[Sammelthread] Offizielle Benchmarks zu BF3
BF3 Benchmarks
Wenn ihr auch zu den Glücklichen gehört die das Game spielen nimmt euch ein wenig Zeit und zeichnet mit Fraps die min average und max FPS auf.
Ich bitte euch wenn möglich mit nur diesen Grafik Einstellungen zu benchen.
Damit das ganze etwas über sichtlicher wird.
Lege ich euch (Caspian Boarder Large) als Map nahe UHJJ36 und Powerplay haben sich die Mühe gemacht einen genauen Benchmark Parkour für uns zu finden.
Die Strecke wird mit einem Jeep auf einem leeren Caspian Boarder 64 Mann Large Server ab gefahren.
Hier an der Tankstelle können wir die Minimum Testen.
Ein danke schön an UHJJ36.
Stresstest Ultra Settings BF3 - YouTube
Hoffe auf eine rege Anteilnahme.
Ich verlasse mich auf eure Ergebnisse und die Leute die eventuell ihr System upgraden wollen auch.
"Bitte gebt euer System mit an falls es nicht ersichtlich ist"
Mit nur diesen Settings Bitte ich euch hier zu benchen.
Anisotropischer Filter bei AMD Karten bitte auf höchste Qualität stellen
1680*1050 /oder auch höher als Full HD könnt ihr natürlich auch Benchen dann aber Bitte nur diesen Grafik Settings
CPU Test
Hier ein kleiner Leitfaden für die die nicht wissen wie es geht.
"Perfekt wäre es noch, wenn ihr einen Screenshot von euren Ingame Grafik Settings mitliefert."
Mit F11 startet und beendet man den Bench bei Fraps es sei den man gibt eine Zeit vor in stop after Benchmark.
Sehr interessant bei Multi GPU Systemen ist auch eine Aufzeichnung der GPU Load mit dem AFTERBURNER auf vollen 64 Servern hat man ein CF oder SLI liegt meist ein schlechte GPU Load an.
Fährt man diese auf einem leeren Server ab ist die GPU Load sehr gut.
Man sieht hier sehr gut das 4GHZ CPU Takt bei 2*GTX580 im SLI bei nicht reichen um 100% Load hin zu bekommen auf vollen 64 Mannn Servern.
SINGLE GPU
MULTI GPU
Quelle Hardware LUXX
CPU TEST
Ich bitte euch desweiteren darum, dass Ihr solchen Kinderkram wie: "AMD oder NV ist Mist", bleiben lasst.
Naja 3D mag ich net so, es geht hier bei der neuen Technik auch nicht um 3D...
Gibt einfach mal bei Www.youtube.de John Carmark BFG ein, sollten dann gleich die ersten beiden Videos sein. :)
At The Show Begin. :d
Gesendet von meinem GT-I9001 mit der Hardwareluxx App
Glaube ja, gibt auch ingame Material davon.
Hmm ich messe unheimlich gerne beim zocken die Daten meines Systems mit Hwinfo64 und lasse sie via Afterburner anzeigen. Doch leider zieht das ziemlich CPU Leistung. Wenn ich auf dem desktop mein gadget beobachte, kann das im idle mal locker auf 3-5% Auslastung hochgehen. Vereinzelt ist es wohl so, dass beim BF3 zocken Hwinfo bzw. die Abfrage der Daten extrem an Leistung zieht. D.h. ich hab ingame dann 70% CPU Auslastung was sich in deutlichen FPS Drops bemerkbar macht!
Jetzt die Frage, gibt es vllt ein anderes tool, welches nicht so stark an Leistung zieht? Macht es einen Unterschied wieviele Daten ich Abfrage? Wenn ich z.b. nur noch CPU Temp. abfrage, sollte dann weniger Leistung verlangt werden oder spielt das keine Rolle?
hi ho...
ich denke das hängt davon ab, wie aufwändig die abfrage im einzelnen ist. wichtig ist auch der intervall, mit welchem die informationen ausgelesen werden. jede sekunde einen sensor abfragen und den wert in eine *.txt datei speichern sollte nicht viel ausmachen.
jede sekunde 10 werte von jeweils 5 sensoren und diese dann 'optisch hübsch' dargestellt in einem diagramm oder sonstwas frisst natürlich mehr leistung.
wenns mit tool ruckelt, ohne nicht, ist die sache ja klar. versuch einfach mal ein paar infos weniger anzeigen zu lassen, wenn man das einstellen kann.
Ich mach mal weiter..
i5 2500K @ Stock
ASRock P67 Fatal1ty Professional
8192MB GSkill RipjawsX 1333
EVGA GTX670 FTW @ 1150MHz
1920x1080, alles Ultra, 4x MSAA, 16x AF, Caspian Border 64Player server 3/64
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
5493, 82711, 52, 87, 66.412
Ca.10 FPS mehr wie ne GTX580 auf 850MHz liefert.
