ASROCK I330 beim T-Shop lieferbar:
http://www.t-online-shop.de/tonline...ock+ION+330+Mini+PC+black+Atom+330/index.html
299€ ohne OS
299€ ohne OS
Mit der Aussage, der mini würde im Leerlauf nur 11 Watt aus der Steckdose ziehen, hat Apple nicht zu viel versprochen - zumindest unter dem hauseigenen Mac OS X. Mit Vista sind es selbst im Leerlauf 22 Watt. Unter Last nehmen sich beide Betriebssysteme nichts und fordern 30 Watt vom Stromnetz.
@Xien16
Ist das ganz sicher so? In den Anhängen ist zu erkennen wie bei einem vorhandenem Board die Eingänge als Ausgänge geschaltet werden können. Es handelt sich dabei um einen RealtekHD Codec.
schon irgendwelche news vom bloo shop?
wollte da heute auch bestellen, aber wenn die penner es eh noch nicht liefern können...
Dear sir
Yes, the Mic-out / line-in are switching to outputs for a surround system
With kind regards
Point of View / Technical Department
Albert Offerein
-----Original Message-----
Sent: woensdag 24 juni 2009 20:14
To: info@pointofview-online.com
Subject: Point of View ION330 analog 5.1 audio?
Dear Sir or Madame,
I would like to know, does the "Point of View ION330" has 5.1 analog
audio interfache to connect an analog surround sound system? Some other
boards are capable of switching Mic-Out and Line-In as two aditional
analog outputs. Maybe the same is possible with "Point of View ION330"?
Sincerely
S D
Ja telefonisch ist anscheinend nix zu machen bei bloo, hab heute bestimmt 10x probiert. Auf ne mail Antwort warte ich auch noch. Leider ist das Board auch schon bezahlt.
Bei alternate.de steht in der Beschreibung:
Bis zu 2 GB DDR2-800-Speicher können in den zwei SO-DIMM-Slots eingebaut werden.
In der detailierten Beschreibung aber:
Speicher maximal 8192 MB
@BuddyHolly
Danke für den Tip, Mail an den Support ist unterwegs.
Nochwas:
kann man jetzt eigentlich ein 64-Bit Betriebssystem (z.B. Windows Vista Home Premium) aufspielen ? Würde meines Erachtens Sinn machen, da das POV einen PCIe-Slot besitzt, der wiederum HybridSLI unterstützt. Und HybridSLI ist wohl nur mit Windows Vista möglich ?!
Oder ?
In den Spezifikationen von Intel steht, dass Atom230 und Atom330 64Bit können. Aber warum solltest du ein 64Bit System für HybridSLI brauchen? Da kannst du auch ein 32-bittiges nehmen und hast nicht das Problem mit eventuell fehlenden 64Bit Treibern.
BuddyHolly
