[Sammelthread] Offizieller Hardwareluxx SuperPi 1M Benchmarkthread No.2 (1)
mhh ok dann wirds bei mir am NT liegen enermax modu 425 WATT :(
@ viohlenze
Da geht bestimmt noch was, mir fehlen mit dem kleinen X2 7750 nur 0.2 Sekunden auf deine Zeit ;)
@ Audi
Klasse ;) Hol die Kokü raus und ab gehts....
Die ist leider immer noch nicht fertig. :kotz:
Sonst hätte ich das schon längst getan. :coolblue:
edit: den 0851 bekomme ich nicht mit248x17 gebootet, was der 0850 gemacht hat, bekomme nur bluescreens
Buggyfield / Phenom II X3 720 BE / 3816 / 2000 / 1,508V / PC3 8500 / 7-7-7-20 / 1,75V / GA-790XT UD4P / Mugen 2 / 18,412
Vista ist einfach kacke für SuperPi
@ stunned
hast du bei deinem PII ev ausgetestet ob ein hoher nb takt bzw hoher ht link in superpi etwas bringt?
Ich denke schon. Wenn's bei Spielen&Co. (derb) was bringt...
Felix the Cat / Intel Core i7 920 / 4410Mhz / 210Mhz / 1.48V / 3GB OCZ DDR3-1600 @ 840Mhz / 7-7-7-20 / 1,65v / Biostar TPower X58 / Lukü / 9,234s
Felix the Cat / Intel Core i7 920 / 4452Mhz / 212Mhz / 1.48V / 3GB OCZ DDR3-1600 @ 848Mhz / 7-6-6-20 / 1,65v / Biostar TPower X58 / Lukü / 9,141s
Alter Schwede der geht ja gut ab ;)
Ja, bin auch sehr zufrieden. Das Board begrenzt da nun irgendwie.... :d
Hmm, ich dachte, du hattest vor einiger Zeit mal erwähnt, dass du nicht mehr overclockst ? ;) Dafür bist du ganz schön aktiv :d
Ja, ich habe aber auch 2 Monate durchgehalten! :) Da hatte ich nen AMD Phenom und mit dem habe ich kein OC gemacht. Aber da ich mit AMD einfach nicht warm werde (außer mit AMD X2 und AMD64 :hail:), musste wieder nen Intel her.
Und joa... der läuft ja nun Sahne! Das muss also genutzt werden! :)
Stimmt du wolltest doch der Intel Welt den Rücken kehren :d
Trotzdem nettes Ergebnis!
Wie oben angemerkt, ich hatte 2 Monate nur AMD und muss sagen, dass mir Intel momentan lieber ist. Auch wenn der neue Phenom II nen gewissen Reiz hat. ;) Aber da ich gerne SuperPi, Wprime und AM3 benche, nützt mir der AMD nix!
Ja... ich weiß, ich wollte gar nicht mehr benchen.... aber mal sagt man Dinge, die man gar nicht so meint. :fresse:
P2 rul0rt:
:wink: :wink: Update :wink: :wink:
harzer_knaller / AMD Phenom II X4 940 / 3700.3 MHz / 200 MHz / 1.456 Volt / 2x 2048MB Aeneon DDR2-800 / 5-4-4-5 1T / 1.89 Volt / Gigabyte GA-M56S-S3 / LuKü / 18.516 sec
du hast deine zeit nicht dazugepostet?
schon mit dem noctua oder noch mit dem alten kühler?
bzw mach dir mal ein bench Xp....mit vista reisst du in superpi nichts!
