-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
ohne die hohe Temp ginge es wohl auch mit weniger Spannung
also hab meinen @2,8 und ram @800 laufen, möcht nur in etwa den unterschied sehen was dual channel bringen kann.
Sind diese Temperaturen zu hoch?
3200Mhz 1.28v = 54°c
3400Mhz 1.33v = 58°c
3600Mhz 1.46v = 71°c
@DonniPredi
Das sieht echt gut aus. Mir ist natürlich bewusst, dass die Zeit bei Orthos angezeigt wird und natürlich hatten wir diesbezgl. schon die eine oder andere Diskussion, nur wurde auch bei anderen Einträgen der Taskmanager auf dem Screen verlangt. Es wäre einfach unfair den anderen gegenüber, einen Eintrag vorzunehmen. Trotzdem geiles Resultat![]()
Grüsse
Also die Temperaturen sind "normal" einige User testen immer kurz nach dem Anschalten oder haben die ganze Zeit ihr Gehäuse geöffnet oder gar das Testsystem nur auf einer Antistatiktüte proisorisch aufgebaut. Das in diesen Fällen niedrigere Werte zustandekommen ist ja normal.
Der C2D reagiert ganz empfindlich auf Spannnungserhöhungen, d.h. er wird dann schon unter Prime sehr heiss.
Das Problem liegt meiner Meinung nach nicht beim Prozessor, sondern bei der schlechten Wärmeabführung vom IHS zum Kühlkörper. Beim Orthos geht meiner auf ca. 65°C hoch und ca. 2 Sekunden nach beenden des Benchmarks fällt die Kerntemperatur schlagartig von 65°C auf 54°C.
Das lässt meiner Meinung nach nur den Schluss zu. das der Heatspreader auf dem C2D schlecht montiert ist, bzw. zu wenig Kontakt zum DIE hat.
Grüsse
PS: probier doch mal die Wärmeleitpaste Coollaboratory Liquid Pro, mit der bekommst du deine CPU definitv ca. 4 bis 5°C kühler als beispielsweise mit Artic Cooling 5!
Schön wärs, ich kühle mit der Wakü aus meiner Sig![]()
wieso liest eigentlich bei mir everest falschen cpu core
Liquid Pro ist das letzte finde ich nur ne sauerei, und zum AS5 konnte ich auch kein unterschied feststellen was die Temps betrifft.
Hast du mal geschaut ob deine Pumpe noch richtigen druck entwickelt???
Vielleicht liegt es auch daran.....![]()
Hab gerade mal bisschen was verglichen...
E6400 450x8 3600MHz
Gigabyte DQ6
1024MB/2x1024MB CellShock DDR800@900 4-4-4-12
7950GX2@stock
Superpi 1M: +1.8% (16.625 single vs. 16.328 dual)
Aquamark: +2,4% (161.532 single vs. 165.464 dual)
3DMark01SE: +0,7% (46.495 single vs. 46831 dual)
3DMark06: -0,3% (8857 single vs. 8835 dual) ->Unterschied=0...einfach Messungenauigkeit
Sisoft Sandra Speicher:
+14,7% (Int 6584 single vs. 7551 dual)
+15,1% (Float 6589 single vs. 7585 dual)
Ist weniger als ich erwartet hatte.
Everest kann ich leider nicht testen, da ich da selbst bei Singlechannel noch 13.8k Lesen bekomme, also bugged.
so, von mir auch kleines Update:
3744MHz/hakle/E6600/Stepping 6 Rev.B2/1.52V/FSB 416/2x1024MB Mushkin EM6400/4-5-5-15 @ 2.0V/Biostar Tforce P965/WaKü
