BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
27" mit UHD? Gibbet da eine Lupe gratis dazu? :d
Ich würde ihn erstens deswegen nicht holen und zweitens weil "nativ" kein G-Synch-Modul eingebaut ist.. (NVIDIA G-Sync Compatible 48-144Hz via DisplayPort)
Dafür gibts Skalierung.
Und Ingame fällt das eh nicht so krass auf.
Was findet er ihr denn die Ideale Größe für 4k?
Hier das Gigabyte 3090 OC Bios für 400W - https://filehorst.de/d/dkiGDmJv für die 2x 8Pins.
Edit: Stop, ich weiß gar nicht ob das 400 Watt sind :fresse: Hab mich nur an Aussagen aus dem Overclock Forum gehalten, mein Fehler.
nvflash.exe -6 bios.rom
bei mehreren karten im pc index mit angeben zb. "-i0" für karte 1, ( nvflash.exe --list )
Vorher natürlich im Geräte Manager Grafikkarte Deaktivieren um das Zertifikat zu aktivieren
sobald geflasht wurde, Grafikkarte im Geräte Manager wieder aktivieren und pc neustarten
Nvflash - 4 -5 -6 war glaube der Befehl um einfach alles zu überschreiben
alles klar
@***** Läuft es nun?
Dann leg mal los und zeig was geht.
Wir wollen 2,1Ghz sehen
Was soll ich mit nem 38" aufm Schreibtisch?
Das kenne ich wenn die spannungsversorgung von deiner karte von der des BIOS zu unterschiedlich ist.
Hab ich bei Turing auch mehrmals gehabt wenn ich zb. das AMP BIOS auf ner karte mit ref. design geflasht habe
Und das BIOS der FTW wurden gar keine power werte mehr angezeigt
Zu früh gefreut... die Karte zieht 440w laut Afterburner und GPU-Z, aber der Max Takt ist gerade bei 1.3-15 GHz?! Was ist da los :(
Womöglich weil falsches Board und daher weniger Shunts verbaut sind.
Ich denke das funktioniert nur bei Standard PCBs
so bin raus - ich stick erstma mit der 80
ja erstmal ja, ne 90 FE nehm ich, aber keine Tauschpartner zur Zeit
Dann haste doch nicht das Strix Bios... Weil dann solltest du doch 480Watt haben
Teste doch mal per Strommessgerät ob nun wirklich mehr gezogen wird.
Was ist eigentlich PoE
Ich kann entwarnen... das Strix OC Bios funktioniert. Die Karte zieht definitiv mehr Strom und taktet dadurch höher.
Es kommt aber mit einem Preis.
Der Lüfter geht nicht auf Fan Stop und man darf absolut nicht ins PT rennen.
Kommt man ins PT... bei 440w, dann geht die Karte bis auf 1.3 - 1.5 GHz runter.
Heißt... undervolting ist dennoch notwendig.
PoE mit Max Settings @ 3440x1440 rennt sofort ins PT :fresse:
Die Mosfet´s überwachen sich ja selber auch noch über Temp., ich würde mal gucken ob du mit Fenstermod und kalt den Punkt verschieben kannst, nicht das die Mosfet´s drosseln.
Die sollten aber von der VRM Seite aber eigtl. genug Luft haben.
Das die GPU Temp nicht zu hoch ist denke ich mal hast du ja drauf geachtet.
Nebenbei, die Preise auf Cyberport nehmen zu. Jetzt habe ich ein bisschen Pipi in der Hose, dass Sie alle Bestellungen stornieren werden... :rolleyes2:
das Software PT bedeutet GAR NICHTS ;) da können auch 5 Gigawatt drinstehen
auf dem Teil sind Shunts die ganz genau wissen welcher Abnehmer wieviel zieht und dann regeln die das
