BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hallo zusammen,
ich habe seit heute eine Gigabyte 3090 RTX
Hab dann mal 3DMark durchlaufen lassen (TimeSpy Standard)
und dabei folgend Score (Bild dabei)
CPU is I7 10700k
Der Graphics Score liegt dabei doch einiges unter den ca 19k, was normal sein sollte.
Habt ihr Tipps?
Ich habe bereits:
-Vsync aus
-Gsync aus
-Energiemodus Ausbalanciert und Höchstleistung getestet
-2 seperate Kabel vom Netzteil genutzt (Be QuietStraigt Power 750w)
Mehr fällt mir da jetzt auch erstmal nicht wirklich ein :(
schau mal wie viel last die GPU hat. Bei meinem Board (Z490 Strix Gaming E) muss ich im Bios SVID Support disablen damit sich die GPU 99-100 Prozent Last gönnt in Benches, mit SVID auf Auto oder enabled läuft die GPU nur bei 93-96% Last und der Score ist niedriger
habe das strix v2 xoc bios auch drauf seit ein paar tagen
vorteile - alle ausgaenge funktionieren, liesst korrekt aus, mehr power limit als mit dem 520 kp bios
nachteile - speicher taktet nicht runter
also wenn du dir das wie ich mit 2 profilen antuen willst, also eins mit -502 auf dem ram und eins mit meinen daily settings, dann wuerde ich das neue xoc strix bios benutzen
Ernsthaft? :oops:
Muss ich haben(y)
Ich kenne auch nur das - vielleicht mal Anita im EVGA Forum ansprechen?
Gibt noch keins
Bei mir war Resident Evil 3 Remake am schlimmsten als ich noch das be quiet Netzteil hatte. Da gibts ne Demo bei Steam..
Interessant - werd ich mal saugen (y)
Die haben mir eins geschickt aber das ging nicht und die Ordner Nummer war die Gleiche wie dir von mir verlinkte
Schreib mal die Versionsnummer von dem "neuen" BIOS bitte ;)
gibts irgendwo LAGERNDE 3090 FE Blöcke?
Ja, bei Turri :haha:
900mv mit 2000mhz stabil bei Metro Exodus Benchmark ist super.
Gibt es etwas ähnliches für Stabitest? Müsste es erst wieder draufmachen. Hab aber keinen Platz
Mit Turing war BF5 immer erste Wahl. Nun nicht mehr?
Die besten "Crash Test Games" sind aus eigener Erfahrung Metro Exodus und Cyberpunk 2077. TSW2 (Train Sim World 2) soll auch sehr gut crashen, kann ich aber selber nicht beurteilen, da ich es nicht besitze.
Metro ist durch den integrierten Benchmark besser geeignet als CP2077, einfach höchste Auflösung, Regler auf Anschlag, 20 Runs einstellen und auf den Crash warten :fresse2:
Bei Einstellungen, die deine Karte nicht packt, (extremes Beispiel 850mv und 2000Mhz) dauert es keine 2 Sek. bis zum Crash, überspitzt gesagt.
Hab jetzt das Strix-Beta-BIOS drauf
1.000W PL und PT - die spinnen doch bei ASUS :ROFLMAO:
edit:
Beim 3. Anschluss wird jetzt einwandfrei was angezeigt
Beim 1.000W-BIOS von EVGA nur 2-3W aber beim 2. Anschluss gerne mal 260W und mehr (LED blinkt am 2. Anschluss)
edit:
Hast du mir ein Link bitte würde es auch gerne mal testen.
Eingestellte 48% PL entsprechen nun in etwa 480W laut GPU-Z (y)
Aber auch hier gibt es das Problem mit dem hohen RAM-Takt @ idle
Gut finde ist auch, dass der Treiber nach dem Umschalten auf ein anderes BIOS nicht neu geladen werden muss nach einem Neustart, weil Subvendor ja "ASUS" ist
@Clonemaster
Was ist der Unterschied zw. den beiden Beta-OS´?
Hab nur "STRIX3090_XOC2.rom" geflasht
@Iceman021
Ist DLSS Off nicht fordernden für die Grafikkarte? Mit den selben Einstellungen unter 1440p komme ich schon öfters mit 1905@0,875v ins 365W Limit.
1995@0,9v würde da nochmals eine Schippe drauflegen und ist leider unmöglich. Hatte eh nie Glück in der Silicon Lottery. :/
Ist das von heute?
Wegen Strix-Beta-BIOS
Habs nur mal kurz angebencht. Laut GPU-Z waren max. Board Power Draw ca. 590W möglich bei Superposition mit dieser Einstellung (siehe Link)
Ist das von heute?
Ob das 1000 Watt Strix Bios auf der ftw 3 läuft?
