Also das sind soch Sachen, früher hätte man es Geistern in die Schuhe geschoben, heute Treibern, aber wirklich tief verstehen tun wir so manche Sache eben noch nicht.
Ich möchte doch auch nur, dass alles endlich ohne Probleme läuft. Treiberupdates haben in der Vergangenheit bei so manchem Problem geholfen. Daher bin ich stark im Glauben, dass diese Probleme sich durch Treiberupdates fixen lassen. Physisch sollte meine Karte nicht defekt sein (, nach dem zu urteilen, dass ziemlich viele Leute ziemlich ähnliche Probleme haben - teilweise).
In 99 % der Zeit läuft sie absolut gut, aber das 1 % treibt mich in den Wahnsinn :ROFLMAO: 😜 . Bitte auch mal dazu in den Probleme-Thread schauen: https://www.hardwareluxx.de/communi...t-etc-probleme-fixes-und-workarounds.1290499/
Ich habe das alles selbst durchgemacht. Falls es bei euch absolut ohne Probleme läuft: ihr habt ein total anderes Restsystem (bzgl. Hardware und Software). Also muss euch nicht ein einziges Problem(chen) betreffen.
Der PC ist übrigens noch mit dem "Elektronengeist" von dem AMD-Athlon-1800+-System von anno dazumal gesegnet. Das lief damals auch nicht gut. Durch Upgrades hat sich der PC über Zeit verändert. Einen eiskalten Schnitt (völlig neuer PC) habe ich nie gemacht. Ich kann sagen: mein PC lief nie richtig gut -.-; immer gab es irgendwelche Problemchen. Mit der Radeon VII lief das System annähernd perfekt (Software, Leistung, Frame-Times -> super), aber man musste die Lüfter (, obwohl keine angeschlossen waren) auf 100 % stellen :ROFLMAO: und das Radeon Overlay... Mal ging's, mal nicht. Irgendwas ist also immer -.-
Hab gerade gesehen das es eine Rangliste von Time Spy gibt, mal schauen was ich bei meiner raus holen kann.
L!me seine 6800er boostet auf über 2600 MHz das ist ja derb.
Kurze Offtopic Frage, nutzt jemand von euch AMD Link? Ich bekomm es nicht hin das Windows 10 Spiele ( Gamepass ) vom Treiber erkannt werden.
Habt ihr eig. andere Demos die man eventuell zum benchmarken nehmen kann?
Timespy ist bei mir sehr zickig. TS ist es fast schon egal was ich einstelle, es bricht fast immer außer bei Stock settings ab.
Assetto Corsa Benchmark läuft z. b. ohne Probleme und RE8 Demo war auch ohne Probleme
@m4looney deine Probleme sind sicher da.
Aber wie du auch selbst schreibst mit Sicherheit hausgemacht, System abhängig.
Ich habe nun 4 völlig unterschiedliche Systeme in einem Gehäuse gehabt.
Alles in den letzten 1,5 Monaten.
Und ich hatte mit keinem Treiber (21.3.1 / 3.2 und 4.1 / 5.1 gabs da natürlich noch nicht) Probleme.
B550 ASUS TUF Mainboard mit Ryzen 5600X, 5800X, 5900X
B550 MSI Tomahawk mit Ryzen 5600X, 5800X, 5900X
AsRock B460 mit Intel I5 10400
AsRock B460 mit Intel I7 10700
Jede Karte (RX6700 XT, 6800 XT (davon 3 stk.), 6900 XT (davon 2 stk.)) sind völlig Fehlerfrei mit jedem Treiber im TimeSpy gelaufen.
Zugegeben. Mit dem 21.3.1 hatte -ich- durchweg schlechtere Ergebnisse.
Mit 21.3.2 waren sie deutlich besser (400-800 GPU Punkte mehr, bei selber unveränderter Einstellung)
Mit 21.4.1 waren sie wie bei 3.2., Games hingegen liefen "Stabiler". (Framrate bleibt konstanter)
Mit 21.5.1 schaffe ich wieder minimal weniger GPU Punkte (im 2. TimeSpy Bench, bricht dieser gerne ab), wenn ich das OC jedoch reduziere, läuft er wieder ohne Probleme durch.
