[LSD]Timewarp82
Semiprofi
Sven Bode schrieb:es ist einfach vielleicht habe ich es blöd geschrieben
Ohja das hast Du Als ich das gelesen hab, dacht ich mir: WTF?
Weiss ich dochSven Bode schrieb:nee beim Raid 1 passiert beim Auflösen nichts, die Daten bleiben erhalten.
nur Raid 1 ist langsam. Da kannst Du keine Performancesteigerung erwarten. Zudem geht Dir quasi eine Platte als Speicherplatz verloren.
Sven Bode schrieb:Wa willst Du haben Raid 0 oder 1?
Raid 0 dient der Performancesteigerung, und Du hast vollen Speicherplatz
Raid 1 dient der Datensicherheit, hast den Platz einer Platte zur Verfügung, ist in etwa so schnell wie die Single Platte.
Egal was Fakt ist, beim Erstellen gehen alle Daten, die auf den Platten sind und Du für Raid nutzen möchtest bei der Einrichtung verloren.
Raid einrichten ist einfach, kannst Du mit dem Menü des ICHR7 einfach machen....
=BAM= schrieb:kann mir den keiner helfen, und ügrigens redet ihr über festplatten und nich übers core2duo clocken
hier meiner frage:
kann mir jemand von euch pics von euren bios oc einsellungen geben das alles stabil und sauber läuft. hab schon alles ausprobiert hyper path aus u.s.w. läuft nich ma mit 2.4 ghz stabil. hab nen e6400
muss noch dazu sagen, intel overlocken is für mich neuland
TurricanM3 schrieb:Ich mache mich nicht über dich lustig, sondern du dich lächerlich.
Ich wollte auch genau diese 3600MHz haben und habe es nicht geschafft, heule ich rum? Nein, weil es momentan einfach ein fast utopischer Takt ist
Finde dich damit ab oder kauf dir ein paar CPUs hinterher und behalte die beste, die anderen --> eBay.
Weißt du zufällig wieviel die mit Standard-VCore gepackt haben? Ich habe das genaue Ausloten des Takts nach einigen CPUs aufgegeben und nur geschaut wie hoch die bei Standard Voltage gingen. War das mein Fehler? Skalieren Conroes unterschiedlich mit VCore? D.h. ist es möglich, dass CPU A mit 1.29v bis 3.05 geht, CPU B auf 3.15, dafür CPU A aber mit 1.55v die 3.6GHz packt und B bei 3.5GHz dicht macht? Wäre mir jedenfalls neu...
Deine 4. CPU hat gleich 100MHerzchen mehr mit weniger VCore gepackt? Wahsinn!
ciRo schrieb:Moin ich Teste grade meinen E6400 @ 3,2GHZ mit 1,320V in Bios habe ich 1,375 eingestellt aber unter Windows zeigt er mir 1,320V an was stimmt denn da jetzt? Und dann wollte ich noch wissen ob ich mir bei ner CoreTemp von 72 Grad pro Kern gedanken machen muss das was kaputt geht? Die CPU Temp wird von Everest mit 55 Grad angezeigt und die beiden Kerne haben halt jeweils 72 Grad das ganz unter Load also Dual Prime Stress Test.
Gruß ciRo.
qujck schrieb:Also ich habe meine CPU mit 1,43 Real VCore laufen und habe unter Dual Prime nur 62°/62°C. Welche Kühlung benutzt Du?
Ich habe nen TT Blue Orb II Lüftkühler.
Aber ich denke eigentlich das bei mir 62° pro Kern schon genug sind also bis 70°C ist es ok aber darüber hinaus???
Vielleicht mal n paar Gehäuse Lüfter anschmeissen.
