[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Die Ballistix sind wohl extrem gut selektierte Chips. Normale 5B-G takten normalerweise irgendwo
Code:
2,5-2-2-6 / ~200MHz
2,5-3-3-8 / ~230MHz
3,0-3-3-8 / ~240MHz
Swissbit Micron Riegel takten eher schlechter.
Ballistix mit 5B-D und 5B-F wären interessant. Crucial 5B-F Riegel habe ich, aber es sind keine Ballistix.
edit.
kleine Anekdote. Bei meinem SIS board, sind die Micron Riegel mit 2,5-2-2-6 fast so schnell wie mit Winbond 2,0-3-2-6. tRCD = 2 bringt einiges.
Hab ich leider nicht, wurden nur auf Funktion geprüft und gingen dann weiter.
Sie sind allerdings im Forum geblieben, aber ich glaube @maxpower1984 hat sie nur auf NF2 getestet, wo sie gezickt haben, wenn ich mich richtig erinnere.
Oh man, ich hab die echt nicht erkannt ohne die HS.
Ja die liefen auf meinem NF7-S 2.0 überhaupt nicht aber auf NF4 dafür ohne Probleme.
Aber ich glaube das sie nicht mehr allzu frisch sind.
Sie brauchen schon ihre 2,8V für die 500 mhz oder für 400 mhz.
Ich weiß es nicht mehr so genau.
ich werd sie noch mal ran nehmen wenn ich ein paar cpus fürs NF4 selektiere.
Und noch eine Erkenntnis zur 7600GT mit dem 6600er Kühler:
Die 7600 hat eigentlich M2.5 Schrauben für den Kühler, Aquacomputer hat aber M3 genutzt. Blöderweise sind die Bohrungen in der Karte aber ziemlich genau 3mm groß. Nun hat Aqua Computer aber minimale Toleranzen im Kühler, weshalb ich den mit (VA) M3 Schrauben nicht drauf bekomme. Eine der vier Schrauben will nicht rein, weil das Loch vielleicht 1-2/10mm versetzt ist. Nutze ich Nylonschrauben (vom Vorbesitzer), dann klappt es natürlich...
Also entweder die Löcher in der Karte auf 3.2mm oder 3.5m aufbohren (werde ich nicht tun) oder die Schrauben in der Mitte um ihr Gewinde erleichtern, damit sie dünner werden. Dritte Option wären M2.5 Helicoil, damit ich im Kühler M2.5 Schrauben verwenden kann. Na geil. Ich werde wohl die Schrauben bearbeiten... Schraube in den Akkuschrauber und dann mit dem Dremel in der Mitte Gewinde wegschleifen :wall:
Aktuell sieht es deshalb so aus wie im Bild. Selbstredend darf das nicht so bleiben. Erstens Federn zu lang, zweitens rote Nylonschrauben, drittens Gummiunterleger statt Nylon Unterlegscheiben.
Mein erster Retrokauf seit über einem Jahr (AM2NF3-VSTA mit X2-6000). Funktionstests stehen noch aus… 😁
uff .... Die SATA Schnittstellen sind ja komplett deplatziert ... xD krass
Ansonsten schönes Board :)
Es hat AGP und verträgt Phenom II x4 CPU‘s 😚.
VG 🙋‍♂️
GeForce 5200ultra :ROFLMAO:
geil! Ich frage mich wozu das gemacht wurde? Leistungstechnisch sollte die Karte irgendwo zwischen einer FX5600 und einer FX5600Ultra sein. Zumindest von den specs her....
Der 3DMark2001 war bei mir auch heute im Einsatz. :d
Mit einer 5600 ultra kann ich auch dienen. Von creative (ms-platine) oder direkt msi. Eine pny war mir noch nicht vergönnt:/ die 5200u ist wie gesagt die Mutter aller fx :ROFLMAO: Ketzer war das anzweifelt und deren Daseinsberechtigung in Frage stellt
FX 5900 (non Ultra)
erst heute kurz verbaut <3
Stimmt, wieder was gelernt ! Danke.
Hab ich folgende Karte schon im Thread gezeigt ?
Die VRAM Kühler hab ich einer 9600 XT von HIS geklaut xD
GeForce 4 Ti 4200 64MB <3
Heute sind 70 neue Karten im Museum gelandet, welche alle defekt sind.
Zu finden sind sie in den drei Threads am Ende des ersten Posts unter "defekte Karten".
Damit sind es 504 Karten, wovon 434 funktionieren sowie 163 Community-Karten = 667
Sehr cooles Projekt, das kannte ich noch gar nicht. Ich hab bei sowas etwas Angst dass irgendwann der hoster aufgibt und alle Bilder weg sind, hast du da noch backups oder sollte ich mich ans crawlen machen?
danke, sehr schön gemacht! Cool wäre noch wenn dabei stehen würde von welcher Marke die Karte ist bezüglich der Bilder
Es geht in kleinen Schritten vorwärts am Ultra B. Aktuelle Konfig:
DFI Lanparty Ultra B
XP-m 2600+
2x512mb Geil Ultra-X TCCD
XFX 7600GT AGP 580M
AnFi Tec Soleil umgebaut auf Sockel A
Aquacomputer AquagraFX 6600GT AGP
unbekannter Chipsatzkühler
Plug'n'Cool ist zwar Oldschool, aber mit der Optik der Anschlüsse bin ich noch nicht glücklich. Statt 8/6er Schlauch kommen vielleicht noch Tüllen mit 13/10, klassisch 10/8er Schraubanschlüsse oder vielleicht auch (VA) Hardtubes. Gehäuse für den Build fehlt auch noch, sitzt aktuell zum Basteln auf dem Benchtable. Und der NB Kühler muss noch in Delrin, der wirkt mit Plexi Top wie ein Fremdkörper...
:d Das wäre ja cool, wenn das noch irgendwo rumgeistern würde
Das sind die Bilder aus Dezember 2005 😍
Warum hab ich das Set damals verkauft? Wollte bestimmt den 939er refinanzieren ...
Hoffe die Nr. ist erkennbar, war ein NF7-S V2.0, siehe letztes Bild am Karton ...
Ja so lief das früher wo man noch nicht viel Geld hatte. Das alte Zeug verkauft und das neuere "gebrauchte" im HWLuxx Marktplatz gekauft...
Hab auch so ein Bild ... Sind zwei DFI 939 drauf und ein NF7-S :heul:
zum Trösten, ich hatte danach ein Asus A8V-Deluxe R2.0 mit ner sparbuchschonenden 3500+ CPU
Bilder sind aus August 2007
Heute habe ich wieder ein A8V Deluxe hier liegen. Auch mit ner 3500+ CPU.
Aber auch mit ner A64 X2 4200+,
BSchicht war ja so freundlich.
Leider sieht es in meinem Wohnzimmer nicht all zu rosig aus. Da liegt soviel Hardware, die ich noch säubern/testen/dokumentieren/verschenken/verkaufen muss. Das wird noch lange dauern, der Zustand wie auf dem Bild ist seit Ende Februar 2022. :(
Die 2 Stühle am Fenster sind nicht wirklich deine Fotounterlage bei Tageslicht, oder? :ROFLMAO: (y)
Ich hatte mir das so anders vorgestellt. mit ner großen Fläche und Reflektoren und so.
Insgesamt aber sauber und sehr geordnet, finde das absolut nicht chaotisch oder so. Könnte ich gut mit leben. Schöne Raumdeko die Boards und Grafikkarten.
Das Asus hat gegenüber dem Abit AV8 den Vorteil, dass es nativ von USB booten kann und die SATA2/3 SSD's laufen. Ah und die Tante, die Probleme über Lautsprecher meldet, wenn es nicht booten will :d
Bios leider total abgespeckt. TCCDs und BH-5 (Vmod schaltet bei 3.01V ab) laufen auch nicht so dolle.
Für Retro aber top geeignet.
die P&C-Asnchlüsse finde ich gerade erfrischend weil wieder mal was anderes als die Tüllen/Überwurfmuttern von heute.
Stimmt schon. Mal schauen, eventuell verbaue ich die auch mit PUR Schlauch oder (ganz fancy) mit VA oder Alurohren. Geht bei 8mm Rohren nämlich mit den P&C Anschlüssen teilweise auch, dank der integrierten Dichtung. :bigok: 8/6er Schlauch hab ich sogar vorrätig, nur der Biegeradius wird halt interessant.
Ist halt so... Ich hab zwei Ultra-D und ein DFI NF2 Infinity abgegeben. Außerdem zwei XP-m, einer davon 2,7ghz Material... ;)
Einer der XP-m ist mittlerweile bei @kOr3 auf seinem Ultra B bei 2.5ghz mit 1.65V verbaut, ist der 0401xpmw. Der andere müsste bei @ItsFun sein Dasein fristen, der macht die 2.5ghz bei 1.7V und ist ein 0351mpmw. Das Infinity ist woanders abgeblieben…
Mein letzter 2.7ghz Chip ist natürlich noch hier. Der ist unverkäuflich.