@Iceman021
Da habe ich bislang gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe die Settings einfach aus dem Ampere UV Thread übernommen, da wird explizit DLSS On genutzt.
So wie du es beschreibst macht Off für den Test mehr Sinn.
Melde mich hier auch mal im Kreise der 3090er. Hatte davor eine 3080 XC3 die bei mir schweineheiss und laut wurde (80c bei 2200rpm). Jetzt mit einer 3090 FE (fuer $1499 + Tax ergattert, die 3080 ging fuer $1100 weg).
Die neue Karte laeuft, ohne es genau ausgemetert zu haben, auf 0.825V und 1860 Mhz. Mit Port Royal und TimeSpy Extreme Stresstests (20 Runs) getestet. Die Temperatur ist jetzt mit 68C bei maximal 1200rpm deutlichst besser und die restliche Hardware bleibt auch kuehler. Bin mega gluecklich mit der Kiste! Die 3090 ging gerade so in das Meshify C. Ich musste den aeusseren Rahmen des Meshify so 2mm ausbeulen um die GPU reinzubekommen. https://imgur.com/a/yFzUhde
Score: 18955 / GPU 19876 / CPU 15013
Ja mit der 30901 FE hat Nvidia endlich mal nen richtig guten Kühler gebracht. :bigok:
Ein mal mit und ohne DLSS. Ohne DLSS ist er bis zur Hälfte konstant bei 360-365W. Bei DLSS war es max. 340W.
Wollte dein Werte nicht abstreiten, sondern wundere mich nur wie du auf 2GHz @ 0,9v kamst. Vielleicht muss ich doch mal das 390W Bios aufspielen und testen.
Was auch totaler Blödsinn ist, so ne Lappenauflösung wie 1080p mit 4K zu vergleichen, weil die GPU Last 99% beträgt.
Volle Zustimmung. Da bin ich ehrlich froh nur einen 1440p Monitor zu haben. Bei 4K/5K geht der 3090 noch schneller der Strom aus. :)
Does anyone have the "ampere" NVFLASH with ID checks bypassed for crossflashing (eg FE FE Bios or Cards with other BIOSes)?
There was one released by someone, maybe VipeX, just like the Turing version but whoever posted it took it down quickly and no one got ahold of it.
Also the Strix XOC2 bios is bugged. Asus forgot to change SRC3's power limit, which is linked to 8 pin # 3, so you will get a TDP Normalized power limit throttle when 8 pin # 3 gets close to 175W. SRC1 and SRC2 are set to 475W so the first two 8 pins can pull up to 475W, but 8 pin # 3 will limit everything from getting close, and limit the total board power level.
Ist das XOC2 bios wirklich von Asus?
Kann mir jemand vielleicht diesen Xoc2 Bios von Asus schicken, habs zwar selber geladen aber ich kann es nicht umbennen,bei mir kommt immer Fehlermeldung mit Datei beschädigt.
Danke.
...habs doch hingekriegt, nicht die Datei hatte ein Fehler sondern ich :fresse2:
Moin Leute habe gerade die strix white verbaut und der rgb streifen leuchtet nur zur hälfte, was kann da sein?
Könnte sein das der Stecker für die LED nicht richtig drauf sitzt.. Mit einem kleinen, dünnen und langen Schlitzschraubenzieher kann man veruschen die draufzuschieben.
Leider keine Ahnung ob und welcher von den beiden es ist. Denke mal der kleine oben.
Das mit Abstand heftigste Game ist Division 2 in 4K oder 3440x1440 mit alles auf Max. Kein Game ist so empfindlich wie Division 2.
Spielt das aber Tage oder Wochenlang, da wird so mancher sein blaues Wunder erleben :fresse:
Bei mir zieht Division2 auch mehr als manch RayTracing Game, da wird bei mir der Takt meist unter 1.900MHz gesenkt weil das 400W Limit meiner FE knapp übertroffen wird.
Division 2 nehme ich zum OC testen, egal ob CPU, Speicher oder Graka.
Paar Std. D2 zocken danach weisst ob alles stabil läuft.
Hier mal 2 Bilder mit 1000W Bios :fresse2: :fresse2:
Wow, der Block von Alphacool für die MSI Suprim X ist ja mal ein geiler Witz. Wenn der Block drauf ist, kann man nirgends mehr die Slotblende anschrauben...
Passen tut er aber ganz gut.
...ist vielleicht das Netzteil zu schwach dimensioniert? Rauchen ist keine Lösung:fresse2:
ok versuchs mal danke
eben armoury crate installiert, ändert nix, es leuchtet nur die rechte bar
Andi irgendwie hast du immer Pech mit Hardware:-)
Andi der Pechhaber, nicht falsch verstehen nur Spass:fresse2:
Montagefehler ausgeschlossen ? War eine singleslotblende von AC dabei ?
