[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Wobei die geköpfte Karte in meinen Augen erstmal nichts schlechtes ist. Also außer das der Deckel fehlt...
EDIT:
Welchen Lochabstand hat das Board denn? Ich hab so Kühler hier liegen, Lochabstand ist grob 81x38mm und damit Sockel 423 (und 604).
jmc 400125d müsste das Teil heissen.
Da sieht man, wie unbekannt mir die FX Reihe ist 😅 Aber stimmt, jetzt nach dem Hinweis fällt mir auf der Rückseite des Kühlers auf, dass ein HS verbaut sein musste im Originalzustand.
Der Vorbesitzer muss mehr gemacht haben als nur den HS zu entfernen. Das BIOS sieht auch sehr geflasht aus (lt. ATI Tool und Riva Tuner):
2D: 300/350
Low 3D: 375/350
3D: 450/400
Original wären in 3D wohl 390/350
In 3D wären das dann annähernd Werte der 5900 Ultra. Ein kurzer Test mit 425 Mhz auf den Speicher sorgt nach kurzer Zeit für Artefakte. Bei 420 Mhz war nach 10 Minuten schluss und aktuell teste ich 415 Mhz. Scheint aber so, dass der Vorbesitzer den Takt ausgelotet hat.
Edit: 415 Mhz liefen bis jetzt ohne murren.
Hach... Welch schönes Einwurf-Einschreiben hat mich da denn erreicht 😍😍😍
war das die von Ebay/Kleinsnzeigen von vor ein Paar Wochen wo der Typ auf meine Penetration hin doch noch nen Funktionstest gemacht hat?
Ne waren zwei FX4500 X2 bei ebay aus GB die schon länger drin waren für je 235€, der Preisvorschlag für deutlich weniger als die hälfte wurde angenommen.
Die andere wohnt bei mir :d
ach die hab ich auch gesehen, na dann hoffen das die Karten funktionieren (y)
Die waren als funktionierend und geprüft inseriert, falls die nicht laufen gibts mecker :)
Mit etwas Stolz kann ich euch heute dieses Stück Hardware hier präsentieren
Epox 9NPA+ SLI
Da zu der damaligen Zeit 75% der Grafikkarten grün waren(Geforce 6 und 7(7800GTX Grün only...)) eines der wenigen grünen Boards und das mit SLI und aus meiner Sicht das schönste. Die Farben sind einfach klasse.
Einzig anzukreiden am Board ist Epox typisch die Stromanschluss-Platzierung und das zwischen den PCIe Slots nur ein Slot frei ist.
Komplettes Zubehör ist unausgepackt und eingeschweißt, alles ist dabei
Board besitzt schon ab Werk im Spawabereich ein Paar Polys, habe aber alle anderen Problemkondensatoren auch gegen Polys getauscht.
Es funktioniert einwandfrei 😍
Heute gab es gute Post aus Kroatien von einem sehr netten Verkäufer! :love:
Ein Abit AN7 Plus Zubehör. Insgesammt betrachtet ist das doch noch ein schnapper geworden. RAM und CPU besser als erwartet. Die Kingmax Riegel dürfen gerne bleiben. Auch wenn es vermutlich Infineon oder Nanya Riegel sind. Der Kühler sieht auch gut aus. Kaum Kratzer. Auf den groben Blick sieht man sogar keine. Ich kenne da Jemanden, der sich darüber freuen wird. ^^
Farblich passen die RAM Riegel und er Kühler recht gut zum board. :)
Waaaaad???? 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Wenn man schon AGP zu PCI 66MHz machen kann, geht das wohl auch umgedreht.
Hier gibt es auch ein Review mit Vergleich der Leistung zwischen PCIe und den Pseudo AGP Anschluss.
Echt heftig, wieviel Leistung verloren geht.
Wo wir schon bei dem Thema AGP/PCIe sind.
Kennt jemand die Albatron ATOP ?
Ein AGP zu PCIe Adapter, funktioniert aber nur mit wenigen bestimmten Grafikkarten.
Wäre mal spannend ob es das wirklich geschafft hat auf den Markt oder ob man das verbessert nachbauen könnte ?
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Naja, im Prinzip ist genau sowas in etwas anderer Form auf den neueren AGP Karten drauf, also zum Beispiel HD 4650 oder Geforce 7600GT. Die wandeln ja alle von PCIe Slot zu AGP Chip oder teilweise sogar umgekehrt. Was mich bei der ATOP etwas erstaunt ist der VGA Anschluss. Da würde mich mal interessieren was überhaupt auf dieser Karte sitzt. Offensichtlich ist es nicht nur ein reiner Wandler.
Ansonsten, PCI->AGP und AGP->PCI gibt's beides und funktioniert z.B. mit einer Voodoo 5.
