[Sammelthread] Offizieller HD79XX Overclocking Thread
Welchen Stress-Test wollt ihr für die HD79xx-OC-Liste?
    271
gibt es denn jetzt ne möglichkeit das unoffizielles oc auf der 7950 zu aktivieren? bei ini-änderung setzt sich afterburner zurück bei apply.hab auch schon diese fehlende dll gedropt.brachte aber auch nichts.
hab der 7950 nen twin II spendiert.echt super!
http://www.hardwareluxx.de/communit...i-fragen-die-erste-seite-lesen-869701-11.html
Probier mal Asus GPU-Tweak oder Saphire Trixx aus.
Bei bestimmten Treiber und Taktkombinationen hatte ich den Effekt bei meiner 7970 im Afterburner auch. Mit Gpu Tweak hatte ich das nicht.
Wobei GPU-Tweak erst optimal mit einen Asus Bios läuft.
trixx will ulps deaktiviert haben,was nicht geht bei mir u. gputweaktool funktioniert wahrscheinlich nur mit asusbios.startete so gar nicht.
was für taktkombis gingen bzw. gingen nicht?ich vermute aber eher das das irgendwie mit den neuen treiber u. fehlender dll zusammenhängt.
früher musste ich auf der 5000er erst das oclimit im bios ändern....sonst ging gar nichts.
was ist eigentlich mit rbe?die 7970 ist ja jetzt schon bald 3 monate draußen.was sind das für schnarchhähne...
edit: es gibt wohl noch kein asus 7950 bios.7970 bios flashen ist etwas riskant,oder?
jepp,1100/1550 geht mit dem 12.3 ebenfalls nicht.egal...
Karte | Hersteller | Modell | GPU-Speed | RAM-Speed | vGPU | Kühlung | valid-id + [Screen] | User-Name | Postnummer | VID | ASIC Quality
HD7970 | Powercolor | Referenz | 1315 MHz | 1575MHz | 1.299V | WaKü | wp7wi | SirOli| Post #269 | 1,174V | 74,1%
Umbau auf Wakü (Watercool Gpu X³ 79X0) an Mora2 pro.
Eigenes Modbios
Max Temp 35° / Idle Temp 27°
Kann Post #226 ersetzen. Ist das selbe Setup.
Benchrun im 3DMark11 GPU@1351/Mem@1575 P10769
CPU: 3960X@5000 6T
Benchrun im 3DMark06 GPU@1351/Mem@1575 37907 Punkte
CPU: 3960X@5000 6T
Einen hab ich noch ...
HD7970 | Powercolor | Referenz | 1350 MHz | 1575MHz | 1.374V | WaKü | 7pg9h | SirOli| Post #275 | 1,174V | 74,1%
HD7970 | Powercolor | Referenz | 1365 MHz | 1750MHz | 1.380V | WaKü | g3g8b | SirOli| Post #275 | 1,174V | 74,1%
Es gibt ein nettes BIOS von Asus, da kann man 1,4v geben.
Genau, es gibt ein Unlocked Bios mit dem kann man 1,4V GPU und 1,75V Mem einstellen.
Das ist aber nur mit sehr guter Kühlung machbar, außerdem kann die GPU im schlimmsten Fall sofort sterben.
Ich werden in kürze ein Bios Modguide mit entsprechenden Bios'sen erstellen.
So, jetzt hab ich auch mal ein wenig herumprobiert und kam auf folgendes Ergebnis:
HD7970 | Sapphire | Referenz | 1300 MHz | 1733 MHz | 1.299V | WaKü | hgwx5 | Zoscho | 1.174V | Post #279
Hier der Screen:
Bild: 30xcrysis-bench1300gpghkpu.png - abload.de
Als WaKü kommt ein Watercool Heatkiller GPU-X³ 79X0 zum Einsatz, ein Hailea-Chiller hält die Wasser-Temperatur auf 18°C.
CPU ist ein Core2 Quad 9650 mit 4,05 GHz, dazu 8 GB DDR2-RAM.
Ich hab' mit 32bit-.exe getestet, da mir mit 64bit der Bench abschmiert :(
Und der Validierungs-Screen stammt noch von einem Versuch vorher, 1750MHz vRAM-Takt hat die Karte aber nicht lang genug mitgemacht...
Bei deinem Run ist aber was schief gelaufen. Die Werte kamen mir sehr niedrig vor.
Du hast folgende Werte:
min FPS: 22,76 FPS
max FPS: 76,40 FPS
overall average FPS: 5506 FPS
Mit den selben Einstellungen (1300|1733@1920*1080|4*MSAA) hatte ich folgende Werte:
min FPS: 61,88 FPS
max FPS: 86,88 FPS
overall average FPS: 7614 FPS
Die Werte können auch so niedrig sein wegen anderen Einstellungen im CCC und unterschiedlichen CPU´s. Ich hatte ne Max FPS von 34 und nicht wirklich viel weniger CoreTakt dafür aber im CCC alles auf Anschlag(Quali)... LINK
Das ist schon richtig, aber bei 4*SSAA + alles auf Max Settings im CCC bekomme ich.
min FPS: 35,06 FPS
max FPS: 46,23 FPS
overall average FPS: 4207 FPS
Die Werte sind also für MSAA viel zu schlecht und für SSAA viel zu gut. ;-)
Ich denke mal, dafür gibt es zwei Hauptgründe:
1. Meine CPU & RAM dürften ne ganze Ecke langsamer als Deine sein, oder?
2. Du hast eine SSD im System - ich nehme an, für System und Spiele (&Benchmarks)? Das dürfte auch noch was ausmachen...
btw. hatte ich keine extra-Spannung auf den Speicher gegeben, da bin ich lieber vorsichtig...
Ach ja: im CCC ist kein SSAA o.ä. eingestellt, daran liegt's also nicht.
Die niedrigen minfps kommen, wenn die karte kurzzeitig aussteigt! Hatte ich auch manchmal im 1300+ Bereich. Mit Glück läuft der bench trotzdem manchmal weiter. Ist also eigentlich nicht wirklich stable.
Also so war es zumindest bei mir.
Hm, hab grad nochmal nen kurzen 3er run mit 1280/1666 gemacht und kam damit auf min 32,84 und avg 56,65.
Edit: bei 'nem 30er-run hinterher waren's min 34,64 und avg 56,93 (max 77,27)
Könnte also was dran sein an mrmiagi0101's Idee. Aber die 1300/1733 sind eh nicht für den Dauerbetrieb gedacht (Wenn man genau hingesehen hat, waren auch schon erste kleine Artefakte zu sehen).
Für 24/7 geb' ich der Karte wohl 1280/1666 (oder 925/1375 mit 1000mV, wenn ich mal lange Zeit was grafisch anspruchsloses zocke)).
Kauf dir lieber mal nen vernünftigen Unterbau! Was nützt dir das ganze Übertakten, wenn deine Karte am Ende nicht viel schneller ist als ne 6970 in einem neuerem System.
Mit einer 2560x1440er Auflösung macht das schon 'nen Unterschied, da laufe ich nicht gar so schnell in ein CPU-Limit (aber der Crysis-Bench bietet mir die Auflösung nicht an).
[Und 'ne neue CPU + MB + RAM sind schon irgendwann eingeplant, aber momentan finanziell nicht drin]
Inzwischen habe ich auch eine Theorie, warum sich der Treiber öfter mal verabschiedet: Es scheint mit dem Standby-Modus zusammenzuhängen. Wenn ich den Rechner aus dem Standby aufwecke, schmiert der GraKa-Treiber alle paar Minuten ab; wenn ich den 'Puter aber komplett neu starte, lauft das Teil wunderbar stabil. So wie ich es sehe, ist da noch einiges an Entwicklungspotenzial im Treiber... :hmm:
Das der Displaytreiber manchmal zurückgesetzt wird ist mir auch schon aufgefallen vorallem bei dem 12.2er war es schlimm. Nutze jetzt den 8.93, damit ist es stabiler, aber wenn ich z.B. mit ALT+TAB aus nem Game gehe kommt es auch manchmal vor das sich der Treiber zurücksetzt, dabei kann auch schonmal der komplette Rechner einfrieren. Hoffe das AMD fleissig an nem neuen Treiber werkelt.
Habe auch ein bisschen getaktet und bin auf folgende Werte mit meiner 7970 XFX BE gekommen:
1125 MHz / 1575 MHz / 1131mV / Standard (Referenz) Lüfter / max. 73°C bei 10x Crysis Bechmark Durchläufen
Finde ich ganz nett :)
Hi, wann stellste es den online und wo?
Kannste mir das Bios mal hochladen,gern auch per PM?
Liste im Post #1 aktualisiert...
SirOli & Zoscho ich habe Euch mit aufgenommen, nur sind Eure GPU-Z IDs ungültig...
Danke, meine GPU-Z ID hatte einen Tippfehler. Die Richtige lautet g3g8b
techPowerUp GPU-Z Validation g3g8b
PS: Hier nochmal ein optimierter 3dMark11 run:
CPU@5200/12T
GPU@1360/1900
Ram@2400/Cl10
Performance Single GPU
SirOli - Microsoft Windows 7 x64 - Intel 3960X @ 5200 - Asus Rampage IV Formula X79 - 16GB DDR3-2400 - Powercolor Radeon HD7970 1360/1900 - P11472
Die GPU-Z-ID im Screen stimmt nicht mit den angegebenen Taktraten überein, deshalb habe ich ja auch im Text die ID korrigiert.
Die richtige und gültige ID lautet hgwx5 (wie's ja auch in der Tabelle steht).
Mal aus reiner interesse:
Wieviel Watt (weniger) genehmigt sich die Karte bei 949mv eigentlich?
Keine ahnung, aber sicher weniger als 1175mv oder 12xxmv.
Geht ja nur um weniger lärm und wärme in meinem fall. ;)
Hi
Wie hoch geht denn Eure Sapphire HD7950 OC[/B
]Meine nur bis 975/980 Mhz mit den Standardmässigen 1,090 Volt.
Gebe ich 1,110 Volt sind schon die 1050 Mhz stabil, vielleicht gar mehr ?
Weiter höher muss ich erst ausloten.
Dennoch mit mehr Volt wird die Karte wesentlich wärmer und vor Allem auch Lauter (Lüfter dreht gar mit 47 - 53%)
Bin gerade mit meiner PowerColor 7950 PCS bei 1250 / 1650 @ 1,26v alles unter Luft bei niedriger Lautstärke und 60c duch 3DMark11.
Hat mich bisher positiv überrascht.
Ähnliche Themen
