[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Welche CPU hast du im GX623? Ich nutze Trottlestop, da kann ich aber nur von 2,53 auf 2,66GHz hoch.
Ich verwende für Videostreaming als Referenz Magnetatv - ob es ruckelt - aktuelle 21H1 Home - habe aber ein bisschen schon wieder etwas beschnitten mit win10privacy
Zur Sicherheit habe ich 2 P8800 geordert - ich hoffe, die kommen noch vor dem 1.7.2021 - wegen Zoll
Läuft auch unter win10 - erhöht von 2,2 auf 2,5 GHZ die CPU 8-)- bringt aber beim Videostreaming nur ein paar % weniger CPU Last - und der ist ja schon ein Heizkörper im Normalbetrieb für den Winter :sneaky:
bei meinem GT725 kann man im Bios auf 16, 20 oder 24% Einstellen. Dazu muss man Alt+insert drücken um die versteckten Bios Features freizuschalten. Kannst du ja mal ausprobieren ob das bei deinem auch so ist
@HerrAbisZ Kannst du den FPS in 1MHz Schritten erhöhen? Bei meinem R730 ging es nur 166, 200, 266 usw...
Wieso den P8800? T9500, T9600 oder T9800 hätten mehr Cache ^^
hab mal wieder was
Die Karte ist mir aus Optikgründen im Kopf geblieben damals als sie in Zeitschriften und im Netz zu sehen war. Da ich ja eine 6800GT hatte waren die 6600GT nicht relevant für mich
Albatron 6600GT
Ist jetzt meine dritte 6600GT in der Sammlung
Ob der Kühler gut war bezweifel ich fast bei den globigen Kühlrippen, dafür optisch einfach schön, vor allem der Bridgechipkühler in den Hauptkühler optisch integriert
Das ist aber eine sehr schöne Karte wieder
Ne, das geht nicht
Mit Throttlesop ? Da kenne ich mich (noch) nicht aus - aber wenn ich auf den Turbo Knopf klicke nun - springt er bei Last auf die 2,5 GHZ - siehe CPU-Z oben
Mache einen Preisvergleich und der P8800 hat um 10W weniger TDP
Ah okey, hatte damals einen T9400 für 5€ bekommen und hatte den P8800 garnicht auf dem Schirm.
Mit Throttelstop kannst du nur den IDA aktivieren den es in manchen Mobile Core 2 Duo´s gibt https://www.cpu-world.com/Glossary/D/Dynamic_Acceleration_technology.html
Da wird dann wenn nur ein Kern belastet wird der Multi um 0,5 über dem normalem Maximum erhöht. Und die Spannung kannst du damit reduzieren.
Muss mal testen ob das MSI Programm zufällig an meinem Samsung auf läuft....
Wenn du den Taktgeber ausfindig machst, kannst du mit SetFSB noch was rausholen.
hab mal wieder was
Albatron 6600GT
Albatron Trinity 6600GT AGP.
Wirklich eine schöne Karte, habe ich damals für 175€ neu gekauft. Der kleine Qiurl war dezent nervig und wurde durch einen 80mm-Lüfter ersetzt. Sie hat die Zeit mit einem XP2800+ verbracht, bis eine XFX 7950GT angeschafft wurde.
Ui UI Ui - was ist denn das für ein Karte ?
so eine hätte ich auch noch gern, schwer zu finden und unbezahlbar
Ja der obere fehlt. Gibt's aber in der Bucht. Wirklich kühlen tun sie höchstens auf einer ti 500 wenn sie sauber geklebt sind. Ansonsten ist das nur Schmuck 😅
Feiertagskarte 😂
Meine damals neu beim Arlt gekaufte und mit dem Fahrrad abgeholte XFX 7800GTX
Hab sie für die Vitrine wieder auf OEM Kühler umgerüstet, hatte damals ja den 7800GTX 512mb Kühler verbaut
Einfach wunderschön mit dem Oilslick Design
was ich mich frage, sind die 7800GTX so gefragt? Es gibt bei Kleinanzeigen kaum Karten und schon gar keine wie die gezeigte XFX und teils sind die wenigen Karten im Vergleich zu 6800 Reihe und 8XXX Reihe recht teuer
Vielleicht auch gut zum minen geeignet? :confused:
Neuzugang
ASUS 8800 GTS 512MB, wurde als evtl. Defekt verkauft!
Wird demnächst mit dem X38 MoBo getestet.
7800gtx ist nicht gefragt. Außer sie hat 512mb. Und auch eine 8800 nutzt man nicht zum minen. Da stimmt Hash/watt nicht Mal im Ansatz:/
@SchneeLeopard
glaub ich fast nicht....
@Stangelator
ja bei der 512MB weis ich das weil die den guten schnellen teuren Ram drauf hat, da ist mir vor ein Paar Tage eine bei Ebay durch die Lappen gegangen, war sogar eine Leadtek......
hab noch eine Ratespiel,
2014 habe ich für jemandem aus dem 3DC Forum Grafikkartenplatinen bearbeitet. Sprich so zugesägt und bearbeitet wie der jenige das haben wollte. Die höheren Bauteile hatte er vorher schon entfernt. Leider habe ich nie ein Bild bekommen was er daraus gemacht hat, klar, sicher Deko, aber ich hätte es schon gern gesehen, hatte 3x nachgefragt aber keine Antwort mehr bekommen
Mich würde mal Interessieren welche Karten das waren und ob da was seltenes dabei war?
Ich habe bisher gefunden:
-das Lilane ist eine PNY Geforce 4400TI
-die schwarze mit Nvidia Logo auf der GPU eine 8800GTX
-helleres Blau rechts unten(Bild1) steht ja drauf, 3D Prophet 4500
-mittig gelbliches PCB, Asus Geforce 2 GTS
-das andere gelbe ne Riva TNT2
-das andere schwarze ne 3DFX Vodoo 1
So, X38 Mainboard und 8800 GTS 512MB getestet, MoBo ok, Karte hat Bildfehler (u.a. fehlende/versetzte Buchstaben).
Ist das was besonderes?! 😂 tolle Farbkombi!
hab ich letztens bei eBay auch günstig geschossen 😁
Noch ein bisschen Ram, kam an :)
Die GBHZ sind D9GMH , was unter den Exceleram und Aeneon drunter ist weis ich nicht.
@stunned_guy
Im Anhang noch die Fotos vom Kingston Ram, ich hoffe die sind brauchbar :)
Tut die noch oder ist die schon komplett korrodiert, wie die in der8auers Video?
Die AIO is ziemlich mitgenommen. Habe aber dank eines Users hier noch ein paar Ersatzzteile aus denen ich bei Gelegenheit wieder eine Komplettieren werde. die Karte selber läuft unterm Referenzlukü aber ohne Probleme.
Ich habe es gefunden - das gibt es nicht bei MSI ?
Ich bin jetzt dahinter gekommen, das ein 32bit System viel weiniger CPU Last hat (minus 10-15%) - Ich verliere zwar ca. 1GB RAM, da die RAM Patches immer im BSOD enden. Oder weiß ich da etwas nicht ?
Hier ein paar Bilder
