[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Nichts geht über RAM OC , definitiv von CPU, GPU und RAM OC das interessanteste!
FIC Radeon 9700 Pro
na ich schau mal sobald ich Zeit habe ob mir das auch Spaß macht mit Ram OC, könnte auch erst im Winter passieren :fresse2: An einem Hobby Bastel PC jedenfalls besser als an einem PC den man stabil zum Arbeiten braucht und keinen Bock auf Fummeln hat nachdem alles fertig ist
Ich habe hier mal noch was Bildermäßig für euch, die Karten hatte ich einzelnd schon gezeigt, aber noch nicht zusammen.
Somit ist meine 6800ter Leadtek Reihe ausreichend(Ultra fehlt, hatte ich aber damals nicht und wird schwer zu bekommen und das Geld ists mir dann nicht Wert
6800GT A400GT - 6800 A400 - 6800LE A400LE
schön der Vergleich zur Höhe der GT
Und da ich damals sowohl auf der 6800 und auch der GT den NV Silencer drauf hatte habe ich auch noch eine zweite A400GT mit neuem unbenutzten NV Silencer drauf😄
Und hier sind sie Zuhause, im Geforce 6 Abteil meiner Vitrine
an der GT gut zu sehen, der Lüfter sitzt genau mittig unterm Metallgitter, beim flachen Kühler der anderen ist erwegen der Heatpipe etwas Außermittig versetzt, die GT hat ein extra Haltegestell um den Lüfter über der Heatpipe zu verschrauben
Nette Farbkombination, erinnert mich irgendwie an Giftschlangen. :d
Was ist das denn für ne GPU? So ein Blech hab ich noch nie gesehen...
DFI LanParty UT P45-T2RS + Intel Core 2 Quad Q6600
Wollte nach der X58 LP ja eigentlich stark bleiben und erstmal nichts kaufen...
Stark bleiben ist hier in diesem Thread ausgeschlossen. Das Fleisch ist schwach
@agr0 Its a Beauty :love: Habe meins damals gegen das DFI Lanparty UT X48-T3R getauscht. Auch nicht schlecht :p
@rab Der heilige Gral unter den 478er Boards. Großes Kino. Hab da auch eins von in OVP. Eines der Sache, die ich nie hergeben werde :wink:
@audianer Das müsste eine X800XT mit Arctic Silencer sein, so eine hatte ich auch mit dieser massiven Backplate.
Alibi:
Asus AX850 XT PE AGP mit Arctic Silencer.
Hab auch damals lange danach suchen müssen. Als ich es dann erhalten habe, bin ich fast umgefallen...
Das war mit einer millimeterdicken Schicht Nikotin überzogen :kotz:
Ich weiß gar nicht wie viele 100ml Isopro für die Reinigung drauf gegangen sind, war auf jeden Fall gut high hinterher :fresse:
Alleine deswegen würde ich das Board auch niemals hergeben.
Ist die Bios Batterie frisch? Sieht etwas verranzt aus.
Oder täuscht das nur auf dem Bild?
Kam damals bei der Wiederinbetriebnahme neu. Das Licht war beim fotografieren schlecht.
Wollte den PC damals noch mit Wasser kühlen - bietet sich beim CM Stacker ja an, aber find mal zeitgenössische Kühler im guten Zustand :shake:
Welches P45 ? ich habe ja zwei Boards versucht, aber ich habe gelesen das irgendein X... Board sowohl ECC als auch nonECC RAM "frisst" - ich dachte das ist so eines - ihr wisst das ja viel besser als ich
Passt ja gut zur Kopfbedeckung von Abit 😇
Habe die Tage eine Abit Grafikkarte bekommen. Sie war recht verstaubt und der Lüfter ist defekt, aber sie funktioniert 😀
Jetzt ist sie schon mal zerlegt und grob gereinigt.
Ein neuer Lüfter ist schon bestellt.
MfG
Zombieeee
z.B. das GA-EX38-DS5 nimmt beides:
Support for DDR2 1200/1066/800/667MHz, ECC, non ECC memory modules
Aber ob es die Riegel nimmt, weiß ich nicht.
die anderen X38/X48 von Gigabyte soweit ich weiß auch. Bis auf die DDR3. Die haben leider kein ECC Support
DFI LanParty UT NF4 Ultra-D + AMD Opteron 144
Und nochmal was, zeitlich vor dem Intel Bundle gekauft, aber erst später hier angekommen.
Das Board zickt leider etwas. Mit einer Grafikkarte im oberen Slot bleibt es beim booten immer bei der letzten LED hängen, im unteren läuft alles sauber. Müsste die Jumper mal umstecken, um aus x2 wenigstens x8 elektrisch zu bekommen.
@stunned_guy Was glaubst du, ist das eine taktfreudige CPU?
Ich hatte auch kurze Zeit ein NF4 Ultra D mit diesem Problem, allerdings waren die Kondensatoren schon getauscht.
Es ging dann zurück. Jemand im Forum hatte auch vor ein paar ?Wochen/Monaten? ein solches Problem Board verkauft im Marktplatz. Sind also schon 3 Boards mit dem Fehler. Scheint wohl weit verbreitet zu sein...
Schade aber vielleicht löst sich auch der Fehler von allein. Versuch mal eine aktuellere Grafikkarte.
Der Verkäufer hatte es noch mit einer HD 2600 XT normal im oberen Slot am laufen gehabt, und auch Bilder vom laufenden System mit dazu gepostet. Also muss es vor ca. einer Woche noch normal funktioniert haben, es sei den, er hat da für die Bilder alles umgesteckt.
Die Kondis sehen auf den ersten Blick ja alle optisch gut aus.
Was gilt bei dir als aktueller? Das aktuellste nach meiner RX 6000er sind dann leider schon Geforce 200er.
Ich hatte genau das Problem bei meinem, kam von jetzt auf nachher. Kenne aber keine Lösung.
Weder eine 8800GTS, noch eine 1050Ti wollte noch funktionieren.
