BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Ich würde die Karte auch behalten - passt ja alles soweit. Es gibt Dir keiner eine Garantie, dass auch die 520 Watt erreicht werden.
Das gleiche ist beim FTW3 Austauschprogramm - auch hier wurde explizit gesagt, dass die neue Karte nicht 500 Watt zieht. Sie sollte zwischen 460 und 500 Watt können, das wird mehr oder weniger garantiert. Mehr auch nicht...
Wenn es dumm läuft, erwischt Du mit einer neuen Karten wieder eine, welche insgesamt schlechter ist.
Haken dran und fertig. Sonst wirst Du nie glücklich. Denke dran - die perfekte Karte gibt es nicht (meistens jedenfalls :sneaky:).
andi hat seit 25 minuten nixmehr geschrieben...glaube es hat peng gemacht :unsure:🚀
tatsächlich habe ich mal ein wenig Zeit mit meiner Frau vor dem Fernseher verbracht 🤣🤣. Die geht jetzt ins Bett und ich mach mich gleich weiter ans testen 😎. Und ja, ich werde die Karte behalten, nochmal tu ich mir das Ganze nicht an. Sie ist zwar vom Chip her absolut kein Goldenchip, aber der Speicher geht zumindest auf 1200 statt 800, Timespy Graphics Score ist 22408, mal sehen was ich jetzt mit den Dipswitches noch raushole
🔥💥:ROFLMAO:
OC wäre mir eigtnlich fast egal, ok es ist ne Kingpin da erwarte ich auch was vernünftigs, aber ist die Pumpe wenigstens leise?
naja leise ist anders, aber sie stört mich nicht 😅
Also mit nvvdd 2x + 1x msvdd bekomme ich die Karte an ihr Powerlimit, die Scores werden dadurch jedoch nur marginal höher, ich schaffe einfach die 15000 Port Royal nicht, bei 14859 ist schluss :(
@Sladen 2x msvdd und 1x nsvdd ist am besten du hast recht, danke nochmal 🙌
Mach mal XC3 druff... :d
Temperaturen?
Die 60 Grad noch nie gesehen, meist zwischen 52-57 Grad je nach Anwendung und Verbrauch, ist auf jeden Fall kühler als die vorige King Pin
Wo und wie kann man diese ominösen Dipswitches ändern?
Diese sind bei der Kingpin auf der Rückseite - und auch nur bei dieser Karte.
Es sind insgesamt drei Stück - gibt auch YT Videos dazu.
es sind 4 :)
MSVDD, NVVDD, LL (Loadline) und FBSVD, was ich mir immer noch unsicher bin ist ob die Garantie erlischt wenn man sie verwendet da man damit die Voltages erhöht.
Im Anhang siehst du was die jeweiligen Switches ändern
Ich weiß leider nicht wie viel msvdd und nvvdd voltage safe sind für den täglichen Gebrauch.
@Team EVGA könnt ihr euch da Schlau machen ob die Verwendung der Dipswitches die Garantie beeinträchtigt? Wäre halt heftig wenn ein Feature dass die Karte von Haus aus anbietet Einfluss auf Garantie hat
Hast du bei MBs aber auch
hmm na super, also sollte man die Switches nicht verwenden und die Karte mit dem niedrigen Verbauch laufen lassen? In Warzone sehe ich mit aktivierten 520 Watt Powerlimit ohne die Switches nur 380 - 420 Watt in 4k alles auf Ultra ohne DLSS
Normalerweise ist das so....aber in 4K ohne DLSS kann das schon anders aussehen. Kann man recht gut ermitteln, wenn man sich die ingame overlays anschaltet (GPU und CPU Zeit für Frameberechnung). Wobei ich Warzone eher ungeeignet halte für volle GPU Auslastung:
Gibt nen haufen Tools oder Games die das aber safe machen: Metro 4K/RT ohne DLSS; Flusi 4K usw.
Kein FPS Limit drin? GPU Auslastung bei 99%?
kein Limit, Auslastung bei 98-99 %
Anderes Beispiel: Hunter Call of the Wild. Asus Strix volle 480 Watt werden gezogen, Kingpin 420 Watt, mit Dipswitch natürlich dann mehr. Ich frage mich halt ob ich mit der Kingpin dann einen FPS Verlust habe weil sie weniger Watt zieht als einer Strix, obwohl sie im Vergleich zur Strix deutlich höher taktet
