GIbt es einen Trick bei den RTLs? Wenn ich die reduziere und mit 1 Differenz fixen will bekomme ich einfach keinen Post mehr. Egal was ich mache.
Nein, bei mir wird auf AUTO immer das gleiche trainiert. 69/71.
Wenn ich z.B: 64/65 oder 66/67 fixe = d5 / 55 Code Post-Error. Auch 67/68 oder 67/69 geht nicht. Alle möglichen Zahlen und Kombis schon versucht.
so mal 5.1 und 5.2 getestet.
5.2 bei 1.360 Luftgekühlt bri 64 grad.
was meint ihr 5.3? oder sein lassen..
https://abload.de/img/5.2nonavx1.360tempsnsszj.jpg
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Die RTLs werden auch bei aktiviertem MRC geshuffelt bei mir.
Nicht vergessen ist immer noch Luftkühlung. Mit wakü wäre bestimmt mehr möglich.Testen, aber ich bezweifle, dass das unter 1.4 V läuft. Besonders wenn du dann mal Small FFTs machst, die nicht vom Speicher ausgebremst werden.
Nachtrag/Erklärung dazu:
Logisch wäre für mich in dem Fall, dass man die Latency des rechten Slots deshalb bewusst einen oder 2 höher setzt, weil weiter vom CPU Sockel entfernt.
Da aber der rechte (2.) Slot bei 4-Slot-Boards nochmal weiter von der CPU weg ist, als bei 2-Slot-Boards, wäre es ja auch nur logisch, dass die Latenz-Differenz auch größer ist.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Bei mir getestet: Ich hab 360er AIO und mache 5.2 GHz non-AVX auf 1.344 V ohne WHEA-Fehler. 5.3 GHz auf 1.392 V schmiert ab. Könnte man eventuell mit langsamerem RAM zum laufen bringen.Nicht vergessen ist immer noch Luftkühlung. Mit wakü wäre bestimmt mehr möglich.
klar wirds über 1.4 sein. ich lass es, wird dann zu heiss denke ich.
so über 5.2 sollte schon waku sein.
Ich hatte das mit den RTL Offsets mehrfach gelesen. Für 4 Dimm Boards wird dann wohl ein 2er Offset gängig sein.
Wegen HCI vs. RAM Test: Gestern gelesen HCI ginge mehr auf den Cache. Dafür gibt es ja eine Option im neuen RAM Test. Evtl. deckt das bei Konstellationen wo der Cache aus der Reihe tanzt schneller Fehler auf.
https://www.karhusoftware.com/ramtest/README.txt schrieb:CPU cache:
The CPU cache mode to use during the test.
- Disabled:
The memory pages are marked non-cachable and the CPU cache is not
used during the test. The test will progress very slowly and it
will not pick up any CPU cache instability related errors.
- Write-combine:
The memory pages are marked write-combined and the CPU cache is
used only for buffering writes. This is a little faster mode that
might pick up CPU cache instability related write errors.
- Default:
The CPU cache is used, but flushed frequently. The test will
progress very quickly and it might pick up CPU cache instability
related read and write errors.
- Enabled:
The CPU cache is used without restriction. This is the fastest
mode and the probability of picking up CPU cache instability
related read and write errors is also the highest.
5k, d.h.?Ordentliche Wakü kühlt nochmal deutlich besser. AIO ist vielleicht 5 K besser als ein NH-D15.
Eigentlich genau umgekehrt meines Wissens. RAM Test geht eher auf den Cache, deshalb auch deutlich schneller. Gibt beim dem Karhu auch eine Erklärung dazu in der Readme.
Hier der Auszug bezüglich Cache Nutzung:
HCI Memtest revolutionized the DRAM testing back in early 2000s it was introduced.
Even today there is nothing really wrong with it, when it comes to finding the memory related errors.
The only actual fault it has is the fact that it has fallen completely behind the development: it is still a 32-bit application (supporting up to ~3.5GB of DRAM per instance), it is single threaded and totally unoptimized (X87 code).
The "Ram Test" application I mentioned before fixes all of those faults, while matching or excelling in capability of finding the memory errors.
hat glaube ich noch niemand getestet, oder eben nicht erwähnt dass es ne Gurke ist.
Forum durchsucht, google gefragt?
ja dann hat sie noch niemand getestet oder nicht mitgeteilt. Deswegen sagte ich, wäre es sinmvoll jeden getesteten Chip zu posten.Hab nichts zu der Batch gefunden, daher frag ich ja![]()
