Ja. Auf diesen musst du dann einen Wert rechnen den du vorher für die entprechende Frequenz getestet hast. Du musst den Turbo nur zum ermitteln der SVID deaktivieren. Danach kannst und musst du ihn wieder aktivieren. Bei ASUS ist es zumindest bei meinem Formula Brett so das die Vcore sich ab level 4 unter last erhöht. Vorher hat man einen gewissen Vdroop den man auf die Vcore anrechnen muss. Das verhalten kannst du aber sehr gut mit AI-SUITE testen.
Ja die CPU läuft dann dauerhaft mit dem angelegten Wert. Das ist aber nicht schlimm da sie ja unter last runtergeht. Bleib im 24/7 Betrieb einfach unter 1,4V Vcore und dann ist alles OK. Lies am besten auch mal den OC-GUIDE von Wernersen und den GUIDE von Ralle zum Thema LLC. Das meisste von dem ist auch weiterhin gültig.
