BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Momentan den Besten Wärmeleitwert und Kollege schwärmt auch davon. Ansonst halt Kryonaut.
Also ganz ehrlich wenn die Kryonaut da ist mach ich nochmal einen direkten Vergleich, also wenn ich mir meine Temps angucke mit der Alphacool Subzero,
da wird mir schlecht.:kotz:
Und hier mal das war bei ca. 20Grad Wasser, und 1-2 Stufe weniger VCore dafür aber der komplette Test.
Das ist die Arctic MX2 für 4,- , die werde ich nochmal kaufen, die war Top.
Ich würde sagen irgendwie ist die 1-2 Grad besser.
Sollte sich das mit der Kryonaut genauso wiederspiegeln auf der CPU wie mit der MX2, fliegt die Alphacool Subzero auch von der Graka runter.
2 WHEA-Fehler: CPU Cache L0 Error - seit wann gibts denn "L0-Caches" ^^? Oder meint HWInfo da eher Fehler in den Registern (was glaube ich ziemlich übel wäre)?
Habse selbser nochnet getestet aber Kumpel hat sie auf den GPU Block gemacht und war begeistert..
Wenn nutze ich die eh nur für die CPU.
Das eine ist glaube Cache Fehler, das ist nen Low Voltage Run für die OC Rang Liste da gehts um die niedrigste VCore bei dem Takt.
24/7 fährt man dann 5,2Ghz mit 1,18-1,2V was abnormal gut ist für nen 10900K ungeköpft.
@Thrawn
Musst du wissen ich würde die nicht mehr auf die CPU machen.
Ich werde nen direkten Vergleich mit de Kryonaut machen, ist ist die auch ne besser, guck ich ob se im MM noch ne Tube Arctic MX2 haben.
Ich dachte ja ich hole mit der Alphacool noch was raus und nicht das ich schlechtere Temps hab.
Bei der Kryonaut soll es auch "ausgetrocknete" Tuben geben, die dann Mist sind, also ich hatte die noch nicht, ich bin gespannt.
Aber von der Alphacool bin ich derbe enttäuscht, das hätte ich echt nicht erwartet.Ich hatte vorher immer die
Master Gel Maker.
Das die Arctic MX2 so gut performt hat mich stark gewundert, von der hab ich nun echt garnichts erwartet.
Das war Notkauf bei MM wo ich nix da hatte und auf die schnelle eine brauchte.
War die erste Charge die liess sich wohl kaum Verteilen, hatte aber noch nie Probleme damit..
Lol Ultra Setting...die dicken Karten hier und spielen nur auf Ultra :fresse:
Ist schon alles Freigeschaltet ?
:wink:
Da gibt es wohl schon so einige Sachen auf der Seite!
Gibts da auch ne Anleitung wo man sich nicht anmelden muss für ?
@Thrawn. Nur mal so ne Idee, hast du in der NV Systemsteuerung in den Einstellungen zu den jeweiligen Game - Exen beim Energiesparmodus die Einstellungen auf Maximalleistung? Ich hatte das auch mal bei nem Game vor kurzer Zeit mit den Microrucklern, allerdings noch mit der 2080ti. Nach Umstellung waren die dann weg.
Grade probiert, brachte nix..
Alphacool Zero is "Phobya Nanogrease Extreme", right?
I have this paste. I am not impressed with it. It never did as good as Kryonaut when I tested it side by side on laptop BGA (both kryonaut and phobya nanogrease ext would give higher temps after a few days and pump out) and a video card.
I think Thermalright TFX is much better. I love this paste. I think you should try it, but it's too expensive. Maybe it's cheapest from Thermalright's reseller Yao Yue Shop on "Aliexpress." for 6g tube.
I think everyone will love this paste. But please do not spread it!! Either do LONG DIAGONAL "X" pattern edge to edge on GPU, or IHS CPU, or "5 dot" pattern (4 corners+1 middle) dot, or for small direct die BGA, one long line. This is how you apply TFX.
Hier nochmal ein Video mit einem Ruckler/Spike bei CP77 bei mir (Ab Sekunde 14/15 sieht mans sehr schön am Frame und FPS-Graphen.
