2440 MHz ohne MPT (TDP-Erhöhung) hört sich doch nicht ganz verkehrt an. Mit TDP-Erhöhung könnte (!, nicht gegeben) noch einiges gehen.
RDR2 UWQHD Vulcan 68 FPS (Default - Maxxed) vs 76 (mit High-OC) vs 84 FPS (mit 24/7-OC und SAM).
RDR2 Default waren halt 71 FPS mit Ultra-Preset (3440 * 1440, ohne SAM, ohne Async Compute). Was ich schrieb schien tatsächlich auf QHD (2560 * 1440, Maxxed) bezogen zu sein. Dann mache ich jetzt einen 24/7-OC-Lauf mit SAM; dann Default mit SAM und dann 24/7-OC mit SAM und Async-Compute. Dann dürfte ich alle Daten haben bzgl. Game-Performance (ok, ist wieder nur ein Bench, aber realitätsnäher als der TS). Achso, Mist, ich müsste ja auch mal alles wegnehmen wegen Treibern und Spielversion...
Edit: sind 81 FPS mit Ultra-Preset (3440 * 1440, mit SAM, mit Async Compute, mit 24/7-OC). Performance-Zuwachs ~ 14 %. Komm, dann mache ich einen Default-Run (kein SAM, kein OC, kein MPT und kein AC). Interessant wäre noch ein Run mit nur SAM. Mal sehen, ob ich heute noch dazu komme.
Edit2: 70 FPS mit Ultra-Preset (3440 * 1440, ohne SAM, mit Async Compute, ohne 24/7-OC). 24/7-OC ohne SAM folgt sogleich.
Edit 3: 24/7-OC ohne SAM, 74 FPS. Etwas endtäuschend, ^^. Auffällig: je nach Szene bis zu 30 W weniger Verbrauch mit 24/7-OC ggü. Default (durch 75 mV weniger Spannung). War beim ersten Test mit SAM auch schon so.
Hi, wollte mal ne kurze einschätzung zu dem Ergebniss. Bin kein guter Overclocker vmbzw befasse mich da nicht so viel mit, dennoch machts echt Spass 😅 finde das Ergebniss echt gut. Hab kein Mpt benutzt, nur Wattmann. Was sagt ihr dazu? Lg
Hotspot bei 98 grad
Hotspot bei 98 grad
Ist ne Luftgekühle Referenz 6900xt. Hotspot 98 grad mit Sam. Davor war ich bei 19900 Grafikpunkten. Danach mit Sam wurde es instabil. Hab dann voltage von 1080 auf 1110 erhöhen müssen, und Hotspot war vor dem neuen Bios nur bei 83 Grad.
Hotspot bei 98 grad
Hotspot bei 98 grad
@ShirKhan
Einmal 6700XT Referenz
Hat jemand eine Idee wo der Switschschalter für die PowerColor Red Devil RX 6700 XT LED ist? Laut reviews gibt es einen, kann sie aber nicht finden um die Beleuchtung auszuschalten. Dies geht bei mir erstmal nur per Software. Danke
Habe ich auch nicht gefunden.
Die meinen bestimmt den BIOS switch.
Aber wenn du die LEDs Hardwaremäßig aus haben willst müsstet du einfach den kleinen weißen Stecker links neben der Spannungsversorgung abziehen können.
Aber unbedingt kontrollieren, ob die Lüfter dann noch anlaufen.
Wobei auf der anderen Seiten auch noch ein Stecker ist, der für die Lüfter sein sollte.
Aber wie gesagt. Sicherheitshalber nochmal nachgucken,
Danke, ist drin. Nun noch gelegentlich für 6800 XT.
Hat jemand der forenübergreifend aktiv ist Lust, bei den "Nachbarn" mal auf die Time Spy Rangliste aufmerksam zu machen? Damit mehr Leben reinkommt?* Und wo bleibt eigentlich der benchbrother @Hoschi? ;)
* Insbesondere die ziemlich aktive Big Navi OCUV Gruppe bei CB sollte eigentlich auf eine Vergleichsmöglichkeit anspringen, seitdem der Benchmarkthread dort auf Eis liegt.
