BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
ok sind meine 2 Strix nicht super ^^. 900@2000 kacken im Timespy ab. Ich bin noch dabei zu testen welche ich behalte und welche meine Frau bekommt.
Nummer 1: Wird etwas wärmer, zieht weniger Watt als Nr2, Timespy liefen +100/+1000, und +200/+1000 nicht mehr
Nummer 2: bleibt klein wenig kühler, nimmt dafür mehr Saft, Timespy liefen +100 / +1000 und +200/+1000 nicht mehr. Grafikscore 250 Punkte niedriger (geringerer Boost durch höheren Bedarf)
Eine der beiden kommt unter Wasser. Wie würdet ihr weiter testen?
Irgendwann wirst du, wenn die Benchmarkerei vorbei ist, eh bei ner festen Spannung bei nem festen Takt ankommen. Viele testen halt bei ca 800mV was die Karte an stabilem Takt schaft. Aber bitte kein Timespy ;)
Der Metro Exodus Benchmark mit Max einstellungen hat sich gut als Stabitest bewährt.
Womit gebt ihr genügend Last auf die FE um Spulenfiepen zu hören, falls es auftritt? Habe COD: Black Ops Cold War gestartet (lol, 20GB in Memory laut RTSS?) und nix gehört.
Spiel einfach irgendwas mit hohen FPS Werten. CoD auf Low ohne FPS Limiter z.B. oder Doom.
Je höher die FPS, desto lauter das Spulenfiepen und davon ist jede Karte betroffen.
Grüßt euch,
Habe mir eine 3090 ftw3 Ultra samt Block gegönnt.
Läuft alles soweit ganz gut, aber ein Problem ist vorhanden.
Ich habe das 500 Watt Bios installiert was von evga angeboten wird.
Egal welchen bench, ich erreiche diese nichtmal ansatzweiße, er rennt sofort ins powerlimit. Egal welche Spannung, egal welchen Takt.
Beispiel, Heaven Benchmark nehme ich gern zum testen, alles auf Max bei 1440p.
Habe 1V 2100 eingestellt, erreicht er natürlich nicht, da die Karte immer ins PL rennt.
Maximalen Wert habe ich 400 Watt gesehen.
Kann mir es absolut nicht erklären.
Habt ihr ähnliche Probleme?
Mit GpuZ kontrollieren ob du wirklich 500W Bios drauf hast
Sorry habs gerade gesehen GpuZ passt.
Solltest schon mehr als 1,0v geben wenn du 500w ausfahren willst.
Das ist (leider) ein bekanntes Problem mit der FTW3 - siehe englisches EVGA Forum.
@yilem76
Auch wenn ich im afterbruner nur plus 100 auswähle, rennt die Karte sofort ab 400 Watt ins PL.
@UdoG
Oje, habe sie mir extra geholt um nicht ins pl zu fahren bei uv, da vergeht einen die Lust..
Hoffe das da @Team EVGA ein update bringen kann.
Da kann man sich ja auch die Fe reinklatschen für 500€ weniger.
@yilem76
@UdoG
Das 500W Bios ist aktuell noch in der Beta, die Kollegen sind aber dran und arbeiten daran, die im Forum gemeldeten Fehler zu beheben.
Sobald es ein Update gibt, werden wir das umgehend bekannt geben.
Anita
Ok, wusste nicht dass der Fehler schon bekannt ist.
Auch wenn der Fehler behoben ist wirst vermutlich mehr als 1,0V brauchen wenn du 2100mhz halten willst.
Würde ich ja gern testen, Bios lässt es aber so nicht zu 🙈
Ab und an kommen 1V 2100 an, wenn man eine Anwendung hat die nicht mehr als 400 Watt braucht.
Hallo zusammen,
ich habe seit heute eine Gigabyte 3090 RTX
Hab dann mal 3DMark durchlaufen lassen (TimeSpy Standard)
und dabei folgend Score (Bild dabei)
CPU is I7 10700k
Der Graphics Score liegt dabei doch einiges unter den ca 19k, was normal sein sollte.
