand getestet?
Also das Matrix Bios auf der Strix läuft eigentlich ganz gut wie ich finde bisher. Mit den Werten für den Superposition Benchmark unter dem 1000W Bios gab es ständig crashes. Der Takt auf dem Core war stabiler durch das PowerLimit aber viel mehr ging damit (mit meiner Karte) auch nicht.
Hat jemand anderes das Bios eventuell schon getestet?
Mehr Takt geht mit dem Bios auch nicht,
wurde aber schon u.a. von Daniel (Dancop) erwähnt. Es ist halt so, das die Karte durch das erhöhte Powerlimit den Takt stabiler hält, aber Temperatur bedingt kann die Karte trotzdem noch runter takten. Ergo macht so ein Bios nur unter Wk./Extremkühlung wirklich Sinn. Luftkühler haben mit dem "normalen" Bios schon genug zu tun mit der Abwärme und takten dann auch entsprechend runter.
Heinrich
Hat von euch jemand noch eine Karte mit Micron Speicher die funzt? Meine FE austausch Karte hat jz keinen Samsung Speicher mehr sondern Micron...:-[
Zwei EVGA XC Gaming unter Luft (bis AC endlich mal in die Puschen kommt :mad:) seit Mitte Dezember ohne Probleme (und bisher ohne OC) mit Micron Speicher
Meine EVGA 2080ti habe ich seit Release und die läuft einwandfrei .. gleich mal auf Holz klopfen .. :d
Gruß Wheels
Aber echt, muss auch klopfen :d
Danke an alle für euren schnellen Antworten, hoffentlich hat meine nix.
Ich hatte ja nichtmal das Space Invaders Problem, nur ne kaputte Lüftersteuerung..
@Holzmann,
hab ich auch gelesen, wenn meine funzt (ich will kein OC nix daran machen) bin ich zufrieden :d
Genau, es kann auch sein, dass die Micron Chips etwas empfindlicher auf den Druck reagiert haben ...
Evga xc seit Dezember 2 Monate unter Luft und seit dem mit dem AC Kühler. Null Probleme, 1000w bios und schon ordentlich gebenched.
Kann sein, aber es betrifft ja nicht nur die Ref Karten sondern auch Custom Karten.
Und auch welche mit Samsung Ram hat es schon erwischt. Weiterhin besteht ja noch eine weitere Spekulation, nämlich das es immer den selben Ram Baustein (direkt oder indirekt) betrifft, den oberen am PCI-E Port. Versuche das mal alles unter einen Hut zu bekommen. :d
Gut, zu der anderen Frage hier. Meine Inno3D RTX 2080TI hat Micron Ram, läuft seit Anfang November mit OC ohne Probleme, davon die ersten 3 Wochen mit Luftkühler. Die OCLAB hat ebenfalls Micron Ram, ist aber nicht im Dauerbetrieb. Auch bisher keine Probleme mit gehabt, obwohl diese arg strapaziert wurde beim benchen. Hergestellt 10/2018.
Heinrich
Hier MSI 2080 Ti Gaming XTrio inclusive Micron. Seit 18.10. letztes Jahr im täglichen Einsatz. Zwar nur leicht getaktet...keine Probleme. Lüftet wie am Schnürchen. Hoffe es bleibt so
Grüsse Tobi
meine 2080ti (Palit Gaming OC) habe ich nicht zu Release gekauft, hatte noch die Titan V und von Space Invader gehört
neine ist definitiv später hergestellt und hat den Kleister auch und natürlich Micron (+ 750 stable, mehr is nicht)
Macht mich mal nicht bange.
Hab mich lange nicht getraut, ne rtx 2080 ti zu kaufen, wegen diesen Ausfällen.
Die MSI Trio zu einem günstigeren Preis als die FE hat mich dann doch zum Kauf hinreißen lassen.
Ist mit Samsung und der läuft mit 1200 MHz OC, aufs letzte hab ich es nicht getestet,
Referenz PCB mit Micron läuft hier seit Mitte Oktober, wie wahrscheinlich bei den Meisten. Nicht verrückt machen lassen.
same hier, mitte oktober gekauft, hat schon einige waku umbauten und bios flashes hinter sich und laeuft seitdem auf anschlag.
ueberlege mir nen chiller zu holen ... :d
Ich hab seid 3 Monaten ne EVGA XC Ultra Gaming die seid ca 1 Monat unter Wasser ist. Läuft ohne Probleme. Samsung Speicher drauf. Ich mache bisher allerdings weder OC noch sonstwas, hab lediglich ein anderes Bios drauf.
Hat eigentlich schon wer auf einer EVGA Karte das Matrix Bios probiert ? Das soll ja ganz ordentlich sein. Hat vermutlich wie alle Biose von Asus das Thema mit nur einem DP Anschluss aber das wäre kein Problem.
meine: Micron VRAM, Palit 2080ti ,kein kleber,VRAM +1000 geht.... und toi toi toi bis jetzt keine Symptome.
Hab grad selbst das Matrix Bios auf meine Evga XC Ultra gemacht. Ergebnis: Spulenfiepen ohne Ende im benchmark auf einmal und das Ergebnis in 3dmarkt wurde nicht anerkannt wegen unbekannter Grafikkarte.
Ähnliche Themen
