BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
richtig so hab ichs auch
kA wie lang ich jetzt mit Wakü unterwegs bin... Intel E6600? (bzw. mal ein Funprojekt mit einem P3 1,4Ghz Tualatin) - war auch nie eine Option im Hauptsystem wieder auf Luft zu gehen, man gewöhnt sich an die Vorteile :)
Hast Du jetzt Biosversion 94.02.26.48.5D?
Kann ich dir grad garnicht sagen. Ich muss das erst mal prüfen morgen oder am WE welches das jetzt ist. Aber wenn es nur die Lüfter neu steuert dann war es sowieso nicht so wichtig. Ich hoffe nach wie vor auf den Waküblock für die TUF am WE.
Hab mir auch überlegt wieder auf komplett wasser zu gehen. Aber ich mag keinen Mora und würde alles mit 3x360 Intern kühlen. Dann hat man immer etwas höhere Temperaturen weil CPU und GPU im Verbund schon Hitze macht. Da ist mir die Lösung mit CPU unter Luft gekühlt (NH-D15) und GPU unter Wasser schon lieber. Bringt unterm Strich bessere Werte.
Ich glaube ich spare mir doch die FE. Wenn ich die Schdrix analog der FE mit 400W betreibe, bleibt sie extrem leise und auch kühl. Dafür läuft sie gänzlich ohne UV bei 100% GPU Auslastung massiv ins PL und taktet bis auf ~1700Mhz runter. Mit UV hingegen bekommt man trotz 400W PL höhere Taktraten ~1850Mhz. Demnach werde ich mit einer FE sicherlich nicht glücklicher. Ampere an sich ist in dem Fertigungsprozess einfach scheiße und vor allem ohne Wakü.
was erwartest vom nvidia panik notnagel?
Richtig. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du mit der FE einen höheren Boost bei 400W (oder wieviel Watt auch immer) erreichen wirst. Da müsstest du schon einen extrem guten Chip in der FE und einen schlechten in der Asus erwischt haben (Chipgüte).
Die FE ist eine gute und relativ leise Karte, die schick aussieht, und die man auch immer mal zum UVP bekommt. Aber mehr eben auch nicht. Und wie hier schon gesagt wurde, ist sie bzw. das Kühlsystem für WaKü schon fast zu schade, und ein Deshroud-Mod geht bei der FE quasi überhaupt nicht.
Hmm, ich bin echt gespannt ob der TUF Block bei Aquatuning morgen wirklich am Lager ist. Der von EKWB scheint verfügbar zu werden heute, aber leider ohne Backplate.
Ich spiele gerade damit "vernünftige" 24/7 Settings zu finden und bin da bei 1800mhz@0.774mv
da braucht die Karte ja nicht mehr so viel saft und es reicht immer noch für alles...
zudem konnte ich da eine individuelle Lüfterkurve einstellen, die bei "voller und maximaler Auslastung in Benchmarks und Games" genau bei 69° landet und die Lüfter niemals über 1050rpm drehen lässt... läuft 8-)
etwas komisch ist, dass die Karte "im Temperaturfenster" gehalten werden muss?!
Ist euch auch schon aufgefallen, wenn die Karte "zu kalt" hat, taktet sie genauso runter, als wenn sie über 70° geht
bei mir mag sie es nicht unter 58° da geht sie auch nachweislich nen step runter auf 1785
das wär ziemlich beschissen für Wakü?
mit dem niedrigen Verbrauch derzeit kann ich das immer wieder ausprobieren mit Lüftern auf 100%... da geht sie bis 50° runter
Sprich für Maximalen Boost muss sie zwischen 59°-70° liegen, darunter oder drüber taktet sie runter?!
