Mindfactory
Moin eine Frage an die i7-7700K Besitzer.
Kann man ungeköpft auch 5000 Mhz mit einer guten AiO hinbekommen?
...Kann man ungeköpft auch 5000 Mhz mit einer guten AiO hinbekommen?
Welches Bios ist besser ASRock OCF 7.30 oder 7.40?
Noch jemand einen Tipp was ich versuchen kann um T1 auf dem Speicher zu bekommen? Hab Gskill Trident Z 3733MHZ Module 17 17 37 und Asus Hero8 3201 Bios, aber bekomme kein Bild sobald ich umstelle.
Ok, ich danke Euch. Dann fange ich mal mit dem 7.30er an. Board und CPU werden leider erst Dienstag kommen....Ich brauch bei meiner CPU beim 7.4 16-32 mV mehr, aber das scheint nicht für alle zu gelten.
Memory Maximus Tweak auf Mode 2, ansonsten die Timings mal manuell einstellen und kein XMP laden
Darüber habe ich schon nachgedacht, dachte es ginge aber trotzdem auch für die CPU allgemein.
Aber ist ja nicht weiter wichtig.
Danke manuell ist das eingestellt, soweit, den Maximus Tweak Mode ist doch auch da oben bei den Ram Einstellungen zu wählen oder? Das hatte ich nämlich auch versucht. Leider keine Besserung. Was ist das der Unterschied Zwischen Mode 1 und Mode 2?
Also reicht das schon als Testzeit für den OC Nachweis, korrekt?1.5h echtzeit sind 12h cpu zeit
Kaufe wahrscheinlich das taichi board anstatt das Asrock Extreme4. Leider nur bei Mindfactory auf Lager für 289. Ich denke, dass ich noch ein bisschen warten werde.
Welche VCore nimmt man denn eigentlich nach 90 min als Mittelwert bzw für den "Beweis Screen"?
@ralle stimmt![]()
Ist halt nur schlimm wenn von den Phasen ausgeht 20 vs 8+2
wie gesagt werde noch am laufe des Tages das 0701 bios flashen und kucken ob die 1.344 wie beim Deluxe durch den Custom gehen
Ich schätzte das Apex wird eventuell an des OCF rankommen aber nicht an des OCFm :/ wie gesagt ist nur "meine Meinung" aber die zeit wird und schon eines besseren belehren![]()
