BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Da würde ich aber noch schauen was mehr bringt. Bei meiner 2080Ti hatte das Anheben des Speichers sogar etwas mehr gebracht als eine Takterhöhung der GPU.
Ja, ich hab nur ein wenig rumprobiert und die scores gingen bei über +300 wieder runter. Aber da müsste man sich mal Stunden hinsetzen und den Sweetspot rausfinden mit GPU Takt und Volt etc.
Warum sollte da was Limitieren?
Die 3090 hat viel zu wenig Leistung als das es Limitieren sollte.
Wenn man die Doppelte Leistung der RTX3090 erreicht wird es wohl dann sinnvoll mit PCI-E 4.0
Nachricht gelöscht
Testen... kannst du nur zuhause oder bei Freunden eigentlich.
Du muss aber schon von vorne rein wissen, in welche Richtung du willst.
4K? zum Zocken... nicht so das Wahre, auch nicht mit einer 3090, sofern man 100+ FPS willst... man spielt ja nicht auf nem 4K und anschließend alles auf Medium zu stellen.
1440p? Der beste Kompromiss aus Bildquali und Performance
21:9?
HDR? Local Dimming?
Max Preis?
Auch wenn es lästig ist, ein Test am finalen Aufstellungsort kann eigentlich nichts ersetzen. Jeder hat da sehr unterschiedliche Lichtverhältnisse. Wichtig ist vor allem das man auch mal Abends im Dunkeln testen kann. Am Tag sehen viele Monitore gut aus, aber im Dunkeln da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da ist es dann wichtig das die Ausleuchtung möglichst gleichmäßig ist und das möglichst die Ecken nicht zu hell durchscheinen.
Ansonsten empfehle ich als Auflösung 3440*1440. Das ist zum Zocken extrem geil. Man sitzt ja sehr dicht dran am Monitor und bei 3440 Bildpunkten in der Horizontalen ist der Bildschirm schon sehr breit. Da taucht man richtig gut ein in die Games. Und die Auflösung ist von der Anzahl Bildpunkte noch ein gutes Stück von UHD entfernt, also mit der 3080 oder sogar 3090 bekommt man da auch gut hohe FPS zusammen. Mein LG gaming Monitor kann 144Hz, das macht schon Spass wenn man die in Spielen auch erreicht. Spiele aktuell viel Destiny 2, das läuft jetzt mit der 3090 in den FPS Limiter bei den 144HZ. Die haben ich also jetzt duchgehend. Ein 4K Monitor kam bei mir nicht in Frage weil ich den Monitor auch zum Arbeiten nutze da ist bei 3440*1440 viel mehr Platz auf dem Bildschirm. Ich finde auch die 3090 hat noch nicht genug Power um in 4K mit Max Settings ordentlich über 100FPS zu haben. In einigen Spielen vielleicht aber sicher nicht bei vielen. Die 1440p Monitore sind da für mich aktuell der beste Kompromiss aus Bildqualität und FPS.
Habe aktuell einen 4K 32" Monitor der 100%sRGB/AdobeRGB abdeckt, da ich viel mit Lightroom und Photoshop arbeite.
Der hier wäre geil, aber is mir zu teuer:
bin mal gespannt ob SH seine 2 3090 FTW bekommen hat
Ich krieg bei jeder V-Info von Amazon nen Herzkasper. Ist aber immer nur irgendein Frauenkram der da bestellt wurde... :wall: :ROFLMAO:
Den Haufen hab ich live gegen den Momentum antreten sehen !
Lächerlich der Moni für den Kurs Max 800 Euro wert aber auch nur weil 21:9 und 144 HZ.
Die 3090 wird eh Leistungsmäßig irgendwie gezügelt nicht nur durchs PT.
Bin ma gespannt was da noch Treiber/Softwaremäßig oder Bios optimiert wird.
Öhm, bei FurMark boostet meine FE nur auf ca. 1100 MHz.
Ist das normal?
Welchen Momentum?
In Sachen Farben und Kontrast gefiel er mir sogar besser glaub RGB 145% DCi 107% und HDR ca 78% ist auch glaub ich das höchste was ich bisher im bezahlbaren Rahmen bis her gesehen habe.
Auch der Inputlag ist Bombe!
Ansonsten ab über 1000 Euro kommt mir nur der LGCX48 Oled in Frage!
Weil hab jetzt zwei Jahre auf einem 65Zoll Oled gezockt und die LCDs sehen alle blass aus aus dagegen!
Ist meine Meinung!
Welchen ich gerne noch sehen würde wäre der neue asus pro Art mit über 1000 Zonnen und 120HZ 4K 32 Zoll!
Was halt wichtig ist bei den großen Monis man sollte nicht unter 1:1 also Bildbreite gleich Sitzabstand dran sitzen (z.b 90cm Breites Bild ca 90-100cm Augenabstand zum Bild) etwas weiter weg als das ist aber okay nur nicht drunter.
nö?
10496 / 8704 = 1,21 = 21% und davon ziehste noch paar MHz ab weil sie weniger hoch taktet wie die 3080 und bist bei 14-17%
das was alle Benches sagen und das was man vorher errechnen konnte
Ne das ist noch weniger da die Shader nicht 1:1 skalieren, wenn du die 2ér Serie als Vorbild nimmst kommst du bei gleichen Takt auf ca. 14% was die 3090 schneller ist bei Games.
ja is halt noch das Maximum die 14-17%, Realität sind weniger
Den Momentum hab ich als Fernseherersatz mittlerweile im Schlafzimmer stehen. Wem 60Hz reichen, für den geht der in Ordnung. Ein wenig Backlight Bleeding hatte er und leichtes Ghosting. Für den Preis aber sehr in Ordnung. Jedoch kein vergleich zum jetzigen Monitor bei mir.^^
weisst du was Furmark ist? weisst du was du deiner Karte auf Luft mit erhöhtem PT damit antust?
schmeisst du AVX Prime auch auf einen 58 Core Xeon mit nem 92er Luftkühler?
Danke, das war sehr hilfreich!
Die Karte ist bei max. 70 Grad gewesen, da hab ich schon drauf geschaut...
Hab auch einfach nur Power Limit im Afterburner erhöht, mehr nicht.
Hat hier niemand Werte zum vergleichen?
Irgendwie kommt mir die Performance der Karte extrem schwach vor
Oh je... Furmark :wall:
Wofür macht man so nen Scheiß?
Ich hab nix anderes auf le PC.
Und mit ner 6k Leitung ist nen 3DMark o.a. nicht mal in 2 minuten runtergeladen...
Die Ips taugen ja auch nichts mit HDR 400-600 . Dazu gesellt sich mieser Kontrast garniert mit niedrige Helligkeit.
Ist halt ein Trauerspiel für 1300-1800 Euro!
Kann ich nichts zu sagen, der Momentum liegt ja mit HDR 1000 und sehr guten Schwarzwerten gut im Rennen für irgendwas um die 800€ damals. Glaube der ist nun auch deutlich günstiger inzwischen.
Jup mit 550+- ca