Dei tretten Random alle paar Minuten auf, meistens beim Rennen, aber auch einfach beim Gegnerkillen in Gebäuden. Hier wirkt der Ruckler nicht so heftig, die gibts aber auch das man meint das Bild steht bzw es auch kurz steht.
<iframe width="1280" height="720" src="
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Welcher autosave ? Seh da kein Autosave symbol.
Ausserdem ruckelts bei Cod komplett garnicht, auchnicht beim Autosave
Genau so üpassierts halt in fast jedem Gam, ausser COD, das läuft super und sieht super aus..
Thrawn. - Ich habe gesehen, dass du ein relativ neues NT von Seasonic hast. Bei mir hatte ich mit alten Seasonic NTs Probleme, trotz genug Leistungsreserve. Ein Hinweis im RMA, das ich Reboots habe mit einer 3080/3090 hat mir nun ein nagelneues PX-750 beschert, das bis jetzt fehlerfrei (und ruckelfrei) mit der 3090 läuft.
Ich kann mir vorstellen, dass sich Seasonic z.B. mit schlechter Ripple-Noise-Glättung da bei einigen Serien ein Ei gelegt hat, die extrem schlecht auf die neuen GraKas anspringen. Dazu gehören auch Corsair NTs, die denselben Chipsatz verwenden. Ich würde dein NT reklamieren mit dem Hinweis auf 30x0-Reboots, dann wissen se, was sie dir schicken müssen.
Vielleicht klemmts du testweise mal ein zweites NT gebrückt an die zweite PCI-E-Versorgung der 3090 und checkst, ob sich die Ruckler nicht verflüchtigen...
Habe das gerade eben probiert, also 12V Leitungen vom Andern NT an die Graka, ändert leider nix an meinem Problem..
@Thrawn
Datei runter laden ....und dann im richtigen Verzeichnis oder Pfad ersetzen .
Die Originale option.json Datei sollte man vor dem Überschreiben sichern
Bei mir zum Beispiel war das.... Epic Games\Cyberpunk2077\r6\config\settings\platform\pc da liegt die options.json (JSON-Datei) die ersetzt werden muss.
:wink:
FOV von 120 kommt echt gut bei 16:9 original geht ja nur bis 100.
Danke, aber zum runterladen muss ich mich da anmelden ? Kannst die Datei nichtma hochladen Bitte ?
Sieht man nen Unterschied zu den jetzigen Max Settings ? Wie siehts mit der Performance aus ?
Ja da anmelden da kannst dann später auch aus den vollen schöpfen bei den Mods !
Was hat dich denn an der FE gestört ? Bin ja mehr als skeptisch das die 450 Euro mehr Wert ist..
nichts spezifisches, mich hat das mit den Rucklern einfach so fertig gemacht dass ich einen kurzschluss hatte und einfach alles verkauft weils mich nur mehr genervt hat. Fand die FE superkühl und leise
@Thrawn. Hast du BF5 in deiner Spielbibliothek? Ich kann seit der RTX 3090 BF nicht mehr zocken, da sind die Ruckler bei dir nichts im Vergleich zu meinem System. Alle anderen Spiele laufen ohne Probleme oder Beanstandungen. Mit der 1080Ti war es ein ganz anderes, angenehmeres spielen. Wenn ich mal wieder bock hab, mache ich mal eine Aufzeichnung. Windows bereits 2 mal neu installiert und jeweils auf eine andere SSD, CPU upgrade durchgeführt uvm. aber keine Chance noch vernünftig Battlefield zu spielen.
Interessant ist vorallem dass bei anderen COD Coldwar nicht sauber läuft dafür alle anderen Spiele und bei Thrawn läuft Coldwar sauber und alle anderen Spiele nicht.
Endlich da😁
Sexy🤩🤩
Bestellung aus Taiwan schneller da als Bestellung bei Watercool/Deutschland 😬
Die haben es heute endlich geschafft zu versenden !!
Gib bitte Rückmeldung, suche auch noch für mich ;)
Ich frage mich doch wie du auf die FPS kommst mit allem auf Psycho, Ergo maximum. Das ist mit deiner Konfig unmöglcih wenn du nicht doch irgendwo was rungtergestellt hast, zb DLSS auf was anderem wie Qualität ? Weil dann kannst dir auch Psycho sparen..