Ich benutze Shadow of the Tomb Raider (Gratis Demo) kannst in Grafik Settings Benchmarks laufen lassen.
Die standardisierten Benchmarks sind zum Vergleichen und Tunen super, meist haben sie keine Einstellungen, nur einen Start Knopf, so dass sich die Ergebnisse untereinander 1:1 vergleichen lassen. Time Spy als kostenloser Test ist der Quasi-Standard, daneben gibts Firestrike, Port Royal, Superposition als die gängigsten.
Und dann gibts die Spiele Benchmarks mit allen Grafikeinstellungen, die es im jeweiligen Spiel gibt. Damit lassen sich die individuellen Spieleinstellungen, oder eigene Hardwareeinstellungen gut testen, aber zum Vergleich taugen sie wenig, weil man gerne unterschiedliche Einstellungen vergleicht. Hier vielleicht 80 bis 100 Seiten weiter oben hatten wir uns mal in Tomb Raider verglichen, da haben viele von uns einige Runs benötigt, bis wir es überhaupt geschafft hatten, identische Einstellungen zu wählen.
Den Tomb Raider Benchmark nutz ich übrigens zum RAM Timings Tunen, da die CPU Render Werte sehr sensibel auf den RAM anschlagen.
Time Spy hingegen geht mit beiden Grafiktests voll auf die GPU - den CPU Test hintendran interessiert eigentlich kaum wer, weil jeder nen andren eingestellten CPU hat - daher wird bei Time Spy eigentlich auch nur der Graphics Score berichtet.
Gibts eigentlich D2-Trial noch kostenlos für Newbies?
Habe ich z.Bsp. auch noch in der Bibliothek.
Mache ich eigentlich generell so, wenn neue Games vorgestellt werden, mal schnell die Trial ziehen.
Hat man dann für immer in der Bibliothek, auch nach Deinstalltion.(war auch bei BF5 so)
Selbst die begrenzte Nutzungsdauer reicht i.d.R. für ein paar Benchmarks/Stabilitätstests.
SoTR und D2 habe ich dann genommen, um mal zu schauen, ob meine CPU bei Custom-Setting 4k@57-60fps schon limitiert.
Nach dem ich meine CPU bei gleichem Standardtakt durch UV 10° C kühler bekommen habe, würde ich das nun auch gerne an der GPU umsetzen wollen. Mir geht es dabei nicht in erster Linie um mehr Leistung, sondern eher um geringere Abwärme bei gleichem Takt.
Ich habe mir jetzt mal den Guide von Igors-Lab durchgelesen und muss feststellen, dass das doch etwas komplizierter ist, als einfach nur im Wattman rumstellen. Bisher habe ich im Wattman nur die automatischen presets genutzt und im Timespy eher so unterschiede im Bereich von 100 Punkten gesehen. Die Temperaturen waren dabei nicht wirklich unterschiedlich. Beim Spielen habe ich mit dem untervolting-preset (1175 mV) trotzdem recht hohe Temps an der GPU, vor allem Junction hab ich gestern einmal 99° gesehen. Deswegen wollte ich mich heute abend mal an manuelles undervolting wagen. Macht es überhaupt Sinn, erstmal zu sehen, wie weit man mit dem Wattman kommt, oder sollte man wirklich gleich das MorePowerTool nehmen.
GPU ist eine 6700XT BTW.
Ich undervolte immer bis zur Kotzgrenze, getreu dem Motto: "Wozu mehr Strom verballern als ich muss". In meinem Fall habe ich dadurch eine Einsparung von rund 60-80 Watt bei der 6900XT, was sich natürlich deutlich in den Temperaturen bemerkbar macht. Die FPS-Performance liegt dabei nahezu gleich den Stock-Settings. Ich hab mein UV-Profil mit dem Wattman erstellt.
Edit @all, Gibt es eigentlich ein UV-Thread für die AMD-GPUs? Weiß nicht, ob das wirklich Sinn ergibt, das Thema Undervolting im OC-Bereich zu besprechen.
