BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich schwör mein Netzteil hat 4 Kabel mit 12V.
habe mein ax1200i noch nie umgestellt und noch nieeeeee probleme gehabt.
Naja, mein schweineteures Seasonice (1.000W) hat eine zu empfindliche Schaltung
Irgendwie muss man ja 12 Jahre Garantie rechtfertigen können, wenn daran "nie" was kaputtgeht, weil die Schaltung ja "so schön" funktioniert - für Seasonic ;)
Uff stolzer Preis..
Hab im Oktober 250€ für das Seasonic 1300W Prime Platinum bezahlt..
Ja, ist aber auch meine Schuld, weil ich so ein fauler Hund bin, was anderes, billigeres rauszusuchen
Und bei 1.600W muss man höchstwahrscheinlich weniger Kompromisse eingehen, als bei unter 1.000W
Vielleicht kann ich mit Mining bissl den Preis drosseln für Alles hier :d
Viel zu stark - 1.000W tun´s auch :d
Aber wie gesagt, bin zu faul zum Suchen, und hab kein Bock auf Retouren, falls das ausgesuchte 1.000W-NT doch nix taugt
Ist bestimmt machbar. Wenn ich das PL auf 400W senke, komme ich sogar mit meiner vollgestopften Kiste in vielen Spielen nur noch auf ca. 550W. Mit einem optimierten System sind sicherlich noch deutlich weniger möglich, allein die Pumpen hauen bei mir ja schon 30W weg.
Ist halt auch die Frage wie viele Pumpen / Lüfter & Radiatoren befeuert werden, mit der FE unter Luft zu Beginn hätte ich vermutlich auch mit knapp unter 700Watt leben können ( UV @ 0.850 ) gehen auch 650Watt
Bietet jmd weniger? Durchoptimiertes Setup @ UV mit 650W-NT :d
Jau. Aktuell läuft die 3090 (noch) im Mining Dauerlauf (285W), also ohne wirklich Spitzen mit einem 6 Jahre alten Corsair 650W. :fresse:
Zum Spielebetrieb wird dann hoffentlich mein Focus+ 850W reichen.
Mal davon abgesehen das es das 1300er nur als Platinum gibt hätte mir auch ein Gold gelangt. Hätte auch lieber ein 1500er oder das 1600er Seasonic genommen aber da kam man im Oktober schon kaum noch dran..
Ich glaub mein Temp Sensor in der 3090 hat einen weg... hab heute auf Wakü umgebaut und war mächtig erstaunt das die 3090 mit UV nur 29°C GPU Temp hatte. Hätte 5-6 mehr erwartet.
Läuft bei 0,8v mit 1800mhz. RT war 21.5°C. Gekühlt wird mit Mora 420 extern und 420er Airplex intern.
Hab zum testen den Metro Exodus Bench im Loop laufen lassen. Im Bench lagen 275-300w an.
Normal? Oder spinnen die Sensoren in den Ampere Karten gerne mal bei niedrigen Temps?
Grüße :)
Hast LM drauf ? Wenn nur 2-3 loops liefen könnte das schon realistisch sein
Apropos Mining...
Bin wieder zu 2miners gewechselt, weil mein Ertrag da fast doppelt so hoch ist bei bei "Scalperhash" :d
Prohshing wollte ich auch mal gucken. Aber ich mach erstmal wieder 0,05ETH voll, dann mal schauen
Minst du dort nur ETH oder auch mal was anderes, profitableres?
Ist normal bei cod...nimmt fast immer das Maximum an vram, das die Karte zur Verfügung hat....
Jop ich hatte auch schon 23GB voll..
Finde aber so sollte es jedes Game machen, Daten im, Ram haben ist besser als Daten in den Vram nachladen.. Cod läuft auch sehr sehr gut, könnte damit zusammenhängen..
Habs nun im Pool zum laufen bekommen. Ohne manuelle Arbeit gehts scheinbar (noch) nicht...
Erstmal nur mit Standard-Takt. Allcore Takt ist daher etwas mager
Hab keine Ahnung, was passiert, wenn ich "OENCL" und "CUDA" aktiviere
Speed ist aber wesentlich höher, als mit "Solo".
Apropos Mining...
ich gucke immer, was aktuell sinnvoll ist, aber der grundstock ist eigentlich immer ETH.
auf den grünen Karten wechselte ich auch mal zu cortex, da bin ich aber aktuell noch mit meiner Wallet dabei, die dort auch drin zu haben, da gibts wohl Probleme mit manchen ERC20 Tokens (cortex, CTXC) .
Wie ich dir geschrieben hatte, denke ich, dass die meisten dieser RigRental oder sonstigen Seiten dir einiges Versprechen und das meiste für sich selber einstreichen.
Wenn du wieder einen Payout hast, probiere mal mal den grössten Pool aus.
Du bist jetzt natürlich auch wie @xtremefunky schon schrieb zu einer sehr lukrativen Zeit in den ETH Pool eingestiegen, dass kann sich jetzt in den nächsten Tagen auch ganz anders heraus stellen, dass sehe ich ja aktuell bei meinen beiden Karten. Je nach dem wie viel Bewegung in den Börsen ist. Der eine Tag fast doppelt so viel Ertrag aufgrund des Blockrewards gegenüber 2 Tage später. Ich habe keine Ahnung wie das z.B. bei NH oder MRR o.ä. aussieht. Beim minen kann man eigentlich nicht wirklich einen Tag mit dem anderen vergleichen, dafür muss man wirklich lernen, die Statistiken zu verfolgen.
Ich kann ja mal beide Karten getrennt benutzen. Jeweils für 2M oder NH. Aber ich weiss schon, was da rauskommt. Bei NH mint man halt nicht wirklich
Im Moment interessiere ich mich auch stark für den ASIC-resistenten Monero. Kann man GPU-Mining damit komplett vergessen? Ich könnte zwar CUDA aktivieren, weiss aber nicht, wie effizient das ist
Kein LM. Hab Kryonaut drauf. Ich hab jetzt noch Mal länger laufen lassen.
- 50 Läufe Metro Exodus Benchmark
- Raum hat 10qm, wird als entsprechend schnell warm, daher Fenster auf Kipp
- Raumthermostat ist zu, also sind mindestens 23 Grad, deckt sich mit meinem Thermometer was auf'm Tisch steht. Das zeigt 24 Grad an, geht aber bissl vor.
Aktuell Lauf 9/50 bei 31 Grad Last. 1800/08v. Der EK Block scheint echt gut zu sein.
Ich hab seit gestern das 520w EVGA BIOS drauf. Da zeigt es ja den Verbrauch nicht richtig an. Kann ich den HWinfo werd manipulieren (Faktor / Offset) damit der reale Wert wieder halbwegs angezeigt wird?
Ich hab seit gestern das 520w Asus BIOS drauf. Da zeigt es ja den Verbrauch nicht richtig an. Kann ich den HWinfo werd manipulieren (Faktor / Offset) damit der reale Wert wieder halbwegs angezeigt wird?
was fuer ein 520w asus bios soll das sein?
EVGA
Nimm total Board Power *1,4 oder 1,45
Das müsste hinkommen