Wenn die Karte noch kalt ist, sprich unter 50° dann ist sie sogar nochmals einen Step tiefer... nur so tief bekomm ich sie auch mit 100% lüftern nicht mehr :fresse:
Müsst das vllt. mal mit open Window Mod versuchen :LOL:
Jo, das ist normal bei Ampere. Mit einer Wasserkühlung lässt sich das aber ganz einfach umgehen. Da kommt man ja sowieso nicht in das Temperaturfenster in dem die Karte hochtaktet, dementsprechend stellt man die Karte einfach auf den Wunschtakt und fertig.
naja, dass man das neu einstellen muss ist wohl klar, aber das heißt die Karten takten mit Wakü schlechter, als mit Luftkühlung :oops:
So ungefähr wird denke ich auch auch meine Karte final konfiguriert. Ist aber schon extrem gut, das schafft nicht jede Karte. Mein bisher bestes Exemplar schaffte stabile 1770 MHz bei dieser Spannung. Gegen rund 0,8v hab ich aber auch nichts. 1800 MHz ist auf jeden Fall das Ziel.
Obwohl man mit dieser Vorgehensweise in Spielen, die wenig lastig sind (bezüglich Verbrauch in Watt), ein paar fps verschenkt. Denn bei Farcry 5 oder Assassins Creed Odyssey z.B. sind rund 0,2v mehr drinnen (und somit auch mehr Takt) als bei anderen Spielen (z.B. A Plagues Tale) um das PL vollzubekommen.
Aber ich mag konsistentes Verhalten, sprich immer den gleichen Boost und die gleiche Spannung in egal welchem Spiel. Bei einem PL von 350W benötigen manche bzw. die weniger lastigen Games mit 0,755v aber eben "nur" 270-300W (und genau in diesen Spielen verschenkt man dann wie gesagt etwas Takt / fps).
wie gesagt bin da noch am experimentieren, derweilen ist bei 1800mhz noch nix abgeschmiert, falls mal nen crash kommt oder dx fehler werdens halt 1-2 stufen niedriger... ich bin da nicht so, dass ich "perfekte" zahlen brauch :d bei der 2080ti warens dann auch 2024 mhz o_O
mir gehts da mehr um die Lautstärke, bis nen Wasserkühler drauf ist... und 1000rpm hör ich nur noch wenn ich mich konzentrier und genau hin hör...
Warum? Du kannst doch den Offset einfach entsprechend anpassen. Da die Karte die Temperatur nicht erreicht musst du dir ja keine Sorgen machen das sie vllt doch auf einmal unerwartet zu hoch taktet.
Die zweite MSI Ventus ist eingetroffen und sie ist wie die erste sehr sehr leise (bezüglich Rasseln/Fiepen :)). Morgen kommt noch eine dritte und die letzte (keine Angst, ich behalte auch was).
Ich denke dass die dritte morgen auch nicht schreien wird. Möglicherweise sind die FEs hier grundsätzlich lauter, oder ich habe eben nur ein blödes Exemplar erwischt.
Interessant ist jedoch, dass die Unterschiede zwischen den Karten gefühlt ziemlich groß ausfallen. Die zweite Ventus kann sich (wie die FE) mehr Spannung genehmigen, um das PL vollzubekommen. Dafür schafft sie weniger Takt pro Spannungspunkt stabil. Unterm Strich kommt es ggf. wohl fast aufs Gleiche raus (muss aber noch mehr testen).
Ich teste mal alle drei Karten im Detail und melde mich dann morgen wieder mit den Ergebnissen.
Evtl. nur wegen der Temp, die ist bei der FE besser zumindest vs. den Q-Mode der Schrdix. Aber ob sich das für zwei Taktstufen lohnt? Hmm... schwierige Entscheidung aber vermutlich treffe ich diese spontan falls es bei NBB einen Drop geben sollte.
Gleiche Temperatur sowie andere Testbedingungen setze ich jetzt mal voraus, sonst wird es schwierig mit den Vergleichen.
Ja ob die FE höher boostet is Lotto, aber Sie hatte hochwertige 70A Stages, ist sehr leise, sehr wertig, tolles Design und hat ne geniale Lüfterkombo, garantiert ne zukünftig auch begehrt bleibende Karte :)
Das ist schon klar aber wie gesagt, der Q-Mode ist zwar leiser als die FE Standard aber eben auch wärmer. Ich lass mich vom Moment leiten, vermutlich muss ich es einfach austesten. Viel Zeit habe ich nicht mehr, dann muss die FE droppen sonst könnte ich ggf. die Strix nicht zurück senden.