Ich denke, UV passt hier rein, weil dauernd darüber geschrieben wird. Müsste nur mal der Threadtitel angepasst werden ... ;)
Wann kommt eigentlich ein schöner UV Beitrag von der Community? Wäre daran auch interessiert :d
Mit MAX OC was ich so hinbekomme, genügt das neue 850W Netzteil genau. (Mit Lastspritzen)
Viel mehr dürfte es aber nicht werden. Sonst muss man bereits zu 1000W greifen.
Ja genau, wann schreibst du eigentlich einen schönen UV-Beitrag? :)
Hmm, das interessiert mich, weil ich hier selbst in Extrem-Szenarien keine Probleme mit dem 750W-Netzteil bekomme.
Ich stelle fest, dass TS und TSE nie mehr als 380W in der Spitze ziehen, bei Max-Takten jenseits der 2800 MHz! Die CPU (und der 9900K ist @5,0 bis 5,3GHz allcore alles andere als ein Sparbrötchen) zieht während solcher Runs nicht mehr als etwa 100W. Ich wüsste nicht, wie ich eine alltagsnahe Last schaffen sollte, die das Netzteil überfordert.
Richtig untervolten kann man aber nur per MPT.
In Wattman wird nur die Spannungskurve angepasst.
Etwas differenzierter kann man schon die Chips+Möglichkeiten unterteilen:
Würde eher denken, das der Wert für den maxTakt+PL die eff. GFX-Spannung diktiert.
Zusätzlich zu dem Offset, den man wählt.
Für die 6800 und 6800XT gibts eigentlich auch ohne MPT schon ganz gute UVing-Möglichkeiten.
Die Chips mit höherer Spannung, sprich Custom 6900XT+6700XT kann man sicher besser eingrenzen mit MPT.
Bei Chips mit instabilem Vram-OCen kann man noch per MPT den SOC-Takt von 1200 auf 1000 setzen.
edit: Bei der 6800XT braucht man natürlich ein bisschen Glück in der Chiplotterie, damit so ein großer
Offset wie bei Tornavida funzt:
Ich stelle fest, dass TS und TSE nie mehr als 380W in der Spitze ziehen, bei Max-Takten jenseits der 2800 MHz! Die CPU (und der 9900K ist @5,2 oder 5,3GHz alles andere als kein Sparbrötchen) zieht während solcher Runs nicht mehr als etwa 100W. Ich wüsste nicht, wie ich eine alltagsnahe Last schaffen sollte, die das Netzteil überfordert.
Dein Netzteil lässt natürlich 1. mehr zu und 2. filtet es Lastspritzen weg.
Wenn ich meine 6900XT maximal aufdrehe stehen da 430 Watt an.
Wenn dann so Piks kommen wie beim 3DMark (zum Start der Demo und des GPU Tests 2) Dann Messe ich 710 - 780 Watt.
für eine Bruchteil natürlich nur. Danach sind es 680-705Watt.
Mehr läuft nicht drüber.
Und da ist dann schon alles auf MAX, ohne dass ich Angst habe, gleich brennts.
Ich habe den Test dann übrigens mit dem 700er gemacht, welches ich hier habe.
Folge:
Run1. Test brach ab.
Run2. Test brach ab.
Run3. PC ging aus
Run4. Test ging durch, aber mit niedrigeren GPU Wert.
Gestern habe ich es übrigens kurz geschafft, dass sogar das 850er Netzteil kurz aus ging...
Aber so richtig nachvollziehen konnte ich es noch nicht.
Hab zwar noch das 1000er hier. Aber das ist mir P/L zu teuer und geht zurück.
Und das 700er werde ich nun eben Privat verkaufen. (Wobei das eventuell kritisch wird, habe den Kleber entfernt, da er in meinem Gehäuse sichtbar war und 'schade' aussah...)
