BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Heute mal orginal WLP von Corsair entfernt und nur FM Conductonaut drauf gemacht.
Ergebniss nach einer std. Cyberpunk alles auf Max. was geht, Auflösung 4096x2160 und DLSS Performace.
Frames gelockt auf 50FPS.
Temp. schwanken so zwischen 38 und 42°.
Wasser Temp. bis 35° max.
hab meine kryonaut xtreme gegen LM getauscht, ca 2-4c bessere temps under load.
Warja zu erwarten.
Und im Vergleich zu vorher ?
2 bis 3° waren es, minimal besser aktuell.
Ob es sich lohnt muss jeder selber wissen.
War jetzt 30min. arbeit für mich, alles auseinander nehmen sauber machen usw.
dabei noch die Karte fast geschrottet weil Wasser ausgelaufen ist, habs aber Gottseidank gleich bemerkt weil es getropft hat.
Nochmal glück gehabt.
Was meinst du denn was nen 10900K zieht und wenn da schon die Alphacool schlechter ist, was soll denn da bei 100W mehr passieren
10900K zieht bei weitem nicht das, was eine GPU vom Schlage Ampere zieht (vielleicht hat NV deswegen den Name Ampere gewählt :fresse:)!!
Ich kann dir nur berichten welche Erfahrungen ich mit Pascal gesammelt habe. Damals wollte ich es nicht wahr haben, wo im Pascalfred (glaube u.a. auch "even") auf der MX-Paste rumgehackt haben. Bis ich dann die 1080Ti selber da hatte und sich die GPU-Temp genauso entwickelte wie bei den anderen MX-3/4 Nutzern. Nach rund einer Woche plötzlich 10-15°K HÖHERE GPU-Temperatur! Und ja, Kühler dann nochmal runter und frisch eingeschmiert -> nach rund einer Woche erneuter Tempanstieg (hatte sogar eine neue Tube MX-4 aufgemacht gehabt!) von +10°K.
Bis heute ist der "Dreck" noch druff, da ich zu faul war alles nochmal rauszureißen und weil Temps von ~50°C (ja so hoch ist die GPU-Temp heute...) immer noch dunkelgrün sind im Vergleich zu Luft bzw. zu dem was sie darf.
Fakt:
Kömmt meine 3090 nicht rechtzeitig vor Umbau an (vorhin Versandbestätigung bekommen, erst YEAHHH :drool:, dann gesehen das mit HermAss* versendet wird... :-[ :kotz:.) dann kommt der 1080Ti-Kühler runter und Kryonaut doch noch druff. Denke die GPU wird es freuen und mein Gewissen :d.
*gibt es einen mieseren Paketdienst? (aus meiner Sicht/Erfahrung)
@mgr R.O.G.
Wie gesagt bis 300W, MX4 keine Ahnung, aber die MX2 die ich da hatte war wirklich ok, ich hoffe ja mal das ne Premium Paste ala Kryonaut noch 1Grad mehr rausholt.
Was meinst du denn wieso ich die Alphacool gekauft habe weil ich gedacht habe die MX2 ist nicht so prall, aber die Temp´s waren halt verdammt gut.😉
Ich denke aber auch nicht das das die Krönung ist deswegen hab ich ja die Kryonaut bestellt.Entweder ist die Alphacool Subzero generell Mist, oder ich hab ne "schlechte" Tube erwischt.
Also die 10,- warn auf jeden Fall fürn Popo.Die Konsistenz der Alphacool ist eher "flüssig" und leicht zu verstreichen gewesen.
Ich teste das zuerst auf der CPU im direkten Vergleich, wenn die besser ist, kommt die auch auf die Graka.
Ist wie bei Wakü. So lange du dich mit dem Durchfluss oberhalb des Sweetspot befindest = alles ok. Bei WLP sind normalerweise eh alle nahezu gleich, die 2-3°K Unterschied sind :wayne:.
ABER: ab einem bestimmten "Sweetspot" trennt sich die Spreu vom Weizen. Oder wie bei CPU-Kühlern, bis so und soviel Saft kommen alle mit, noch mehr drauf und die ersten Rechner gehen aus^^, die mit dickem Kühler rechnen munter weiter.
Vielleicht ist die 2er ja doch besser wie die 3er oder 4er wenn viel Abwärme weg muss. KA^^.
Nachricht gelöscht
Endlich auch mal die 3090 verbaut nach dem die fast 3 Wochen nur rum lag.
EVGA 3090 FTW Ultra:
Rasseln bei high FPS bei unter 60 fps noch wahrnehmbar bei offenen Aufbau direkt neben dem Ohr.
Tja Lautstärke, was soll ich da sagen mir persönlich viel zu laut aber ich bin auch Wakü verseucht( Moral + 2x 360 Radiatoren) wo alle Lüfter max 600 RPM laufen.
Das Night Fea Gebiet im neuen WoW Addon Bummst die 3090 richtig. 100% Load, zwischen 30-50 fps bei max Details.
