driver187
naja, hab jetzt mal aus jux gemessen, ca 13sec. (Startknopf drücken bis Desktop)
Lang is anders
oder ich bin einfach schon zu alt
Lang is anders
Wenn man ein Mainboard möchte fürs Zocken + OC finde ich das meine Aorus Gaming 5 eine gute Wahl war.
+geiler Sound (spiele BF1 und CS Go sehr aktiv und im high level bereich).
+Die Boards sehen geil aus.
+Bootzeiten sind ganz gut!
+Tatsache das ich seit Jahren Gigabyte (über 12 Jahren) verwende hatte ich auch nie Probleme kein einziges mal RMA nötig gewesen...
+Bekommst 20€ Cashback als Steam-Gutschein
usw.
Warum also nicht mal Gigabyte probieren? Klar ist das es keine OC Rekorde bricht dazu bräuchte man aber auch ein guten Chip und viel geduld und evtl geldum die lotterie zu gewinnen! Aber fakt ist es ist ein solides Mainboard für alle zwecke!
Die Frage ist ja, was man hier für ein AsRock Board nehmen sollte?!?
Das bedeutet was Low? Dass das MSI keine gute Wahl ist / war?
Ich möchte ein schnelles und funktionierendes System.
Kann ich nicht bestätigen, ich brauch ca 60mV mehr als ein mOCF was quasi gleich mit nem OCF wäredamit brauchte er also nur 50 mV mehr als auf seinem gutem OCF
Ich habe zum MSI Z270 M7 heute gegriffen und bin sehr zufrieden. Die Bootzeit dauert ab Betätigen des Powerknopf 13,6 Sekunden. Mit dem Asus habe ich ab dem Zeitpunkt gemessen, als der Bildschirm das erste Mal "anging", da waren es über 24 Sekunden. Die Ergebnisse bei 3D Mark Fire Strike (Ultra) mit 5511 Punkten und 3D Mark Time Spy 7532 Punkten sind nahezu identisch zum Asus ROG Strix Z270f. Die Samsung 960 Evo 500 erreicht zum ersten Mal auf dem MSI Board die 3150 MB /s Marke. Auf dem Asus waren immer bei circa 2900 MB /s Schluss (Leserate). Die Schreibrate ist bei beiden Board mit 1730 circa identisch. Wo das Asus Board mir auch im Windows unter dem Task-Manager beim Primen 4,5 GHz angezeigt hat, zeigt mir das MSI "nur" 4,3 GHz Boost an. HWINFO64 zeigt aber die 4.500 MHz an.
Weiß vielleicht einer woren das liegt?
Ab sofort möchte ich mich dann an die 5 GHz primestable mit übertaktetem Arbeitsspeicher und übertakteter Grake machen.
Gibt es auch hier für dieses Board Hilfestellung?
PS: Geköpft wird die CPU die Tage auch noch.
Kann ich nicht bestätigen, ich brauch ca 60mV mehr als ein mOCF was quasi gleich mit nem OCF wäre![]()
Ok, hatte da irgendwie Werte von knapp 50mV im Kopf, aber das ist ja nicht so tragisch [emoji23]Verstehe dein Post nicht ganz, denkst du zwischen OCF-M und OCF wären 60 mV Unterschied? Sind eher 0-48 mV (48 mV wohl auch nur in extremen Fällen ala extrem gutes OCF-M und schlechtes OCF)
Hier nochmal die Ergebnisse von Modbox:
5 GHz @ 1,184V auf dem ASRock Z170 OCF:
5 GHz @ 1,248V auf dem MSI Z170I Gaming Pro AC
Die CPU brauchte beim Vorbesitzer auf dem OCF-M soweit ich weiß auch nur 1,184V. Ergo, in diesem Fall, OCF-M = OCF und OCF +64 mV = MSI Z170I Gaming Pro AC.
kann Dir auch das Strix 270G empfehlen geht auch sehr gut , sogar ein Tick besser als das IX Code :/ muss aber auch gestehen habe das 0701 Bios beim Code nicht getestet sondern nur Werksbios.
probier gerade 1.312 auch noch durchzubringen mit mehr Cache
das strix 270i mit den werksbios ist ein krampf wenn man Gskill Ram verwendet....
- - - Updated - - -
verstehe aber nicht warum Sie in den coolen Sachen wie power, reset ,Debug Anzeige und Cmos Clear button eingespart haben was eigentlich bei der Serie immer der Fall war.
Das Strix 270i hat nicht mal einen Usb2.0 header und das ist auch einerseits beschissen wenn man Aquero oder sonstiges dort benutzen möchte.
Positiv aufgefallen ist mir der schnelle bootvorgang bei beiden Boards.....die lästigen Doppelboot sind da mal weg
Aussehen schick und geschmacksache aber OC technisch das Gene schonmal auf augenhöhe wie das Deluxe z170
Ich habe mein Z170 Gene mit i7-6700K verkauft und dann den 7700K mit OCF wegen der niedrigen Vcore gekauft und deshalb extra mein Gehäuse gewechselt (von mATX auf ATX).kann Dir auch das Strix 270G empfehlen geht auch sehr gut , sogar ein Tick besser als das IX Code :/ muss aber auch gestehen habe das 0701 Bios beim Code nicht getestet sondern nur Werksbios...
Das stimmt allerdings, habe die Tasten auf dem Board nie gebraucht.bin mit meinem Z270G auch sehr zufrieden. Das mit den fehlenden Tasten auf dem Board find cih jetzt auch nicht so dolle, aber akutell isses im Gehäuse eingebaut, da hab ich ja nen powerknopf![]()
doch gibt es, es geht aber um USB3.1 u. da haben die den Anschluss auf dem Board mal wider geändert.Gibts nicht adapter für usb3 header auf usb2 header?
Das schon, aber das Board wird doch irgendwo noch usb3.0 header haben.doch gibt es, es geht aber um USB3.1 u. da haben die den Anschluss auf dem Board mal wider geändert.
Ohne USB Header geht nichts! Mein Gigabyte hat einen USB 2.0 Anschluss direkt neben dem ATX Power. Das ist praktisch. Vorher hatte ich eine USB 3.0 Verlängerung um schnell Daten von A nach B per USB Stick zu schieben. Und der USB Cardreader mit dem internen Anschluss ist auch wieder im Rechner, damit die Fotos von der Kamera schneller im Rechner sind.
Auf Ebay gibt es heute mit Ebay Plus eine i7-7700k boxed neu für <300 Euro mit dem 15% Gutschein. Ich bin versucht.
Grad gesehen das für das Deluxe auch endlich ein 3202 Bios veröffentlicht wurde ...Die
@werner Danke (btw echt brutales Setting du womanizer ^^)
Ok werd das mal mit Offset kucken und mir auch ein bild von der Variante zu machenteste seit Sandy nur fixed :P
bei mir ist der höchste drop nach unten der 18k bei fixed und 1344K habe ich keinen plan weil ich den sogut wie nie teste.
Was mich nur wundert ist wenn bei 18k 2x 15min durchläuft er aber im custom 12K nicht packt es dann schlussendlich die vcore ist :/
Bin ich so richtig ?
Cstates alle an
Speedstep an
Energieschema: ausbalanciert
Vcore modus : offset
zb. 150mv+ und dann langsam runter tasten
Und das selbe spielchen mit den testen ne ?