Das lag möglicherweise einfach daran, dass es keinen passenden Thread für UV bislang gab. Mach einfach ein Laberthread raus und gut is 😄
Das Problem ist, dass dann ein Einlesen in das UV-Thema deutlich erschwert wird, weil nicht jeder, der undervolten möchte, sich auch mit OC auseinandersetzen will. Zielführender wäre definitiv zwei getrennte Threads, die ich klar bevorzugen würde.
@Holzmann, was nutzt du denn so für Settings? Im Wattman nutze ich folgende Settings:
1060v geht auch, aber das macht nicht jedes Spiel auf dauer mit.
Kann erst nächste Woche wieder screens posten, bin nicht am PC aber mit UV hab ich nicht so viel am Hut, ;)
Ich würde das ungern getrennt sehen. Aber hey, niemand wird dich davon abhalten, einen solchen Thread zu eröffnen. Ich würde dann nur im Titel klar erwähnen, dass es rein ums Undervolting geht. Wird sich schon rausstellen, ob der guten Zulauf erhält. Und viel Spaß beim offtopic-Aufräumen! :d
be quiet! STRAIGHT POWER 11 PC Netzteil ATX 850W 80Plus Gold
Mysteriös.
Mysteriös sind nicht deine 718 Watt, die du da verlinkst. Sondern dass ein Markennetzteil mit 850W davon ausgeht. Lass gut sein, wird schon seinen Grund haben. Ich bin froh, dass hier alles schnurrt.
Ich mach mal heute Abend ein Thread fertig, auch mit ein paar Logs von mir, wo man Verbrauch und Temperatur sehen kann und wie ich vorgegangen bin usw. Sicherlich wird's da auch etwas Verbesserungspotenzial geben. Mal gucken wie der Thread am Ende ankommt.
😄 Das kannst'e vergessen, zumal sich Off-Topic in keinem Thread vermeiden lässt. Extra dafür aufräumen würde ich nicht. Das UV-Thema wird ja weiterhin bestehen bleiben und wenn auch mehr Karten in Zukunft verfügbar sind, wird der Diskussionsbedarf auch größer werden.
Hier sind meine Einstellungen.
Bei deinem Vorhaben ist das wichtigste per MPT die max Spannung GFX zu senken.
Achso sry, ja das verstehe ich auch noch nicht
@Induktor Die Frage für mich wäre: mache ich jetzt OC oder UV? Bin verwirrt. Wie kann man beides von einander abgrenzen? Ich habe die Erfahrung gemacht, mehr Leistung zu bekommen bei weniger Spannung. Ist mein für meine Karte relativ niedriges OC jetzt full-fledged-OC oder mein ziemlich niedriger mV-Wert jetzt extrem-UV?
Für mich gehört das im gröbsten Sinne zu "Modding", vor allem, da oft - nicht immer - MPT involviert ist. Die Frage war ja länger im Raum und damals haben wir uns aus diesem Grund dagegen entschieden. Aber wie @ShirKhan sagte: kannst du gerne machen.
Ein anderer Vorschlag: wie wär's, wenn wir einen RX 6x00 OC&MPT-Tutorial-Thread hätten?
Ich wäre da voll dafür, bräuchte aber Experten, die meinen, etwas Signifikantes über ihre Karte herausgefunden zu haben. Ein OCUV-Tutorial ist in meiner Signatur verlinkt. Leider nur eine (gute) Karte als Datenbasis gehabt. @ApolloX sieht die Datenbasis von der Bench-Tabelle leider als zu gering für statistische Signifikanz an. Vllt. könnte man da aber auch mittels den TS-Ergebnissen linear "Mindestanforderungen" für (MPT-)Settings für gewünschte Scores approximieren.
Ich würde vorschlagen, ein paar Ausschüsse zu bilden mit ein paar erfahreneren Usern, die sich auch zutrauen, Tutorial-/Artikel-ähnliche Texte zu schreiben. Pro Karte vllt. 3 - 5 User vllt. Vllt. könnte man sich auch ein gemeinsames mindest-stabiles OC und UV-Setting dabei erarbeiten. Hört sich gerade nach viel Arbeit an, aber dürfte auch viele Ratlose aufklären.
Ein separater UV-Thread hätte den Vor- und Nachteil der Fragmentierung.