Ich habe um 70 fPS mit allem auf max und dlss qulaität in 1440p..
Ich hab @3440x1440 und wirklich allem Psycho und DLSS Quality 50-62 FPS. Niemals hat der 70+
Seltsamerweise bringt die Mod ein paar FPS mehr zu den gelockten Ultra Settings...
Beim mir kommt Sotr nicht über 62% Auslastung, alle anderen Spiele laufen Deluxe. Ich denke die Treiber sind noch nicht das Gelbe vom Ei. Schade das es für dich am Ende eine harte Trennung war...
Versteh ich, steh auch kurz vorm Kurzschluss
ne BF5 hab ich leider nicht.
Glaub ich dir, ich zocke ja auch in 1440p und hab den Psycho Mod nocht nicht gemacht, sprich nur alles Max was Standard geht :)
Sonntag 5 Pakete bestellt. Erste davon ist da und der "Sieger" ist (wieder) computeruniverse.net :bigok:.
@Phoenix2000
Ja uf der CPU mag die MX-2 noch ausreichen. Schmier sie nochmal auf die GPU, dann reden wir nach 1 Woche nochmal über Temps ;). Bei mir versagen sowohl 2,3 und 4 der MX kläglich auf meiner 1080Ti! CPU = 0 Problemo, aber für "Heizkraftwerke" ala Ampere never ever geeignet!
Noctua NT-H2 nehmen. Ist seit Ewigkeiten auf meiner 1080Ti @ Bykski Waterblock und liefert auch beim neuen Besitzer noch beste Külleistung.
@NightFly2
Eben leider nur das neue Bios für die TUF geflasht, das Dreifach-Gepiepse des MoBo beim Start ist wirklich weg.
Es war doch so, dass wenn ich das Silent-Bios auch flashen will, muss ich erst an der Karte auf dieses umswitchen?
Also die Datei enthält doch beide Biose?
2. Päckchen ist da!
Somit ebenso auf Siegertreppchen: Amazon, denn eben kam die 2TB Corsair MP600 M.2 an :)
@der_Schmutzige
Ja, die Noctua-Pasten sind auch top, sofern man mit der zähen Pampe (ist nicht böse gemeint) klar kommt.
PS:
Ähhhmmmm...dein Avatarbild...bei uns @ work latscht seit 3 Wochen ein Kater rum, der genau die gleiche Farbe wie der/die auf deinem Avatarbild hat (kein Witz!) :d
Nabend,
hab gerade den Alphacool-Block auf der Ventus 3090 verbaut und kann bisher nix negatives sagen!
Lediglich die Schraube + Mutter zum befestigen der Slotblende war nicht mit dabei,
sonst alles komplett auch eine Anleitung auf Papier.
Ne halbe Stunde Quake RTX in 4K und das Wasser war dann 30°C und die GPU bei 43°C.
Auf der Backplate habe ich 60-63°C gemessen, das sind annähend die Werte von der Originalen Backplate welche mit Heatpipes bestückt ist!
Kurve
1950/10000Mhz 0,881V @390W
Als Wärmeleitpaste habe ich Kryonaut verwendet
Karte ist Komplett Stumm, bin sehr zufrieden!
@Phoenix2000
Was meinst du denn was nen 10900K zieht und wenn da schon die Alphacool schlechter ist, was soll denn da bei 100W mehr passieren😉
Meine Kryonaut ist nicht angekommen, ich hab nochmal eine bestellt.Paket ist weg.
Ich teste die mal mit meiner CPU Temp war ich vorher mehr zufrieden, vielleicht geht auch noch nen Grad bei der GPU.
Trifft vllt auf die NT-H1 zu, die NT-H2 ist cremiger. Kleckslein drauf, Anpressdruck macht den Rest, gerade bei GPUs find ichs noch einfacher als bei den teils krummen CPU-Heatspreadern.
OT: Das auf dem Bild ist mein Dicker, den ich 2018 leider gehen lassen musste. Ist fast 15 geworden, hatte auf n paar Jahre mehr gehofft. Aktuell kullert hier schon wieder so ein roter Faulpelz rum. :d
Ein Leben ohne rote Kater ist kein Leben!