Habt ihr Tipps?
Ich habe bereits:
-Vsync aus
-Gsync aus
-Energiemodus Ausbalanciert und Höchstleistung getestet
-2 seperate Kabel vom Netzteil genutzt (Be QuietStraigt Power 750w)
Mehr fällt mir da jetzt auch erstmal nicht wirklich ein :(
Hallo zusammen,
CPU is I7 10700k
Habt ihr Tipps?
Ich habe bereits:
-Vsync aus
-Gsync aus
Pcie läuft mit 16x ?
CpuZ mal nachschauen .
@thegame69dx
Mal DDU nehmen und komplett treiber neu installation.
auch dir danke.
Problem ist Hue Sync Software. Sobald an, ist die Performance 10-15% schlechter in 3dmark. Komisch
auch meine Werte sind eher bäh... ich habe doch deutlich zu schlechte Werte für eine 3090, oder?
System
5950X @ B550 Taichi
3090 TUF läuft PCI4 x16
woran kann das liegen? So eine Hue Sync wie @thegame69dx habe ich nicht an ;)
900mv mit 2000mhz stabil bei Metro Exodus Benchmark ist super.
Schade, knapp an super vorbei :-). Für 24/7 ist es mir aber schon etwas zu viel Spannung/ Watt. Ich bleibe @ 850 mV mit etwas weniger Takt.
Ja, anbei noch das Protokoll mit den Settings.
  • Danke
Reaktionen: SH
@ SH: Kann ich mangels 4K Monitor nicht testen. Läuft so sicherlich auch nicht in 2160p.
das kann meine Score erhöhen?
Und keine Ahnung wie ich das mache ;) mit der komischen Kurve im Afterburner
Durchaus, braucht weniger power, kann den Takt konstanter halten.
Einfach die curve öffnen, dann links Strg drücken, Punkt nehmen bei 950mv und hochziehen bis 2000mhz, die Punkte danach alle wild unterhalb der 2000 mhz Marke ziehen, dann curve editor schließen und im afterburner auf den Hagen gehen zum übernehmen.
Speicher mal auf +500 und power Target auf Anschlag.
Achte auf deine Temperatur dabei.
Habe die Karte auch mal mit UV betrieben, sind jetzt 2100 @ 1V leider kann durch das Bios das nicht gehalten werden, taktet sich so bei 2010 im durchschnitt ein.
Habe aber mehr Punkte als wenn ich normal über Afterbruner + 150 eingebe.
gibts irgendwo LAGERNDE 3090 FE Blöcke?
Hast du mal Ragok hier im EZmodding-Thread gefragt, wann die Bykski FE wieder versendet werden könnten? Die eingetragene Lieferzeit ist ja vielleicht nur ein Platzhalter.
Ich habe nun noch mal kurz 10 Runs mit der gleichen Curve @ 2160p laufen lassen - per DSR mit Faktor 2.25x. Das PL von 400W wird erreicht. Letztlich ja zu erwarten. Zwischenzeitlich sind es 1.980 MHz.
einfach nur lächerlich alles
3080 kosten mittlerweile 1200-1400 und 3090 mittlerweile 2300-2600
und Block für die 90 gibts keine lagernd
Natürlich zirpt die FE und das NT bringt dahingehend nichts. Das ist auch fernab jeder Logik. Wenn man schon liest "kann netzteile zum jaulen bringen" dann zeigt das schon, dass hier wenig Sachkenntnis vorhanden ist.....
Ich hatte schon etliche FE mit verschiedenen NTs (beruflich) - die FEs sind alle gleich miserabel. Finger weg von der Karte wer empfindlich bez. Spulengeräuschen ist.
da muß ich wiedersprechen, das ist einfach dummes Gerede.