Ganz auf OCen zu verzichten macht ja nur Sinn in sehr schlecht belüfteten Gehäusen.
Als Anhaltswert bietet sich der MPT-Frequency-Wert an.
Für UVen ist man meist mit 25MHz weniger bereits ausreichend weit runter mit dem maxTakt.
Das wäre bei meiner MSi 6800 Gaming X Trio z.Bsp. 2475-25= 2450MHz.
Als Startwert fürs UVen würde ich ca. 956mV per Wattman only schätzen.
(auch für etwas schlechtere Chips)
Das ist natürlich kein echtes UVen im Sinne von viel W sparen, weil trotzdem das PL voll ausgenutzt wird.
Nichtsdestotrotz ist jeder Offset@2450MHz bereits ne Sparmaßnahme ggü. Stock hinsichtlich W/fps.
Echtes UVen+W sparen wird dann nur mit sehr viel weniger Takt+MPT erreichbar sein.
(bei mir geht aber z.Bsp. <900mV gar nix und <950mV fühlt sich der Chip net wohl.
Das fällt übrigens net im TS auf, aber beim ollen Metro 2033 Redux, wo ich mit 937mV net klar komme)
UV ordne ich unter dem Punkt "optimieren" ein, OC dagegen eher was fürs Benchen. Ich weiß nicht wie die anderen das handhaben, aber mein OC-Profil, welches sich gerne 380w genehmigt, würde ich sicherlich nicht für daily zocken nehmen. Zumal der Zugewinn an FPS nicht im Verhältnis zum Stromverbrauch und Temperaturen steht, aber das kann jeder am Ende für sich selbst entscheiden.
Gut, wenn das mit dem UV-Thread nicht gewünscht ist, lass ich es bleiben. Wäre nur eine freiwillige Geste meinerseits gewesen, da das Thema häufig angesprochen wird.
Ich mache das meist so: Ich teste mit out of the box Settings verschiedene Ingame-Benchmarks von den Spielen, die ich so spiele und vergleich Takt, GPU Power, Temperaturen usw. und taste mich langsam an ein Setting ran, wo ich die (fast) gleiche FPS-Performance habe, dabei aber den bestmöglichen Stromverbrauch = Temperaturen. Das hat für mich persönlich nichts mit OC zu tun.
UV-Profil: 220w (Bsp. GR Breakpoint)
OC-Profil: 380w (Time Spy)
Das halte ich für eine enge Betrachtungsweise. Es gibt Zwischenschritte und Mischformen, die in ihrer ganzen Bandbreite von Kartenbesitzern genutzt werden.
Das würdest du auch in deinem separaten UV-Thread zu spüren bekommen, deshalb schrieb ich vorhin von "offtopic". Viele trennen das nicht, sondern verbinden es miteinander. So kommt auch der Begriff OCUV zustande.
Ich habe nur meine Meinung darüber geäußert / Argumente hinzugefügt. Hatte nicht vor dich weder davon abzubringen noch zu bestärken. Leider schwierig hier eine Umfrage zu machen. Vllt. jeder, der dafür wäre melden und jeder, der dagegen wäre, melden. Auch gerne mit ein paar Argumenten.
Bei mir liegt der Unterschied zwischen Full-OC und OCUV, wie ich es nenne, bei 25+ MHz und 25+ mV. Die Karte läuft bei 3DLast mit 2400+ MHz (meist ~2440 MHz) bei etwas weniger Verbrauch als Stock. Ein paar mVs obendrauf und das Teil schluckt gut ohne Mehrleistung (würde die Grenze für die relativ kleine Kühlung bei etwa 210 - 220 W ziehen, bis dahin ist die Karte erträglich kühl und nicht allzu laut). Ab 250 W etwa wird eh abgeschaltet aber das passiert dann nur bei zu "krassen" Settings und nur bei 3DMarks an den krassen Stellen.
Hier ist, was ich meine. Selbe Settings aber einmal 25 mV mehr und dann wird es beinahe schon unkühlbar (ja, das ist etwas subjektiv):