Edit: Und dann gibt es bei PCGH, eben entdeckt, auch einen 3000/6000 Benchmarkthread. Noch interessanter finde ich die dort verlinkte, gut aufgemachte Google-Tabelle.
ganz kurz doof gefragt: Muss ich einen neustart machen wenn ich im MPT Änderungen vornehme und auf "Write SPPT" geklickt habe?
@scuba2k3 Entweder das, oder du lädst dir CRU (Custom Resolution Utility) runter und führst die restart64.exe aus. Dann brauchst du nicht neustarten.
Ok die Daten von MPT werden übernommen: Ich kann danach nur irgendwie kein 3dmark ausführen. Da kommt entweder noch vor oder direkt nach dem Ladescreen "an error occured No DXGI adapter with given luid found"
kurz Dirt5 gestartet. Das läuft
@ShirKhan Ist das nicht standardmäßig auf Admin? Erinnere mich nicht, da was dran gedreht zu haben, kA.
Wie lange hast du gewartet vor dem Ausführen des 3DMarks? Der Treiber braucht ein paar Sekunden, um hochzufahren.
Ok da war ich vielleicht zu schnell. Also meine Karte scheint kein UV zu mögen. Habe jetzt einfach mal diese Werte getestet und sehe Polygon-Fehler im 3dmark und RDR2 mit gleichen Frequenzen die mit Stock(MPT)settings stabil durchlaufen
Finde mal bitte heraus, ob die SoC-Spannung daran Schuld ist, oder die Core-Voltage, indem du eins davon jeweils auf Default setzt. Wie sind die anderen Settings? Hast du PT + 15 % aktiviert? Wie hoch sind Min- und Max-Takt? Versuch auch mal zusätzlich zu PT + 15 % das Power Limit GPU zu erhöhen. Mit etwas Pech, liegt es an der Core-Spannung. Dann kannst du erstmal nicht UV bei dem gesetzten Takt. Achso: wie hoch ist die WM-Spannung?
Meine 6800 non-XT scheint eher ein durchschnittlichen, vielleicht sogar ein potato-chip(?) zu haben. Wenn ich nur das PT-limit auf +15 setze kann ich soweit jedes Spiel mit Core 2440Mhz/ mem 2110Mhz(fast) laufen lassen. Bei last in 1440p und 4k liegen dann so 2400mhz+-4mhz(mem 2098mhz) an. Hotspot geht dabei nie über 85°. Hin und wieder resetet aber auch hier der Wattman die Einstellungen oder Profile werden nicht geladen. Ist das schon ein Zeichen dass man in irgendein Limit der Karte rennt. ich habe es bisher immer für Unvermögen seitens AMD gehalten:giggle:
Wenn ich aber nur 20Mhz auf den Core geben gibt es bei Timespy schon diese schwarz aufblitzende Polygon-Fehler und 2500Mhz läuft nirgends. Voltage ist dabei immer auf stock 1025mv
Ok, nachdem Zitat zu urteilen, "bringt" ein UV erstmal nichts. Damit werden keine höheren Frequenzen möglich. Eher im Gegenteil.
Was du machen könntest, wäre wie gesagt z.B. auf 210 - 220 W Power-Limit GPU zu gehen. Sind dann deine Wunschfrequenzen möglich, kannst du es immer noch mit einem leichten UV versuchen. Nur sehe ich für 2500 MHz schwarz, wenn das Power-Limit auf Default steht.
Also, wenn die Benachrichtigung kommt, die wie mein Profilbild aussieht, dann definitiv. Kannst du auch bei den Windows-Benachrichtigungen einsehen.
Du meinst definitiv ein Limit erreicht?
also entweder das PW limit erhöhen oder meine Wunschfrequenz etwas nach unten anpassen?
