[Sammelthread] Offizielle Benchmarks zu BF3
BF3 Benchmarks
Wenn ihr auch zu den Glücklichen gehört die das Game spielen nimmt euch ein wenig Zeit und zeichnet mit Fraps die min average und max FPS auf.
Ich bitte euch wenn möglich mit nur diesen Grafik Einstellungen zu benchen.
Damit das ganze etwas über sichtlicher wird.
Lege ich euch (Caspian Boarder Large) als Map nahe UHJJ36 und Powerplay haben sich die Mühe gemacht einen genauen Benchmark Parkour für uns zu finden.
Die Strecke wird mit einem Jeep auf einem leeren Caspian Boarder 64 Mann Large Server ab gefahren.
Hier an der Tankstelle können wir die Minimum Testen.
Ein danke schön an UHJJ36.
Stresstest Ultra Settings BF3 - YouTube
Hoffe auf eine rege Anteilnahme.
Ich verlasse mich auf eure Ergebnisse und die Leute die eventuell ihr System upgraden wollen auch.
"Bitte gebt euer System mit an falls es nicht ersichtlich ist"
Mit nur diesen Settings Bitte ich euch hier zu benchen.
Anisotropischer Filter bei AMD Karten bitte auf höchste Qualität stellen
1680*1050 /oder auch höher als Full HD könnt ihr natürlich auch Benchen dann aber Bitte nur diesen Grafik Settings
CPU Test
Hier ein kleiner Leitfaden für die die nicht wissen wie es geht.
"Perfekt wäre es noch, wenn ihr einen Screenshot von euren Ingame Grafik Settings mitliefert."
Mit F11 startet und beendet man den Bench bei Fraps es sei den man gibt eine Zeit vor in stop after Benchmark.
Sehr interessant bei Multi GPU Systemen ist auch eine Aufzeichnung der GPU Load mit dem AFTERBURNER auf vollen 64 Servern hat man ein CF oder SLI liegt meist ein schlechte GPU Load an.
Fährt man diese auf einem leeren Server ab ist die GPU Load sehr gut.
Man sieht hier sehr gut das 4GHZ CPU Takt bei 2*GTX580 im SLI bei nicht reichen um 100% Load hin zu bekommen auf vollen 64 Mannn Servern.
SINGLE GPU
MULTI GPU
Quelle Hardware LUXX
CPU TEST
Ich bitte euch desweiteren darum, dass Ihr solchen Kinderkram wie: "AMD oder NV ist Mist", bleiben lasst.
Ist ja auch nur SP getestet worden. MP gibt es ja kaum nen Test.
ja, das ist richtig.
CompuChecker macht sich gerade aber die Mühe von allen Maps ein Video zu ertellen worin man sich schön veranschaulichen kann wie die Karte dann auch ingame wirkt.
von Sharqi und Gulf of Oman hat er jetzt auch noch welche gemacht.
Finde ich ne tolle Sache und auf diesem Wege mal ein Dankeschön fürs Engagement :wink:
hier der Link dazu
http://www.hardwareluxx.de/communit...erste-seite-lesen-880765-23.html#post18639449
ich bin erstaunt was der fps-limiter (auf 58fps) bei bf3 nochmal für die temps bringt...bin mit meiner GTX 580 Matrix nach über 2h bei max 57°C auf der GPU und das bei 900Mhz @ 1,088V....da kann ich die karte ja fast noch ein wenig hochprügeln ^^
@badt
welche einstellungen spielst du denn?
meine gtx ist am ende ^^
alles ultra (2 x MSAA) @ 1080p.
ach und nicht das du das falsch verstanden hast, die karte läuft nicht dauerhaft am limiter...58fps Minfps wären ein Traum ^^
was ist das für ein limiter?
Entweder der aus dem neuen Treiber oder mit dem Inspektor da kannst du beliebig die FPS festlegen die nich überschritten werden sollen.
Zum Beispiel du hast average fps von 63 und max bis 108 wenn du zum beispiel 60 FPS festlegst ich rede nicht von v sync fällt deine gpu load so bald die Karte versucht mehr als 60 Bilder dar zu stellen.
Vorteil weniger strom verbrauch weniger hitze und eventuell ein ruhigeres bild da die FPS nicht mehr so stark schwanken.
Wer eine NV Karte besitzt dem kann ich das nur empfehlen den Limiter zu nutzen ist was führ sparr füchse bei overcklocking kann es dann auch recht hilfreich sein die min FPS zu steigern da die Karte nicht mehr so heiss wird und man höher takten kann wenn man den FPS limiter geschickt setzt.
ich hab seit langem mal wieder eine Runde SP gespielt.
58FPS minimum sind da noch untertrieben, hab keine FPS unter 70FPS gehabt.
Keine Ahnung woran das liegt mein System läuft @ stock und der neueste ForceWare 296.10 ist drauf.
Ich muss mir das mal in ruhe anschauen bevor ich dazu mehr sagen kann.
dir glaub ich das gerne...mit 2 580ern :). und ich beziehe mich bei meiner aussage auf den MP nicht den SP(hätte ich vll noch dazu schreiben sollen)und auch nicht auf die minfps sondern den framelimiter ;).
p.s. ich limite die frames zz mit dem afterburner.
