BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Kommt auf den Skill an...und ich hab weißgott keinen. Aber abseits von Netcode merkst du so etwas deutlich...aber klar: nachdem du das Teil gekauft hast, was sollst du auch sagen... ;)
Wenn du XMP laufen lassen möchtest könnten die was für dich sein . Kenne mich aber mit dem Asrock nicht aus.
Kannst du ja testen ob es dir was bringt wenn nicht in MP rein.
Hab im Juli 372€ für 4x 8GB 3600er/CL14 gelatzt :rolleyes2:
Geht ohne Probleme auf 3800/CL14...
Mehr konnte ich nicht probieren, da bei 1900IF (CPU) Schluss ist
Weiss jmd auswendig, wie MHz möglich wären? (Egal wieviel CL)
Schon klar das mehr geht aber er möchte XMP und es ist nicht getan mit 3200 Cl14 kaufen
@Dwayne_Johnson
Kommt auf Plattform und Board an bei 4Dimm meist 4266-4400 mit diesen Modulen in extrem Straff.
In 2Dimm 4600Cl17/4700 24/7, bootbar ist mehr teilweise bis über 5000 je nach CPU/Board und was du bereit bist an Saft anzulegen.
Bei AMD kann sein das du gleich, oder höher landest auch je nach CPU und Board.
In Troy? Dann braucht es keinen Zen3, sondern nur 24 Kerne^^
Weiß nicht ob das hier passt....
Wie bekomme ich die HDMI 2.1 am besten in meine capture Card und dann in mein lg48cx ? Durchschleifen fällt aus capture Card hat nur HDMI 2.0. bisher hab ich anzeigen in Windows gemirrord aber das kostet gut FPS. HDMI Splitter würde ich gerne Mal probieren gibt's da was für 2.1 ?
Hat da schon wer Erfahrung?
@mgr R.O.G.
Also da er bei 3200CL14-14 das auf Auto schon einigermaßen Straff fährt, sind es bei den AVG keine 30% mehr, aber bei den min FPS kommt das so hin.
Einmal Tomb Raider was die CPU an FPS liefern könnte wenn die Graka stark genug ist wie ne 3090 und einmal Real Test
bei Anno 1800 60k Einwohner exakt gleich aufgenommen 1min gleiches Savegame. Also dafür das der CPU/Cache Takt der gleiche ist und nur der Speicher angefasst wurde lohnt sich das.
Grade bei ner starken Graka ala 3090 lohnt sich das schon ziemlich stark.
Besonders bei den wichtigen min FPS bringt das ordentlich was.
Welche Auflösung bei Anno?
Aber scheint mir echt nicht ausgereift. Der Luxx Test liest sich ok, aber die 1ms packt er nur mit Abstrichen.
Aktuell sicherlich einer der besten aber einfach nicht ausgereift
Wie kann denn etwas ausgereift sein?
Dann bräuchte man ja auch keine Weiterentwicklung mehr und man müsste nie mehr etwas neues kaufen, weil es etwa besseres gibt.
Ich dachte immer, dass jede Technologie ihre Stärken und Schwächen hat und man sich das Beste nach den individuellen Bedürfnissen raus sucht.
Ich hab WQHD@Ultra genommen, für 4k reicht meine 2080@OC nicht ganz für die gleichen FPS wie WQHD, ne TI@OC reicht da aber schon aus.
Das ist halt hart CPU Limitiert bei 60K Einwohner und wenn man wirklich ne belastende Stelle auf der Map nimmt wie die 1min, das sind so ca. meine Min FPS.
Das kriegst du da nur mit 9900K/10900@OC hin mit ca. 60FPS.
Beim AMD mal gucken der hat halt fast die doppelte Latenz beim Speicher, ich kann im 24/7 von 32,5-35,5ns fahren bei 65,5K Copy.
Wenn sie da ordentlich am IF etc. gedreht haben könnten sie da schon rankommen, ich halte das nicht für unmöglich.
Bei Intel fehlt´s an IPC und bei AMD an der "Umsetzung" der Leistung.
Das ist von einer MSI Ventus 3X OC @ Stock.
Powerlimit und Boost-Takt gehören IMHO in den OP.
Kingpin Water/Hydro sollen wohl 520W Powerlimit haben.
Früher waren die in Mu zu erreichen und hier im Forum aktiv. Seit paar Jahren ist doch für deutschland alles tot.
Bei den Amis hingegen war halb 9Gag voll mit Evgas in irgendwelchen lokalen Ketten
Was hat 9gag mit evga zu tun?
Es ist schon sehr deprimierend, wenn man weiss, dass ne 3090 ca. doppelt so schnell ist wie die verbaute 1080ti und man deswegen keine Lust hat zu zocken, weil man lieber vorher die zusätzlichen fps haben möchte :fresse:
Oder wenn man momentan nix spielt was die 2080ti auch nur kitzelt, trotzdem auf ne 3090 switched nur um sie drin zu haben
So heute darf ruhig eine Email raus gehen von Amazon das die Strixx versendet wird!
Nein da wurde noch nix versendet da amazon (und auch sonst keiner hat versendet.)
Es gibt einfach noch keine Strix OCs im Handel.
Und was kostete die „Strix OC“ dort nochmal?
Wäre kacke, wenn die es aussitzen und die Bestellungen einfach im Sand verlaufen lassen. Ist mir leider schon mit einem anderen Artikel passiert. Nach mehreren Monaten stornierte Amazon mit der Begründung, dass der Artikel nicht lieferbar ist 😡
Gibt es eigentlich ein Gesetz, dass es Onlineshops verbietet Preise in die Höhe zu treiben, in dem sie vorhandene Bestellungen einfach stornieren, um zb 1-2 Wochen später 100-200€ mehr auf den gleichen Artikel draufzuschlagen?
Das glaubste doch nicht selbst oder?
AMD wird sicherlich nicht in diese Regionen vorstoßen.
ich befürchte das wird keine Änderungen am if geben und man holt die Leistung durch takt und ipc Verbesserung heraus.
der soll ja 17% bessere ipc bekomme.
wenn AMD aber doch was am if geändert hat so das DDR4000 1:1 laufen wird man schon im bereich von 50ns kommen können aber so recht glaube ich nicht dran.
Nee, hab es gelöscht, weil der Smilie vielleicht nicht zum IF gepasst hätte :ROFLMAO:
Und mehrere Themen in einem Beitrag zu Voten geht schlecht ;)
Ich hoffe, du hast unrecht, sonst wären im Discord ein paar Leute angepisst, die seit Wochen/Monaten ihre RAMs mit fiktivem IF testen :rolleyes2:
So wären Wochen/Monate testen umsonst gewesen...