Ich mach 3 Kreuze wenn es einen Block gibt :fresse:
Es scheint wohl schon eine Wakü-Möglichkeit für die FTW3 Ultra zu geben
btw:
Ich versuche an das KP-BIOS zu kommen und hoffe, dass das auf der FTW3 Ultra läuft
Welches Bios mit einem höherem PT kann ich bei der 3090 Founders Edition nutzen?
btw:
Gibt noch viel bessere Biose als das KP :P
Edit:
Ich habe mal Seite 1 mit mehr Infos geupdated zu allen Grafikkarten. Information habe ich von overclock.net genommen, da diese umfangreicher waren und sehen richtig aus
heute mal ein neues bios auf die strix oc geflasht..
gab es bei asus und das file in dem zip ist vom 9.12.20
94.02.42.00.A9
tobi
So Kühler ist schonmal da , aber die BP wird noch nachgeliefert.
Oh, jetzt auch mit WLP. Dann hätte ich mir meine WLP-Bestellung auch sparen können, hab da nicht drauf geachtet. :fresse:
YEAAAHHHH, ab sofort Weihnachtsruhe angesagt - vorraussichtlich bis 10.01.2021. :d Wollte eigentlich heute noch mit Umbau anfangen, allerdings fehlt mir noch neuer Schlauch, den DHL momentan noch durch die Gegend fährt. :sneaky:
Hier nochmal ein Video mit einem Ruckler/Spike bei CP77 bei mir (Ab Sekunde 14/15 sieht mans sehr schön am Frame und FPS-Graphen.
Dei tretten Random alle paar Minuten auf, meistens beim Rennen, aber auch einfach beim Gegnerkillen in Gebäuden. Hier wirkt der Ruckler nicht so heftig, die gibts aber auch das man meint das Bild steht bzw es auch kurz steht.
<iframe width="1280" height="720" src="
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Neuer Treiber probiert und ohne logitech Treiber, brachte auchnix..
@Thrawn.
Du meinst den "Autosavestocker" bei Sekunde 14 im youtubemitschnitt? Wenn ja, da kann die Graka bzw. deine komplette Hardware 0,0 was dafür!
Das kann am Gamecode selber liegen oder hat was mit dem Dateisystem zu tun. Damals bei SCS EuroTruckSimulator2 bei Umstellung von DX9 auf DX11 bzw. andere Gameengine gab es auch Probleme bei Win7 Usern wie mir. Sobald das Autosave los ging, stand das Bild nicht nur kurz, sondern für 1-2 Sekunden. Kam zu Auffahrunfällen und ich hatte sogar das Pech, im MP irgendwem dadurch gerammt und der Clown ging zu Mama Admin... Brachte mir einen 3 Tage Bann ein. :fresse:. Jede Erklärung meinerseits war zwecklos... Seit dem "liebe" ich Ingame Leute östlich der Oder ... :lol:
Abhilfe brachte ein Tip auf YT. In irgendeiner Game-ini musste ein Wert von 1 auf 2 oder umgekehrt geändert werden und weg war der 1-2 Sekunden lag^^.
Es ist auch ohne Autosave und auch in andern Games, wäre ja etwas merkwürdig wenn 4 unterschiedliche Entwickler alle das Autosaven verbockt hätten oder.. Habja auch bei metro und da ist autosave länger und man siehts besser, da ist es def nicht beim autosaven..
PS: Habe auch noch von keinem hier gelesen das sie das auch beim Autosaven hätten..
Sowieso sehr schade das das nicht ma wer nach meinem Video checkt ob err das auch hatt.. :wink:
Du machst doch bestimmt ein paar Bilder vom Resultat der Bastelstunde :)
Klar, kommt dann alles in die Galerie rein: klick mich :wink:
@Thrawn.
Befinden sich die "Problemgames" auf der gleichen SSD wo Windows installiert ist?
@Thrawn: Ich habe auch eine 3090 FE und kann das heute Abend gerne mal bei CP 2077 prüfen, soll ich dabei irgendwas beachten? Also Einstellungen oder so?
hab 1440p(evtl das dann Einstellen) und alles auf ultra und psycho. RT auch und DLSS qualität. DAnn im AB die Eintellungen setzen wie ich (sodass man frame und framtime kurven sieht). Dann einfach durch Night City Rennen. Manchmal kommts erst nach 3. oder 4, Regenerieren und wieder Rennen. Kommt im Menschenmassen öfter wie wenn man alleine Unterwegs ist.
Sowohl als auch. Hatte es schon auf ner Extra SSD und auf der Win SSD, Problem exakt dasselbe.. Macht keinen Unterschied.
Ok, dann können wir das wohl ausschließen als "Fehlerquelle". Schade.
Wie viel haste für die 5900X bezahlt?
Bei MF für 669€ + Versand und inklusive FarCry6 geholt :).
Da MF momentan keine Nachnahme anbietet und auch keine CC habe ich halt per Vorkasse bestellt. Abends noch überwiesen -> nächsten vormittag vermeldete MF Geldeingang und nachmittags gab es die Versandmitteilung (per DHL) -> Tag später war er dann da :bigok:. So muss das!
PS:
Von meiner am Sonntag bestellten 3090 sehe ich immer noch "nur" den Status "versendet" + Ankunft 16. oder 17.12. ... HermASS... :kotz:
PS:
ist bei meiner surpim auch nicht besser, seit gestern abend steht bei dhl der Status abholung erfolgreich. Heute hat sich den ganzen Tag nichts daran geändert, müsste ja schon längst im Transportzentrum angekommen sein und ich schiebe schon Panik dass der Fahrer das Ding geklaut hat oder ers verloren gegangen ist 😱
