BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Die FE ist auf jeden Fall wirklich gut aber gefällt mir optisch nicht ganz so gut, ist jedoch Geschmacksache. Asus TUF/Strix sehen schon hochwertig aus, elegant müssen sie ja nicht sein nur gut performen :)!
Denke ich auch. An welche CPU hast gedacht zum befeuern der 3090?
FTW3 ist echt eine der hässlichsten Karten :d Aber der Kühler kommt ja eh runter.
Btw AC beginnt gerade mit dem Versand der Referenzdesign Blöcke. Ich kann es gar nicht mehr abwarten, hoffentlich kommt Strix Block noch diesen Monat...
Hau ab!!! :d
Ich schau halt auch auf die "inneren Werte". Die Strix ist "nur" schön :p
btw:
DHL-Status: Montag 09.11. :cry:
Dachte spätestens übermorgen, am Samstag
kann ich nur Bestätigen, meine Strix läuft mit Oc und 480w immer bei über 2ghz
Never!
Warum nicht ? Hätte ich 480W PT würde sie auch damit laufen, so läufts halt mit 400
Absolutes nogo bei 4k @ 100% GPU Auslastung. Der Kühler kommt damit 0 klar...
Ich glaub hier zocken einige 1080p anders kann ich mir die Pseudo Werte nicht erklären!
da musst nicht upgraden...
ich hol mir nächstes Jahr den 5900X
100% performance upgrade... theoretisch :unsure:
An die 4K-Zocker...
Lohnt sich ein Upgrade vom 3950X zu was Neuem oder eher vernachlässigbar bei 4K?
Immerhin verschiebt die 3090 die Last mehr zur CPU, als meine 2080Ti
Was spricht dagegen erstmal selbst zu testen ob es passt ? Da wird jeder andere Erfahrungen haben.
@coldfingers: Ich spiele in UHD und die Karte hält die 2Ghz in Games! Sag wie ich es Dir beweisen kann und ich zeige es Dir! Natürlich habe ich nicht jedes Spiel auf der Welt getestet aber die, welche ich getestet habe, halten den Takt!
Auch bleibt meine Karte kühl, liegt vll. auch an der guten Case-Belüftung! Hatte bisher nur in Benchmarks 73° in Games ist sie nicht viel wärmer, als meine TUF!
Ich hab nur Erfahrungen mit 400W, damit kommt der Fe Kühler sehr gut klar. Aber bei Abraxaz liest es sich halt so als ober er auch mit 480W gut klarkommt.
Mach zb mal eine Screen mit AB bei einem anspruchsvollen Game wie ich ein paar Seiten vorher bei Tomb Raider ,da sieht man doch schön ausgenutztes PT, Lüfter RPM, GPU Temp..
Wird erst Sonntag was. Habe grade viel um die Ohren.
Mein Ryzen 5800X ist auch schon unterwegs.
Übrigens hat auf 2 Rails grade mein Netzteil abgeschaltet.
Ich versuch es mal auf 3 Rails sonst muss ich doch noch ein NT bestellen 😖
750Watt Dark Power 10. Die FE@400W lief ohne Probleme auf einem Rail komischerweise.
Kannst mal bitte beim Umbau drauf achten welche Kabel und wo zu der RGB Leiste geht.
Meine läuft jetzt knappe 3 Std. in Div2 mit 875/1950 ~350W >58 Grad hat ich max und nein sie erzählt nicht mit mir :-) Schwein gehabt mit dem Teil.
versuch mal doom eternal
Das habe ich leider nicht :d. Aber in AC Odyssey, welches auch schon recht anspruchsvoll ist, ist es kein Problem den Takt zu halten :).
