BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Luft oder Wakü?
Hab derzeit das 520W EVGA drauf, liest aber den 3ten 8pin falsch aus. Das 1kW würd ich nur zum benchen nehmen, bzw. sowieso nur mit Wakü.
Es wurden vor paar tagen noch zwei inoffizielle gemoddete Strix BIOS im overclockers Forum released, hab ich mir aber noch nicht genauer angeschaut.
für paar Wochen Luft. Dann Wasser.
gibts Nachteile bei der Funktion oder zeigt HWinfo nur was falsches an? Gibts noch eins Vbios mit 550 oder 600W? Das 520w ist das von der Kingpin wenn ich richtig sehe?
Ist der Unterschied vom 480w Strix zum 520W EVGA spürbar? Also kann die GPU spürbar höher boosten oder ist das eher homöopathischer Natur?
Luft oder Wakü?
Hi, könntest du einen Link für die gemoddeten Strix BIOS Versionen posten? Würde mir die auch gerne mal anschauen. Benutze aktuell ebenfalls das 520W BIOS aber das Original BIOS mit erhöhtem Power Limit wäre hammer.
Halo Zusammen,
kurze Frage in die Runde, da ich heute meine 3090 Strix verbaue. Welches VBios ist eurer Meinung nach das Beste zur Zeit? Stock Asus mit 480w? Oder das 1Kw Vbios? oder gibts noch ein besseres?
Vielen Dank!
Ich würde einfach schauen, was du mit 900mv laufen lassen kannst. 150W weniger Verbrauch und nur 10% weniger Performance
Danke für deine Tips. Aber ich nehme lieber 150w Mehrverbrauch für 5% zusätzlich hin. Ich weiß, ist eine sehr unpopuläre Meinung :fresse: Für einfachere Spiele lote ich natürlich trotzdem ein UV Setting aus.
habe das strix v2 xoc bios auch drauf seit ein paar tagen
vorteile - alle ausgaenge funktionieren, liesst korrekt aus, mehr power limit als mit dem 520 kp bios
nachteile - speicher taktet nicht runter
also wenn du dir das wie ich mit 2 profilen antuen willst, also eins mit -502 auf dem ram und eins mit meinen daily settings, dann wuerde ich das neue xoc strix bios benutzen
Was zockst du denn und welche Auflösung?
Querbeet. Von RDR2 über CP bis Rocket League. Monitor aktuell 3440x1440@100Hz, ab März 3840x1600@144Hz und 2560x1440@240Hz. Da nehme ich gern jedes FPS mit das geht. Stromverbrauch ist mir für die paar Stunden im Monat wurst.
Klar, wenn die 3090 in Rocket League 1440p die 240Fps mit einem UV Setting hält, dann nutze ich das natürlich.
Am 25.02. wird es dann spannend, dann gibbet den Treiber mit BAR Support,
Mal schauen ob bei NV der Effekt bei hohen Auflösungen genau so vernachlässigbar ist wie bei den AMD GPUs.
Aber gab doch noch keine VBIOS Versionen mit BAR Support, oder?
Ich hab gerade ne Versandinfo über eine weitere FE erhalten. Ich hab kein Plan wie das passiert ist, aber habe scheinbar zwei hintereinander bestellt, sind auch so im Account drin. :unsure:
Mal sehen ob die die gleichen kleinen Mängel hat und die Spulengeräusche anders ausfallen.
Würde dir eine der zwei abnehmen. :)
Auch bei den FE's ist die Streuung groß, hatte zwei sehr unterschiedliche hier
Ich muss zu blöd zum Lesen sein, aber wo sind die Stock Values bei einer 3090 FE zu finden?
1925mhz @ 1025mv? Oder gilt Base Clock? Boost Clock? Und mem clock ist 1219, oder?
Womit gebt ihr genügend Last auf die FE um Spulenfiepen zu hören, falls es auftritt? Habe COD: Black Ops Cold War gestartet (lol, 20GB in Memory laut RTSS?) und nix gehört.
Welches ist denn das aktuelleste Bios für die EVGA 3090 FTW3 Ultra?
Hintergrund ich habe das Problem das die KArte mehr als 75W aus dem PCIe Slot zieht. Möchte deshalb eine RMA beantragen aber jetzt soll ich es mit dem neustem Bios testen?
Finde nur das Bios von hier: https://forums.evga.com/EVGA-GeForce-RTX-3090-FTW3-XOC-BIOS-BETA-m3124192.aspx und habe das BIOS 2 (OC) drauf.
Ich kenne auch nur das - vielleicht mal Anita im EVGA Forum ansprechen?
Welchen "Mangel" hat deine denn ?
Wer hat Lust mal die neue Arctic MX-5 zu testen?
Gibt es schon bei Amazon:
Arctic MX-5
DA st eht nichtmal der Wärmeleitwert dabei..
Bei mir war Resident Evil 3 Remake am schlimmsten als ich noch das be quiet Netzteil hatte. Da gibts ne Demo bei Steam..
Geht es bei dir 2 Profile anlegen?
Ich habs nicht hinbekommen aber @Dwayne_Johnson weiss wie es geht.
2014 die schönen roten Clownlippen
Ich mit Sicherheit nicht. :d
Nachdem "Pascal-MX-4-Desaster" kommt mir mit Sicherheit keine Arcticpampe mehr auf den GPU-HS.
Du sollst es mit einem anderem Bios Testen und hast keins vorgeschlagen Bekommen ?
Hat dir Evga den da keines gestellt ?
Oder ist das Eigeninitiative?
Die haben mir eins geschickt aber das ging nicht und die Ordner Nummer war die Gleiche wie dir von mir verlinkte
Woran erkennt man eigentlich einen ,,guten,, Chip.
900mv @2000mhz zb? Oder was sind so die Kriterien?
