BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
@yilem76 Nein du musst nicht nochmal zahlen, ist doch kein Abo Modell. Du musst dir nur den aktuellen Launcher von der Star Citizen Seite laden.
Hätte ich einen Wasserblock und wüsste genau, dass das KP-BIOS auf meiner EVGA läuft, hinge schon der Chiller dran.
Blöd ist nur, dass der Chiller so niedrige Temps von 4 Grad nicht halten kann (starkes OC mit 3950X + 2080Ti@ 380W). Da brauche ich mit der FTW3 Ultra @ 1.000W garnicht erst ankommen. Der Chiller kann nur Max. 790W Kälte abführen :rolleyes2:
Mein Wasserblock für die FTW3 sollte diese Woche kommen. Aber die FTW3 habe ich nicht mehr. Willst du den Block dann haben? Ist mit Backplate natürlich von Bykski
Danke,
wie ist es jetzt?Damals wars kaum spielbar, lief nicht vernünftig total verbugt.
Wenn dich die Lautstärke der Lüfter nicht stört, dann behalte sie. Die Performance von 1980MHz ist jedenfalls top! Vermutlich komme ich da nur mit Wakü und anderem Bios ran^^.
Kennst du dich aus mit AB und dessen Curveeditor? Deine Karte kann vermutlich noch einiges mehr ;).
Kannst du mal "SuperPosition" laufen lassen mit "4k optimize"?
Das ist nix für mich. Dir aber viel Spass dort^^.
Bei dem höheren Wert habe ich den Power Limit auf 111 gesetzt
So kleines Update meinerseits, hab jetzt die neue 3090 Suprim X, ein neues Netzteil, den 10850k und ein neues Board, einen neuen Monitor und meine Ruckler sind immer noch da
Arbeitsspeicher auch schon getestet?
Bei mir hat Ram wechsel damals geholfen.
Wünsche dir viel Glück 👍
Hatte damals bei dem Spiel Condemned Ruckler und FPS Einbrüche wegen Logitech G5 Maus und Tastatur.
Ganz witzig eigentlich. Bis ich da mal drauf gekommen bin^^.
Naja mal Peripherie checken und vielleicht mal einen anderen Monitor .
Wer weiß . Rechner hast ja schon mehr als durch. Schade um das gute Zeug was du schon hattest.
Früher habe ich auch mal gerne den DPC Latency Checker mal an geschmissen um mal zu schauen obs irgendwo via Software oder Treiber hängt.
Monitor habe ich jetzt ebenfalls einen neuen, den cx48 von Lg, aber ändert leider auch nix. Tastatur und Maus kann schwer sein da ich mit xbox controller spiele :/
Hier mal meine Ergebnisse zum Durchflusstext mit dem kryographics NEXT für die RTX 3090:
Da ich den Strom nicht ganz nutzlos verballen wollte, lief Folding@Home als Last. Die dabei erzeugte Last variiert etwas in Abhängigkeit des zu bearbeitenden Arbeitspaketes.
Deshalb habe ich die Leistungsaufnahme (Karteneigene Messung) und als Plausibilitätscheck die ans Wasser abgegebene Wärme mit reingeplotet.
Der starke Abfall des Deltas bei 95l/h kann dann auch mit der etwas geringeren Leistungsaufnahme an diesem Punkt erklärt werden und der leichte Anstieg des Deltas danach mit der nun
gestiegenen Leistungsaufnahme.
Die nach diesen Punkten flacher verlaufende Kurve des Deltas ist dann sicher zum Teil der ab da ansteigenden Leistungsaufnahme-Kurve geschuldet.
Zusammenfassung:
Durch Erhöhung des Durchflusses von 50 auf 150 l/h hat sich das Temperaturdelta von 20,6 auf 15,8°C verringert.
Hier noch ein Vergleich zwischen OC (GPU: Offset = +100MHz; VRAM: Offset = +300MHz)
5min gemittelt über Aquasuite:
dT GPU zu Wasser Zufluss: 15,8°C
Leistungsaufnahme GPU: 378W
und Undervolting (GPU: Curveeditor = 1800@850mV; VRAM: Offset = +300MHz):
dT GPU zu Wasser Zufluss: 10,9°C
Leistungsaufnahme GPU: 298W
Was für Ruckler und in welchen Spielen?
OMG!!! Crimson Desert :oops: (y)
Was ist euer Favorit (wenn überhaupt)?
wie kleine kurze Freezes, zb in Hunter Call of the Wild. Ich schließe einen defekt einer Komponente definitiv aus da ich meine komplette Hardware nun schon 3 mal getauscht habe. Es ist im Prinzip wie damals mit der 2080 ti. Da gabs auch einen Thread hier im Forum mit 2080 Ti Frametimespikes/Ruckler. Da warst du auch sehr prominent vertreten wenn ich mich recht erinnern kann
Liegt grantiert an der SSD weil genau solche Probleme hatten meherer Kumpels von mir mit ihrer NVME SSD. Der eine hatte auch nen 970Plus
Ich hatte diese Probleme nie.
Interessant war dabei das bei z.B. Resident Evil 2 Remake die haker bei hohen FPS besonders stark waren ca. 300FPS+
Sekiro Shadows Die Twise ist da auch so ein kandidat.