Aber man kann sich die Lüfterkurve und somit die Temperatur ja so anpassen wie man es braucht. :)
Ok, obwohl man das doch wenigstens für Vergleichstests mal nutzen kann, um eben auf eine gleiche Temperatur zu kommen.
Ich habe solche "Probleme" übrigens nicht, erstens benötige ich keine 0db (nutze den Desktop nur zum Zocken, zum Arbeiten/Surfen usw. ein portables 13ner Macbook Pro - hab beides parallel an meinem Monitor) und zweitens habe ich auf meinen GPUs - und somit auch auf der 3090 - eh stets zwei Noctua A12x25 drauf (leiser und kühler) und steuere die mit einer Fremdsoftware. Hatte ich schonmal gesagt, sorry wenn ich es nun für manche wieder erwähnt habe.
bei mir wird die Speicherauslastung mit Afterburner OSD nicht mehr angezeigt.
Kann mir jemand helfen.
Edit.
Hat sich erledigt war nur die falsche Version drauf.
ALARM!!! :oops:
Meine 3090 FTW3 Ultra kommt bald (y):banana:
Änderung des Status Ihrer Bestellung vom 27.09.2020 08:25
Sehr geehrter Herr xxx,
Der Status Ihrer Bestellung lautet nun "Komplett abgeschlossen".
Ihre Lieferung mit der Tracking-Nummer: xxx wird durch DHL versendet.
Sie können ihre Lieferung über diesen Link verfolgen:
https://nolp.dhl.de/nextt-online-public/de/search?piececode=xxx
Bitte beachten Sie, dass bei einem Versand per DHL, GLS und UPS der Tracking-Link zur Bestellung in Abhängigkeit des Abholzeitpunktes durch den Versanddienstleister für gewöhnlich erst einige Stunden nach Erhalt dieser Versandbestätigung oder aber erst am Abend des folgenden Werktags aktiv wird.
Bei Fragen hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice weiter.
Service-Hotline: +49 (0)30 40 36 642 - 00
Caseking - habe "damals" 1.689€ bezahlt...
Aber da kostet sie aktuell 2.208€. Die Strix OC ist verfügbar bei ARLT für 2.449€ :rolleyes2:
Ich werde noch auf die Strix OC (1.699€) warten, die ich am 25.09. bestellt hab
Wird hoff. noch in unserer Zeitrechnung kommen...
Kann einer helfen?
Hab hier ne 3090 Trio und ne 3090 FE. Eine für mich und eine für meinen Bruder wobei wir uns nicht sicher sind ob die MSI Trio bleiben soll. Die FE kommt in Assassins Creed O. locker auf 2055MHz. Somit ist die 3090 FE genauso schnell wie die 3090 Trio OC und die 200€ Aufpreis für die 3090 Trio lohnen in meinen Augen kaum noch. Bios Mods etc werde ich eh nicht betrieben.
Einzig was noch für die MSI Trio spricht ist eine bessere Wärmeverteilung auf der Backplate (Heatpipes integriert) was dem GDDR6X zugute kommen sollte (kann man aber denk mit einem Lüfter bei der FE auch verbessern) und dass die Trio etwas leiser ist und kein so lautes Spulenfiepen hat. 200€ ist es mir aber nicht wirklich wert.... Außer das mit der Speicherkühlung durch die Backplate..eigentlich der einzige Punkt warum ich die Trio aktuell behalten würde wobei die 20€ Lüfterlösung beide benötigen und somit das ggf eh wieder hinfällig ist.
Das Powerlimit ist bei der FE sogar höher als bei der Trio... noch nen Pluspunkt für die FE :S ...falls die FE die 400W überhaupt auf Dauer packen würde (Stromconnector etc)
+ Falls ne 3080 TI kommen würde so wäre die Trio dann noch härter an der Grenze... ist die 3090 ja eh schon :d
Hab meine damals ja da storniert, hatte eh nie Interesse an der, evtl is das jetzt ja deine ;)
Baust sie aber schon ein und testest ?
Bei Caseking ist übrigens der EKWB Block für die TUF seid heute lagernd. Falls wer Interesse hat.