Danke, Techi. :d
btw, das is XP Pro (SP3), sieht man doch, oder nech? o_O Und is noch mitm Freezer64. (Core-) Temps waren bestimmt bei >60°C. Die Spannung is mehr, als nötig denke ich. Hatte aber keine Lust das genauer zu testen.
btw, hab' auch ein wenig experimentiert mit SuperPi, Takt, Tweaks & Co.:
Code:
[B]NB@1.0GHz[/B]
24.563
24.531
24.438
24.453
24.454
[B]@Ramdisk[/B]
24.437
24.500
24.453
24.453
24.469
[B]NB@2.6GHz[/B]
22.672
22.672
22.656
22.672
22.672
[B]Core@3.4GHz[/B]
20.109
20.079
20.094
20.109
20.110
[B]Core@3.0GHz, NB@2.6GHz, Systweaks[/B]
22.609
22.625
22.640
22.640
22.610
[B]Core@3.4GHz. NB@2.6GHz, Systweaks[/B]
20.079
20.062
20.047
20.109
20.047
[B]Core@3.5GHz. NB@2.6GHz, Systweaks[/B]
19.532
19.547
19.531
19.547
19.547
3.6GHz
19.016
19.015
19.000
19.031
19.032
[B]Core@3.7GHz[/B]
18.516
18.531
18.531
18.547
18.563
na irgendwie schaut dein XP aber dennoch ganz anderst als meines aus
wenn du AOD e nicht verwendest dann nimm ein XP SP0 ohne treiber und co
falls du AOD verwendest dann XPSP2 ohne treiber und co
dass der nb takt in superpi so viel bringt hätte ich nicht gedacht!
ramdisk muss ich mal ausprobieren
AOD läuft bei mir nich (Nforce 560 ;)). :fresse: Is auch ein "Produktivsystem", d.h. ich wechsel da nich ständig die Betriebssysteme. ;)
Bezüglich NB Takt, bedenke, dass ich den bei den ersten 2 Gruppen auf 1.0GHz hatte.
sry4OT@stunny :d
Was ich aber (ein wenig) krass finde, der schnellste AMD X4 hier in der Liste trotz 300MHz mehr Kern und fast 120MHz mehr Ramtakt nur 1.5 sec schneller is als mein Run...
du hast ja auch ganz ordentlich getweakt
und 1,5s ist in superpi ne menge holz!
und du fährst deine rams auch mit sehr straffen timings und subs
superpi scheint auf straffe timings und subs beim phenom gut zu skallieren!
und du testest mit 4 gb....hab da irgendwie dass gefühl als würden 4 gb in superpi bei gleichem takt schneller als 2 gb ram sein
Hm, und das, obwohl die Subtimings bei DDR2 gar nich mehr so viel ausmachen...
Aber so massig viel bringen die Tweaks auch nich, die ich genutzt habe. Sieht man ja schön an meiner Liste...
Egal. :fress: Stunny soll mich endlich in die Liste eintragen. Ich will ganz nach vorne... :d
Verbesserung ;)
Sm0kY88 / CPU: Phenom II X4 940 / Takt: 4000Mhz / FSB: 200Mhz /HTT: 1800Mhz / NB 3000 / Vcore: 1,64v / RAM: 4x1GB 4GB mushkin DDR2 1066 / Timings: 5-5-5-18-24 / Vdimm: 2,16v / Mainboard: DFI UT 790FX M2R / Wakü / 17,109
wird ja!
probiers mal mit etwas weniger nb takt
ab 2900 wurde es bei mir instabil
und schau was du bei deine rams noch straffer zeihen kannst...dann hast du mich wohl bald
was hast du für ne zeit? edit: habs bei hwbot gesehen
würde eher bissl mit dem FSB höher gehen, dadurch kommt der HTT auch höher, bringt nochmal was. Aber schon gute zeit für den Takt
ht kann ich so auch höher ziehen ohne FSB aber das bringt bei mir nix im gegenteil wird schlechter
naja waren 5° wasser temp ich brauch einfach mal ein gescheites NT
ab ca 2910 mhz nb takt wirds bei mir leider instabil und superpi1m läuft nicht mehr durch
und instabil ist meiner bei 3000mhz nicht :P