Schade das die GTX670 keine OC schweine sind, wenn die 24/7 1300MHz machen würden dann würde ich meine zwei GTX580 auch gegen zwei GTX670 tauschen.
Also meine GTX läuft bis 1280MHz, danach gibts Treiberabstürze.
Mit CPU @ 5GHz und GPU @ 1250MHz habe ich ca 80-85FPS avg.
85 FPS Average halte ich für ein gerücht da mein GTX580 Ultra Charged SLI ja nur 95 Average ausspuckt.
Mehr CPU Takt merkt man bei einer Karte kaum an den FPS.
Ah sorry, das war ein Schreibfehler. ^^ Ich meinte 70-75.
ich nicht..
Test: Palit GeForce GTX 680 4 GB Jetstream
tobi
Meinst du HWLX testet auf ner Multiplayerkarte?
keine ahnung.. ich spiele mein karkant ausschliesslich online und habe die frameraten nie hinterfragt..
kommt aber hin:
2012-07-27 19:45:49 - bf3 (1920x1080, ultra, FOV80, vsync aus)
Frames: 8687 - Time: 106860ms - Avg: 81.293 - Min: 36 - Max: 121
2012-07-27 19:48:50 - bf3 (1920x1080, ultra, FOV80, vsync aus)
Frames: 36532 - Time: 449470ms - Avg: 81.278 - Min: 52 - Max: 131
und dazu die schmackhaften frametimes :-)
http://www.linkfile.de/download-b3ddbc502e307665f346cbd6e52cc10d.php
http://www.linkfile.de/download-a1a3e1728ecc9bfe4ca64599f0e661df.php
tobi
Ich mach übermorgen, wenns kühler in meinem Zimmer ist, mal den Test mit max OC. Bei 34°C Zimmertemperatur glaub ich nicht, dass mein CPU Kühler die CPU bei 5GHz ausreichend kühlen kann.
Aber ich glaube mich zu erinnern, dass es im Bereich von 70-80 avg FPS war.
Lol, da hat aber einer Mut. :d
Ich hab bei meinem System auch mal gebencht.
Phenom II 945 3,6Ghz
4GB DDR2 Corsair
Sapphire 7850 @ 1200 1250
4481, 124817, 27, 50, 35.901
Und das bei einem leeren Server :fresse2:
Haha ich hätte vielleicht mal meine 50 fps Beschränkung rausholen sollen ;)
Hab es auch mal probiert.
Wurde mit 4 Ghz und GTX 670 ohne oc gemacht und finde es ok.
5676, 88468, 50, 77, 64.159
So, bin auch mal paar runden mit einer 7970@ Heaktkiller gefahren.
System wie in der Sig...2600K Sandy bei 4,5GHz
HD7970@ Stock (1080p)
4385, 86905, 40, 63, 50.457
HD7970@ 1250/1700 (1080p)
5661, 86423, 52, 83, 65.503
HD7970@ 1300/1700 (1080p)
6169, 91254, 54, 85, 67.603
HD7970@ 1300/1700 (1200p)
5666, 86634, 53, 83, 65.402
Obs jetz was bringt die cpu mit 5ghz renn zu lassen glaub ich zwar nicht, da immer nur so~ 40% Auslastung aber
versuchen kann ichs ja mal :)
Ne ne bei einer Karte merkst du die 500MHz nicht so, aber danke für den Bench :wink:
Ich bin mal echt gespannt wie die GTX660 Ti so in BF3 gehen.
bin auch mal Paar Runden gefahren.
8830, 90964, 79, 123, 97.071
3930k @ 5ghz
gtx 480 SLI 930mhz
Bei den FPS Charts finde ich immer blöd das die Avg bzw. die max frames angegeben werden.
Mich interessieren die min frames - ich denke das ich beim Wechsel von meiner GTX580 auf eine GTX 670 oder GTX660ti z.B. da keinen grossen Unterschied merken werde. Von dem Speicherinterface bin ich mit der GTX580 einer GTX660Ti haushoch überlegen, wie wirkt sich das aber in der Praxis aus ? Ich spiele ausschließlich BF3 auf einem Monitor in HD Auflösung ....
Von einer 580 auf eine 660ti wechseln ? Das sind ja auf dem Papier nur maximal 7% mehr Performance.
Selbst bei einem Wechsel auf eine 670 reden wir von max. 25% mehr Leistung.
In Full-HD solltest du mit dem System doch keine Probleme haben, oder ?
Entspricht jedenfalls fast exakt meinem und ich hab sogar eine etwas höhere Auflösung.
Grüße