Snoopy69 schrieb:Wie? 32fach gibts schon? Die meisten (oder alle?) MB´s gehen sowieso auf 2x 8fach. Und zw. 8fach und 16fach merkt man selbst in 3DMark kaum was an den Punkten. Das hab ich ausgiebig am DFI Lanparty getestet...
freestylercs schrieb:Also was bei allen meinen Conroes/Allendales gleich ist, dass 0,05V mehr ca 100MHz mehr bringen. Dabei habe ich von 3GHz an gerechnet, alles darunter nie ausgetestet. Die oberen Werte von den 4 CPUs kann man nahezu identisch immer 0,1V runterrechnen und kommt dann auf 200MHz weniger.
Haben sich alle gleich verhalten.So kann man auch annäherungsweise auf Standard Vcore zurückrechnen. Wobei ich nichtmal weiß, wieviel Standard Vcore nun wirklich ist. Auf dem Asus kann ich auf Auto Vcore stellen und bekomme unter Windows und dualprime ca 1,19V an.
So in etwa liefen die alle. Daher ging das testen nachher ziemlich schnell. NAtürlich ging das bei mir nur bis zur Temp.barriere von knapp 2x80°C unter Coretemp. Danach wollte keine CPU so richtig höher mehr. Der eine blieb kühler, der andere weniger. Hatte jedenfalls bei der Hälfte, dass die Kanten des Heatspreaders höher standen,daher mehr WLP in die Mitte und auch nicht verschmiert. Das hatte sich dann selbst verteilt.
Na mal schaun. Werde jetzt wieder mal ein paar 6600er bestellen. Diesmal hab ich ein wenig Miese gemacht beim Wiederverkauf.
free
Snoopy69 schrieb:@ free
Ich kann das immer noch nicht so recht glauben. Laut Sig. hast du Wakü,
Aber trotzdem so wahnsinnig hohe Coretemps.
Ich komme NIE über 60°C Core hinaus - egal wieviel VCore.
Sollte dein alter Kühler doch so schlecht sein bzw. deine Pumpe so schwach?
hier meiner frage:
Timewarp82 schrieb:Jedes System ist anders... Kannst nicht erwarten das unsere Settings bei Dir laufen... Poste doch mal Dein System damit wir den Fehler eingrenzen können
=BAM= schrieb:Intel Core 2 Duo E6400
Asus P5W DH Deluxe
XFX 7900 GT
2 x 1024Mb OCZ Platinum XTC PC6400
Arctic Cooling Alpine 7
Das is mein system, noch bissel zu meinem Bios
Hyper Path 3 : Aus
PEG Link Mode : Normal
Hier noch ein Link wie es bei mir ausschaut
http://www.directupload.net/show/d/782/AGBsH6bI.jpg
Nur bei mir sind die FSB auf 320 und DDR2 auf 800MHz ansonsten alles gleich !
Timewarp82 schrieb:Welches Bios hast Du? Stell mal den PCI Clock auf Auto, Performance Mode hab ich auf Turbo Kannst den Rams auch maol druck geben... 2,0V kannste locker geben... VCore nicht auf Auto setze einen eigenen Wert... FSB,MCH,ICH kannst locker noch ne Stufe erhöhen
Versuchs mal mit 1,3V fürs erste... Kannst dann in Schritten senken wenn Du nicht soviel brauchst=BAM= schrieb:Also RAM hab ich auf 2.1 V ,PCI werd ich noch auf Auto stellen. Den Performance Mode kann ich auf Turbo stellen ? Nich das dann noch meine Grafik übertaktet wird ! Das andere werd ich aun noch ma erhöhen. Und was soll ich eurer meinung für nen VCore nehmen bei 2,56 GHZ ?
Timewarp82 schrieb:Versuchs mal mit 1,3V fürs erste... Kannst dann in Schritten senken wenn Du nicht soviel brauchst
Snoopy69 schrieb:Was zu Geier ist ein Case Badge?
Immer diese crappy Veramerikanisierung!
=BAM= schrieb:ok, aber so sollte es aber dann stabil laufen oder ?