In Metro Exodus ist die FE Stock bei mir auf ca 1695MHz, OC auf 1845MHz. 4K, alles Ultra, RT Hoch, DLSS aus.
das Game hängt permanent im CPU Cap
da kann die Grafikkarte gar nicht voll auffahren
LOOOL ich habs gerade ausprobiert bei AC Odyssey
bei FF14 brauch ich mit meinen Settings 320w
in AC Odyssey gerade mal 240
da ist klar, dass deine Karte den Takt hält :ROFLMAO:
ACO zieht bei mir gar nicht mal so die Leistung auch wenn da 99% stehen.
Metro oder Witcher 3 ziehen gut Strom. Bei Metro rennt man sehr sehr schnell in PL
Ich habe bisher auch keine Problem 2GHz zu halten @3440x1440. Die Karte ist momentan eher durch den Kühler limitiert. Und klar 480W 24/7, dafür hab ich doch die Strix gekauft^^ 1900MHz @UV schafft ja jede Karte, da hätte es auch was günstigeres sein dürfen.
Metro hab ich nicht. Doom Eternal kann ich gleich mal testen, habe ich mir gerade am WE gekauft.
Mein Board unterstützt max den i9 9900K(S). Naja aber sehe gerade dass der auch nimmer wirklich viel besser ist als mein aktueller 8700K.. die 2 extra Kerne ggf noch...
Macht sich teilweise durchaus bemerkbar, ich bin von 8700K auf 9900K gegangen und da bedankt sich z.B. BF5 Multiplayer dann schon. Aber generell ist ein 8700K @5GHz immer noch top dabei...
Bestimmt im lauten P-Mode und selbst da glaub ich es nicht. Wieviel Gehäuselüfter hast du und wie sind die eingestellt? Bis Dato hat eigentlich sogut wie jeder Test der Strix gezeigt, dass der Kühler mit den 480W vollkommen überfordert ist und mit OC erst recht ins PL läuft. Echt krass was hier einige verzapfen. Dann müsste meine Karte ja der totale Fail sein, weil die a) extrem laut und b) trotzdem sau heiß wird und c) der Takt rum springt wie von ner Tarantel gebissen.
kann ich nur Bestätigen, meine Strix läuft mit Oc und 480w immer bei über 2ghz,
Wie wird gekühlt? (edit: 73°C, aber bei echten 480W??? ;))
Und wie warm wird die GPU bei 480W?
btw:
Ist die "magische Grenze" bei allen 3090 (egal welcher Marke) gleich bei 50°C? Ab da soll ja etwas der Takt reduziert werden
vllt mit 100% lüfter
Nun, meine ist definitiv laut und heiß, dropt fast immer 1-2 Taktstufen unter dem was ich einstelle. Fairerweise muss man aber sagen, dass ich auch praktisch keinen Luftstrom im System habe.
Q-Mode habe ich noch nicht ausprobiert. Halte ich eigentlich für sinnlos, dann wird sie ja noch wärmer? :d
Für mich war halt von Anfang klar, dass die Karte unter die Wasser kommt. Daher sind Tests mit dem Lüftkühler ein bisschen müßig.
ich muss dir leider zustimmen, du scheinst ne miese Karte erwischt zu haben. Meine erste Strix war genauso ein Fail, hatte bei ausgefahrenem PT 89 -90 Grad in Games. Dachte auch der Kühler ist einfach Müll und schafft das einfach nicht. Jetzt bei der 2. Strix die ich heute bekommen habe, habe ich bei 480w und +100 core maximal 75 Grad gesehen, heisser wird die Karte nicht.
Kann man sich doch alles im AB wunderbar anzeigen lassen. Die 480W sind ja keine Dauerzustand. :d
Bei einigen Games bleibt man locker unter 400W auch wenn das PL voll auf dreht zieht die Karte da nicht Automatisch mehr Watt.
Naja nur weils bei dir anders ist heisst es nicht das er lügt, kannja echt n besseren Chips haben.. Siehe Andi0138
Bei 3d Mark Timespy nach 4 Runs war die Karte 69° (Peak 73°) warm, bei max. PT und 100% Auslastung.
