BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
wieso? der Typ von videocardz hat ne 3090, siehe sein youtubechannel
und der Gain von 80 zu 90 ist doch so vorhersehbar
Am release Tag
NDA ist selbe wie bestellzeit
Also erst bestellen, dann Tests lesen ;)
Äh.. wat?
Kann doch nur ein Fake sein...
Uff das ist ja noch weniger als viele erwartet hatten naja vielleicht geht im OC noch was ....
So viel mehr Power Budget hat die 3090 gegenüber der 3080 nicht. Hinzu kommt der Verbrauch und die Hitze (siehe Igors Video) vom rückseitigen DDR6X. Unter den Rahmenbedingungen, woher soll da plötzlich 20% und mehr Leistung her kommen?
Die 3090 hat die bessren Chips, die dürften kühler laufen. Ich lass mcih hier nicht von windigen leaks kirre machen..
Äh.. wat?
Kann natürlich fake sein, aber: 2080 vs 2080Ti waren über 40% mehr shader in der TI und trotzdem meistens um bzw unter 30% Leistungsunterschied. Das skaliert normal in spielen nicht linear
e: als 3080 kunde aber auch nicht schön, wenn dann bei so wenig Vorsprung vielleicht doch noch einige umschwenken und die Kohle sparen ;) Das würde auch jeden Sinn einer 3080Ti mit dickerem chip eliminieren. Andere Speicherversion ja, aber bei 10% Unterschied was dazwischen platzieren wäre wenig sinnvoll
die Rechnung ist ganz einfach: nimm die 3080 Benches und multipliziere die FPS mit 1,2 und du hast die 3090 Ergebnisse
nicht mehr und nicht weniger macht die 3090 mit exakt dem gleichen Chip mit 20% mehr Cores
und dann guckst du in den benchmark link und siehst, dass es weniger ist... und zumindest die 3080 leaks von videocardz waren realistisch
Entspanne euch es wird halt auch so sein das die 3090 in den Tests nicht den boost hält wie eine 3080 da bleibt dann erstmal was liegen !
Darum schauen wir ja auch auch StriXx FTW Lightning und co.
Man will dem PTL soweit wie möglich aus dem Weg gehen!
Taktbereinigt werden es schon an die 15-20% sein!
Ich hab schon vor Wochen gesagt das Powerlimit und Kühlung werden das A und O werden.
Man sieht ja auch bei den 3080ern jetzt schon wie die Karte tickt!
joa, selbst die 375W Modelle(bzw das eine) laufen dauerhaft ins Powerlimit. Gucken, ohne Wasser wird man weder 80 noch 90 in einen Bereich bekommen wo sie nich throtteln
eigentich können wir nur hoffen, dass amazon noch etwas zeit braucht und wir anhand der echten tests sehen wo ne custom 3090 landet. dann kann man noch stornieren ;)
da haste 3090
Darum schrieb ich ja auch hoffe StriXx kommt so Richtung 450W Max PT das würde unter Wasser recht Brauchbar sein.
Auch 500W würde ich nicht nein sagen bei 4*480er Radis
+10%
Stornos inc :LOL:
was habt ihr erwartet?
20% mehr Cores aber weniger Takt/OC und eher im PL
3080 zu 3090 is wie 2080ti zu RTX Titan
oder 980ti zu Titan X(p)
+10%
Stornos inc :LOL:
Hoffentlich stornieren alle die Strix dann bekomme ich wenigsten eine :shot:
Find das so geil hier immer !:bigok:
Die 3080 existiert einfach schlichtweg für mich nicht!
Und ob da irgendwann ne 1200euro 20Gb kommt schon garnicht:fresse:
Ich erhalte meine Bestellung aufrecht und probiere auch die 3090 Fe zu bekommen. Wenn wirklcih alles enttäuscht kann ichse immernoch zurückschicken.
Sry muss nochmal sein, ist jetzt wichtiger als je zuvor :fresse::hail:
Fox bist du es? ;)
Was denn "nachweißlich"?
Weil dieser seltsame Igor, der sich selbst für sehr sehr wichtig nimmt (und ALLES besser weiß), mal wieder alles dramatisiert, um sich zu profilieren?
Als ob NV nicht wüsste wie safe die Temperaturen der Karte sind. Ist halt ein Hinterhof Unternehmen das die Grakas schnell in ner Garage zusammengelötet hat.
Kauft keine 3080/90 denn der heilige Igor hat es vorausgesagt, die Karten werden alle nach spätestens 2 Wochen explodieren. ALLE!!!1111
Den gebe ich mir schon lange nicht mehr, der blubbert ein Zeug, ist alles reines Clickbait, schon damals als die Defekte der 2080Ti losgingen, seidem besuche ich dem sein Pinkes Seitchen nicht mehr, Nimm die Hitze der GPU mit nem GPU only Wasserlühler weg und die Temp der Vrams ist safe, denn das was da so rein brät ist die GPU und natürlich auch die MOSFETs/Spannungswandler. War bei der 2080Ti auch so und wird hier nicht anders. Die Wärme der Vrams auf der Rückseite der 3090er sind daher überhaupt kein Problem. wenn vorne nen Fullcover drauf sitzt, es wird ne einfache Backplate zum kühlen reichen, gut, ne Aktive würde bestimmt noch etwas mehr helfen die Temps mit zu senken,
Ich seh das jetzt nichts schlechtes dran. Das ist immernoch die schnellste GPU und hat 24Gb Ram im Gepäck. Bin damals auch von ner 1080Ti -> Titan X -> Titan Xp gewechselt. Und das obwohl ich wusste das es nur +5% mehr Leistung sind.
Man sollte auch nicht vergessen das auch der Vram der 3090 höher getaktet ist als bei der 3080 und das SI breiter ist.
~10% Performanceplus 3090 vs. 3080? bei +100% Aufpreis? :lol::wall::kotz:
