NVMe-Gehäuse funktioniert nur an manchen PCs
c80
Hallo liebe Luxxer,
mir haben die 2x 2TB an meinem Hauptrechner nicht mehr gereicht, deswegen habe ich eine davon (PNY CS3030) durch eine WD SN850P 8TB ersetzt. Die ausgebaute SSD wollte ich als externe SSD weiter nutzen. Ich hatte noch ein Gehäuse rumliegen, dass ich mir angeschafft hatte als ich die SSD in meinem ROG Ally durch eine WD SN770M ersetzt habe um die Daten zu überspielen. Das hat damals problemlos funktioniert und auch als ich die Daten der PNY auf die neue 8 TB kopiert hatte, gab es keine Probleme. Aber als ich die SSD mit dem externen Gehäuse an meinem Surface Pro 6 (Win 11) angeschlossen habe, ging gar nichts. Auch an meinem kleinen Rechner mit N100 (Win 11), der am Fernseher im Wohnzimmer angeschlossen ist, ging sie nicht. Der Gerätemanager erkennt dort das Gehäuse nur als RTL9210. Es handelt sich um ein Gehäuse von UGREEN, das Modell heißt CM578 und der Chip ist eben dieser RTL9210. Ich habe dann ein paar weitere Test durchgeführt: Am Hauptrechner funktioniert sie sowohl unter Windows 11, als auch unter Ubuntu. Sie funktioniert auch an meinem alten PC mit i7 4770K unter Windows 10. Sie funktioniert nicht an meinem OnePlus 8 Pro und auch nicht an meinem Samsung-Tablet. Wenn ich die PNY durch die alte 0,5 TB SSD, die ursprünglich in meinem Ally war, ersetze, dann funktioniert es - zumindest am am Surface, mehr habe ich nicht getestet. Ich habe verschiedene Kabel ausprobiert und Windows ist überall aktuell. Die neueste Firmware für den RTL9210, die ich gefunden habe, war die 1.30.21.070622. Auch nachdem ich diese aufgespielt habe, verhält es sich wie zuvor. Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Kann mir jemand helfen oder hat jemand ne Idee, was ich noch versuchen kann?
Mit besten Grüßen
c80
Probier mal ein anderes Kabel ob ein Wackler vorliegt und FW gibt es die 1.33.44.011824. RTL9210 steckt in fast allen Adaptern aus Ali&Co
Ich habe schon verschiedene Kabel ausprobiert. Zuerst das mitgelieferte, dann noch höherwertige. Das hat nichts geändert.
Kann ich die 1.33.44.011824 mit dem RTL9210 nutzen? Ich hab die FW von hier: https://github.com/bensuperpc/rtl9210 das steht beim RTL9210 ein Fragezeichen und nur beim RTL9210B ein Haken. Ich hab ein wenig Angst, dass ich mir das Teil bricke, wenn ich die falsche FW aufspiele. Ich würde ungern den Flash extern per SPI neu bespielen, wenn es sich vermeiden lässt.
da fehlt mir tatsächlich die Übersicht, hatte das mit der Rev gar nicht auf dem Schirm
