BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Also ich habe die TUF OC heute eingebaut und bin vollkommen zufrieden.
Die Karte ist um ein vielfaches leiser als meine 1080TI - Spulenfiepen konnte ich bisher noch keines ausmachen. Der Leistungssprung ist heftig.
Cyberport hat gerade die 3090 eagle oc verfügbar
MSI hat auch schon das erste Bios für die Trio veröffentlicht: https://www.msi.com/Graphics-card/support/GeForce-RTX-3090-GAMING-X-TRIO-24G
Leider kein zusätzliches PowerTarget
kommt bestimmt noch, hatte auf meiner 2080 ti gaming x trio ein 480 Watt Bios das MSI selbst veröffentlicht hat, wird sicher da auch wieder so sein sonst wären die 3x 8 Pin ja verschwendet
Die Gigabyte Eagle finde ich mal richtig hässlich. 🤮 Warte lieber auf die Strixx.
Ich glaube, die TUF OC ist schrott, wobei dies für viele Karten gelten wird.
Mache gerade den StressTest Time Spy Extreme und erreiche eine GPU Auslastung von durchgehend 99%, mal 98%.
Allerdings läuft die Karte, die meiste Zeit mit 0.9v bei 1740 MHz.
Selten kriegt sie mal 1.068v und läuft zwischen 1800 - 1920 MHz.
Ich nehme mal an... dass die Karte in PowerLimit rennt?
Aber das werde ich gleich mit GPU-Z feststellen.
Wie warm wird die Karte?
Senke die Temperatur und VGPU wird steigen ;)
Spulensurren hast du schon bei unter 100fps je nach Karte halt deutlich hörbar. Leider für mich auch im Alltag störend, da das lauteste am PC. Das ganz helle high FPS Fiepen meine ich dabei gar nicht (irrelevant für den Alltag). Hör dir das Video doch mal bei Sek. 7-11 an, ~100fps und die Karte macht Geräusche wie sonst was. Für Silent Fans ist das einfach wieder nichts.
Ich habe mir das gerade mit Headset angehört (vorhin nur am Handy). Einfach grauenhaft. Würde ich mir nicht einbauen wenn es bessere Optionen gibt.
In den letzten bestimmt 10 Jahren hatte ich nicht eine Karte die frei von Nebengeräuschen gewesen wäre und insgesamt zig Karten gehabt (High End quasi alle und das mehrfach) und viele andere gehört. Diverse Konstellationen. Ich kenne nicht eine Grafikkarte die kein Spulensurren bei schon 80fps oder high FPS Fiepen gehabt hätte. Nicht eine. Beziehe mich da allerdings auf die Top-Modelle, das mag bei mid/low range anders sein.
Mich stört das im Vid nicht so sehr. Ist hörbar aber alles im Rahmen. Was ich z.B null ab kann sind sägende Geräusche auch wenn diese leise sind. Das hatte die 2080 Ti Gigabyte Gaming OC, die Aourus und die 3090 Trinity aus dem PCGH Vid. Das nervt mich z.B. viel mehr! Ich bin gespannt wie sich die 3090 Strix anhört aber die 3090 FE geht für mich persönlich völlig i.O.! Naja jeden stört was anderes, nichtsdestotrotz ist es fraglich warum sie bis heute das Spulenfiepen nicht in den Griff kriegen!?
FTW Ultra review (übersetzer einschalten):
37 (?) MHz OC waren möglich. Absolute Taktraten hab ich jetzt nicht gefunden. Wie viel die ziehen darf schreibt er leider auch nicht oder? Schwacher Test.
Da kommt mir die Strix OC im TPU Test beeindruckender rüber, gerade FPS seitig.
Interessant, dass es auch bei gleichen "Strixen" verschiedene Bestückungen gibt.
Welche der beiden wohl besser zu takten geht?
Kann auch sein, dass eines davon n vorserienmodell ist.
Für die TUF gibt's ja auch verschiedene Bilder, aber ich glaub alle die eine haben sagen, dass sie 6 mlccs ham
... gibt es eigentlich keine PCI-E 4.0 Riser-Kabel? Muss ich wohl doch meine Wakü umbauen :fresse:
Türlich gibt es die. ;)
direkt mal bei amazon verpetzen
Ja Logo, rennt auch nicht ins PT
:wall:
Die Strix spiegelt die Leistung wieder, die z.B. @Naennon meinte. 20% mehr durch 20% mehr Cores.
Dass in Games nur 11% durchschnittlich rauskommen, ist wegen dem PT.
Wobei man da auch erstmal sehen muss was die 3080 Strix kann. Die normale 3080 rennt ja Auch schon ins pl
Mich würde mal ein Vergleich der Founders und der TUF OC interessieren, bei der 3080 war da die FE ja besser
Sehr Kühl für LuKü... aber die Temp ist unwichtig, da die Karte zu erst in PT rennt.
So würde sie auf 1920 MHz Boosten bei ca. 70°C. Fällt aber immer wieder für paar ms runter auf 1.6 GHz. Meiste zeit bei bei 1740 MHz. Dann guckste in GPU-Z und siehst, die Karte ist bei 105-110% PT angekommen.
Wenn ich die Wassrtemperatur senke, sinkt die Leistungsaufnahme der Karte und VGPU geht höher (und umgekehrt)
Hilft dir leider nicht viel bei Luft, sorry...
Wegen deiner Karte...
Die kannst du sicher mit etwas Gewinn loswerden. Stattdessen würde ich was mit mehr "Luft" (mehr PL) nehmen