Das installieren der Spiele auf eine andere Sata SSD hat bei allen geholfen
Mit der Corsair MP510 sollen die problem bei dem anderem auch komplett verschwunden sein
Anmerkung alle hatten eine SSD mit nur 256-512Gb ob das ein Anhaltspunkt ist?? Keine Ahnung aber ich nutze zwei 1TB Sata SSDs im Raid 0 und hatte noch nie Ruckler und es lief immer sauber
Zusammenfassung:
Deshalb läuft bei mir die Laing 1t+ bei 220L/h und ich habe dadurch nen Delta von 7-10C° aber bei einer 2080Ti@360Watt
Irgendwie alles seltsam, @andi0138 Windows hast du aber schon komplett platt gemacht und von Grund neu alles installiert, oder?
ja klar
Das könnte in der Tat ein Punkt sein. Welche Sata SSDs verwendest du?
Tut mir ja leid für Dich bei der Mühe und den Kosten, die Du Dir gemacht hast. :(
Habe jetzt mal nachgeschaut, und in der Tat habe ich CotW auf einer M.2 SATA-SSD (Samsung 860 Evo 1TB) installiert. Und nein, es ist nicht einfach nur kagge optimiert, sonst liefe es bei mir nicht so rund.
Allerdings habe ich Cyberpunk auf einer M.2 NVME-SSD (Samsung 970 Evo Plus 1TB) und da hakt auch nix.
Die Games kann man ja in Steam verschieben, haste nicht Platz auf ner SATA frei, um dort auch einen Steam-Ordner zu erstellen und CotW da hinzuschieben?
Cyberpunk ruckelt bei mir interessanterweise auch nicht. Ich hab noch eine 500gb crucial mx sata ssd die ich derzeit als externe Festplatte verwende. Evtl. probiere ich es mal mit der
Danke für die detaillierte Information.
Dass der Durchfluss so viel ausmacht, hätte ich nicht gedacht.
Bei mir sind es momentan ~115 l/h, das Delta ist ~16° C. Leider macht meine Pumpe nicht mehr. Vermutlich ist die Southbridge-Kühlung die Strömungsbremse.
Durchfluss macht sehr viel aus, kannst ja mal die Pumpe runter drehen da siehst gleich wie die Wassertemperatur anfängt zu steigen.
Trotz Stornierung hat Caseking den 5950x und das C8Hero verschickt.
Kommt zur heiligen Stund :xmas:
Scheint so, als würde eine höhere Macht wollen, dass ich upgrade 🤔
Tu es tu es tu es 🤣🤣
Vernunft sagt nein aber die stimmen im Kopf.
Immer wieder tu es tu es ....
ja klar
Ich habe zwei 1tb 850er Samsung Sata Platten im Einsatz.
Wie gesagt die Probleme habe ich auch nur von Kumpels gehört mit richtig krassen Standbildern so hart waren die lags und der eine hatte dann gleich das Spiel auf eine Sata ssd verschoben und auch gleich keine Probleme mehr und der andere hatte sich dann die Corsair 510er gekauft
Weiß jemand wo ich so ein Kabel in Europa bekomme?
Diese Adapterlösung sieht ja mal absolut schrecklich aus.
Hat hier schon jemand den Corsair XG7 für die FE im Einsatz? Taugt der was? Hatte bis jetzt nur EK Blöcke.
Sieht gut aus mit meiner Backplate für die 3090:
Ich fahr den Ateca. 4 Zylindrische Hupe, aber macht Spaß.
Eben mal COD Cold War gezockt, sehe ich da richtig das ich da 20GB VRAM brauche?
Hätte fast den Cupra Ateca bestellt... Es ist aber dann doch der normale geworden, da (warum auch immer...) Cupra keine Standheizung ab Werk anbietet. Muss noch bis 03/2021 lt. unverbindlichem LT^^ warten. :(:d
20GB wirst nicht brauchen. Kannst auch einstellen im AB wieviel effektiv genutzt wird.
Wollte es auch wieder zocken läuft aber bei mir nicht mehr.
Hab glaube vor 2 Jahren mal 50€ bezahlt, muss ich da wieder zahlen oder wie läuft dass ab bei SC?
Anmelden -> Launcher runter laden -> Game aktualisieren -> zocken^^.
Danke,
Kenne das "damals" nicht, weil ich es erst seit paar Tagen habe. 30000er gibts ab und an (denke du weisst was das ist?).
Super Test! (y)
Der Sweetspot liegt dort also bei ~95Liter. Interessant, bei mir mit 1080Ti + 2580x1440 war er bei ~50-55Liter. Könnte ich dann mal in 3840x1600 testen + neuere Gamelast, denn habe die WLP mal gewechselt und seit gestern die 1080Ti (Funktionstest) drinne^^. Demnächst dann das Gleiche mit der 3090 gegentesten. Vermute das ich mit Ampere mehr DF brauche wie "nur" 55Liter, da sie wesentlich mehr heizt^^.
Haben einige schon zig Seiten vorher gepostet gehabt (u.a. auch ich). Leider scheinbar ignoriert worden von Andi. Und ja, es hat bei sehr vielen schon geholfen.
Bei mir gibt es solche Probs zum Glück nicht. (nutze 2TB MP600 @PCIe4.0).
