Wie sehr kann man sich eigentlich auf die Spannungsanzeige in CPU-Z verlassen?
Ich teste momentan mit OCCT und wenn ich den Offset +0.020 erhöhe zeigt mir CPU-Z als absoluten Spitzenwert 1,300v als Spannung an, das ASUS eigene Tool AI Suite 3 zeigt mir hingegen mitunter 1,408v an, bin deswegen ziemlich verunsichert, die CPU grillen will ich auf keinen Fall. Die Temps liegen dabei voll im Rahmen mit Luftkühlung bei maximal 55°C.
Normalerweise würde ich CPU-Z eher glauben schenken, allerdings zeigt CPU-Z mir auch ~0.8v an, wenn ich die Spannung manuell im BIOS auf 1,325v festsetze und keine Last anliegt, in dem Moment zeigt mir die AI Suite mmn. realistischere Werte an, denn da sinkt die Spannung nicht unter 1,312v - Unter Last sind es dann 1,344v die mir das Asus-Tool anzeigt.
Natürlich die aktuellste Version von CPU-Z, Auslesefehler aufgrund von Inkompatibilität mit dem Chipsatz sollten daher ja ausgeschlossen sein.
Edit:
Habe gerade festgestellt, dass CPU-Z dieselben Werte anzeigt wie Asus AI Suite, wenn ich CPU-Z zuerst starte. Beende ich CPU-Z dann wieder, öffne die AI Suite und starte CPU-Z dannach, erhalte ich bei CPU-Z durchgehend Werte, die knapp 0.1v unter dem liegen, was mir die AI Suite anzeigt. Kurioserweise bringt es nicht, wenn ich beide Programme komplett beende und nur CPU-Z dann wieder öffne, ich erhalte trotzdem die gleichen, niedrigen Werte, die immer zwischen 1,230v-1,280v liegen. Ich verzichte jetzt einfach auf die AI Suite.
Edit:
