Viel zu viel Aufwand. Einfach runterdrücken und Heißkleber drauf.![]()
Panasonic FM ich empfehle für die.Die beiden Kondensatoren, rechts vor der RAM Bank werden noch getauscht. Musste sie leider bestellen, hatte nichts mehr auf Vorrat.
Gute Wahl!Der direkt vor dem ATX-Stecker und links neben dem Lüfteranschluss liegende, aufgrund der etwas niedrigeren Höhe: A750 1,0M 16: Elko, radial, 1,0mF, 16V, 105C bei reichelt elektronik
Den Rest: RAD FR 1.000 - 10: Elko radial, 1,0 mF, 10 V, 105C, low ESR bei reichelt elektronik
Jein.Muss ich mal genau angucken. 6,3v mit 10v ersetzen ist kein Problem?
Was ist denn das für ein weißes Loch in dem grünen Board ?.
so Karte mit dem Hardmod versehen (SMD Widerstand versetzt) und den Kühler leicht nachbearbeitet da der Spacer zu hoch ist nachdem das alte harte Wärmeleitpad vom Kühler entferntwurde
sollte jetzt die 3. oder 4. R300 sein![]()
Das hilft auch wunderbar bei Raucherhardware. Die 7800GT die hier liegt verbreitet seit der Fitkur damals, Wohlgeruch und nicht Brechreiz.mit warmen Wasser und etwas Spüli und oder Glasreiniger und weichem Pinsel wirklich gut "waschen", löst auch alten festen leicht klebrigen Staub.
Druckluft