Ja und Min-Frequenz mal versuchen nicht mit 100 MHz Offset zu fahren. Das höchste auf Standard-Spannung, was bei mir an Min-Frequenz ging, waren glaube ich 2380 MHz. Kannst die Min-Frequenz auch erstmal bei 2 GHz lassen z.B. nicht, dass es am Ende daran liegt...
normalerweise habe ich die min. frequenz auch immer auf standard (500mhz) gelassen. wenn ich z.b. BF5 auf 142fps begrenzt (wegen freesync range) zocke brauche ich ja keine min 2340mhz weil sie die Karte da eh langweilt.
Inwieweit hat die min denn einen Einfluss, wenn sagen wir 2400mhz rockstable sind? kann es dann zu unzureichender Spannungsversorgung kommen wenn die min. dann auf 2300mhz stehen?
Ich kann von der maximalen SOC Spannung auch nicht runter.
Wird bei -25mV schon instabil bei mir.
Eventuell liegt's daran.
:bigok: Powercolor RX 6900 XT Red Devil Ultimate :bigok:
Ohne Driver Limit für GPU und Memory, Spannung bis 1200mV
Mit 330W Bios + extra TDP
Leider haben die Benchmarker keinen MorePowerTool benutzt.
Frage ist, ob diese neue XTXH Bios auf XTX Grafikkarten (normale RX 6900 XT) geflasht werden kann oder nicht?
2. Frage ob das auch für 2x8pin oder nur für 3x8pin Varianten gehen wird
@BeZol
Was ich verstehe nicht, wie bist du an solche Wattman stttings gekommen??
Das wäre der absolute Durchbruch 1.2v up to 4000MHZ und dann der Ram, ja kann das den möglich sein?
irgwas scheint da noch zu kommen...? erst diese info im timespy thread, dann die meldung der franzosenseite, da bin ich ja mal gespannt :d
Man stelle sich vor diesen Navi 21 XTXH chip unter Wasser :bigok:
ich melde einen need an.
Das Bios der Red Devil hat derbauer schon mal erwähnt . Das ist komplett offen 😁. Allerdings hat er auch gleich dazu gesagt , das er es nicht leaken darf . Deshalb hatte er es auch nicht genbencht.
Komisch muss wohl ein Bug sein 8-)
Wenn Amd sich dazu entschliessen sollte , die Limits der Xt Karten anzuheben , kann ich sagen das auch das limit 2500 mhz erreicht wird . Und zwar spielend. Denke aber das da vielleicht noch ne XTX bzw ne Black Edit kommen wird .
Time Spy 25k GPU Punkte ich komme!
Hab mich mal umgehört, seitens AMD ist da wohl nichts bekannt über einen Navi 21 XTXH. :unsure:
Vielleicht als konter für die 3080ti . Wenn sie den kommen möge
Naja Mehr GPU-Takt ist bei den meisten eh nicht. Und der VRAM-Takt ist auf dem Screenshot ja auch nur bei 2150MHz.
Herzlichen Glückwunsch @DaHell63 . Das sind super Scores!
Da komme ich nicht ganz ran, aber wenigstens reicht es für Platz 18 im FireStrike (49230) und für Platz 8 im FireStrike Extreme (24680) (Leaderboard - Graphics Score - RX 6800). Leider geht da kaum mehr, da schon der Höchsttakt eingestellt ist und auch mit der niedrigen Spannung läuft. Leider nur im FireStrike so stabil. TSX macht schon bei 2565 MHz die Biege...
Geht bei dir SuPo4k durch mit 2600 MHz @DaHell63 ? Dann werde ich das auch so versuchen. Wenn nicht, habe ich keine Lust da noch was auszutüfteln.
Achso, in PortRoyal sind wir ja fast gleichauf. Dachte, ich hätte deinen Score überholt, aber da bist du schon wieder 2 Punkte weiter vorne. :wink:
Wenn du noch Vorschläge hast bzgl. Settings, nur zu.