Mit ATI kann ich die FPS net so einfach limitieren oder?
Gesendet von meinem iPhone 4S via HWLUXX App.
Beim Multiplayer spielt leider die größe der Map bzw. die Anzahl der Mitspieler auch eine große Rolle.
Wenn du da nicht mindestens "Fast Path" hast bzw einen guten Ping, versaut es dir auch die FPS.
Daher teste ich wenn nur den SP Mode, nichts destotrotz kämpf ich gerade mit TDR (Treiber resets)
Vorher ging es über eine Stunde ohne Probleme, jetzt kann ich keine 5min mehr spielen ohne das mein Sys einfriert.
Hab schon ein wenig probiert, muss am Treiber liegen.
Leider fehlt mir gerade etwas die Zeit, evt. komm ich am WE mal dazu.
Meine Einstellungen waren: Ultra (4xMSAA) @ 1080p mit 90% Sichtweite.
Bin leider nicht am Rechner ,sonst könnte ich den Befehl Posten ,ja die max fps limitierst du ,so bald die Karte die eingetragene fps erreicht wird ,geht die Last von der Karte runter und du hast eine durchgehende fps Zahl ,nicht zuverwechseln mit vsync
Das limitieren der FPS kommt der Leistungsaufnahme, Abwärme und Lautstärke der Grafikkarte zugute wenn man die vorhandene Leistung in Qualität Umwälzen möchte.
Gesendet während der Arbeit via HWLUXX App.
Nicht nur das .sondern auch dem Spielgenuss ,es ist subjektiv ruhiger das Spiel ,ist aber auch klar ,es sind ja auch immer die gleichen fps
Tag Zusammen,
Ich benutze bisher VSync bei BF3 und somit gehen meine Frames auch nciht über 50.
Macht es Sinn VSync auszuschalten und dann den Framelimiter zu benutzen?
Welche Einstellung ist dort sinnvoll?
Und wie ein Vorposter schon geschrieben hat.
Habe auch VSync an und die Grafikkarte OCed und damit werden die Min FPS auch besser ;-)
lg,
Schmenki
Ja es macht Sinn ,weil durch vsync entsteht höherer inputlag ,ich merke das sofort wenn ich spiele und wenn du die fps limitierst ist das nicht so
Der Condolen Befehl für bf3
render.maxfps 60. Oder 50.40.30
Ich würde mich sehr freuen wenn sich hier 2 Leute finden die bei selben Takt im CF und SLI aus jeweils HD7970 und GTX680 unsere Teststrecke ab fahren.
Der Cpu Takt sollte auch gleich sein.
Natürlich mit aktuellem Treiber.
Kann mich nicht entscheiden was ich mir holen soll.
Ihr würdet mich glücklich machen damit danke im vorraus.
Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen,meine 680gtx war ca 10% schneller als meine 7970gtx bei bf3 ,habe die NVIDIA wieder verkauft ,weil bf3 smoother mit ner 7970 und 580gtx läuft ,kann aber sein das dies noch mit Treiber richtiggestellt wird
texteditor auf
GameTime.MaxVariableFps xx.000000 eingeben (xx steht für das gewünschte fps-limit)
als user.cfg gespeichrt in den BF3 Ordner
Bei mir reicht render.maxfps ......
Gametime.maxvariablefps xx ist schon richtig!!! Kann man auch über die Konsole eingeben. Jetzt noch Vsync dazu und BF3 läuft perfekt, zumindest mit 2 7970.
---------- Post added at 12:17 ---------- Previous post was at 11:37 ----------
Mich würde mal ein Vergleich zwischen 2x 7970@GTX680 Takt vs. 2x GTX680@Stock auf dem Benchmark Parcour interessieren.
Was die 2x 7970 betrifft, so sollten die min FPS bei ca. 80-85FPS liegen auf dem Testpacour mit einem i5 oder i7@5GHz
ich habe vsync an...beide gtx laufen sauber mit 60 fps und sind nicht voll ausgelastet. inputlag kann ich nicht bestätigen mit vsync on! ich bin sogar ein wenig besser geworden im skill, als nur mit einer gtx.
Mich würde mal interessieren, wie es ausschaut AMD FX 8150 OC und i7 2600K OC mit gleicher Grakka('s) und Takt!?
Da ja BF3(Frostbite) Multicore optimiert sein sollte!? :-)
Der i7 rennt dem FX gnadenlos davon soviel kann ich dir schon mal sagen.
Ich habe ja auch kein Performanceverlust wenn ich die virtuellen Kerne abschalte also sind anscheinen 4 Kerne Optimal für BF3.
In der aktuellen PCGH ist ein Prozessor Roundup mit versch. Games. Der 2500k liegt gegenüber dem 8150 in BF3 mehr als 10fps in Front.
Slebst der i5 760 liegt stets vor dem 8150. In einigen CPU lastigen Games sind die ~ doppelt so schnell.
Und was sagt uns das? AMD im Regal lassen und Intel kaufen. Hat hier noch keiner 2x GTX680?
