OLED bei hoher Nutzungszeit und andere Fragen.
Also in Textdarstellung ist kein Oled wirklich gut. Nutzbar ja, aber weit weg von LCD
Ja, klar, wegen der Subpixel Anordnung. Aber wenn beim Samsung auf der Pro Seite steht, dass Schrift gut ist und beim LG auf der Contra das Schrift schlecht ist. Nunja. Der Samsung hat den Vorteil von QD-OLED und das er 10" kleiner ist, das hilft Schriftschärfe auf jeden Fall. Aber bei nem 42" würde der ja noch etwas weiter weg stehen, was dann ein wenig ausgleicht, aber wohl nicht ganz. :unsure:
Die Frage ist halt wegen dem Text darstellen, da soll dieser nicht sehr gut sein und ich lese eben viel dann an dem Monitor.
Text passt mir Persönlich schon beim 48" 4K LG OLED .. is eigentlich so wie bei meinem 24" 1080p TN Panel beide haben ne PPI von 92
Gibt nur sehr wenige Programme die den Text etwas seltsamer gröber darstellen
Wie gesagt mach dir da nich son Kopp drum !!!
Und QD-OLED hat halt auch noch Vorteile gegenüber LGs OLED Panel (die nutzen ja immer noch einen weißen Subpixel zusätzlich), weswegen wohl gerade die Text Darstellung bei QD-OLED generell besser ist.
QD-OLED hat dafür den Nachteil von der Dreiecks Pixel Strucktur die Fransen wirft und was 2022 ein großes Thema war auch hier im Luxx aber eben auch bei den Reviews
Das wurde erst durch die 2024er Gen 3 besser die sich im 32" QD-OLED befindet ... leicht veränderte Pixel Struktur im vergleich zur 2022er Gen 1 und 2023er Gen 2 sowie im 32" 4K eben mehr PPI
Während LG Display eben bei den 2024er OLED Monitor Panels von
auf
gewechselt ist was der Textdarstellung zu gute kommt
Der 42" is aber kein Monitor sondern ein TV und die haben weiterhin RWGB aber da wird sich zukünftig vielleicht was tun ... ich denke 2026 werden wir auch bei LG RGB OLED TVs sehen
vorallem damit Samsung Displays RGB QD-OLED ihnen bei der Farbhelligkeit nich noch weiter davon läuft da liegt QD-OLED jetzt schon meilenweit vorne ( LGs Weisses Extra Sub Pixel drückt halt
auf die Farbhelligkeits Bremse .. je heller OLED wird umso mehr leidet die Farbhelligkeit bei OLED )
2024er Samsung S95D QD-OLED TV : --------------- 2024er LG G4 OLED TV :
Da die TVs aber wesentlich heller werden als die Monitore sinkt damit auch die Farbhelligkeit gleichermaßen mit auf beiden seiten ... sprich du musst bei beiden ein paar Farbhelligkeits Nits abziehen
um diese Werte auf die Monitore / auf den 42" beziehen zu können da der S95D und der G4 halt High End TVs sind die auch um einiges heller werden können .... die C Serie is halt nur Mid Tier Class
S95D QD-OLED TV --------------------------------------------- G4 OLED TV --------------------------------- 42" C4 OLED TV ------------------------------------- 32" QD-OLED Monitor
Vielleicht finden sich daher auch bis 42" keine nicht QD-OLED Panels.
Samsung Displays QD-OLED is halt noch relativ neu am Markt gibts seit 2022 während LG Displays OLED schon seit 2010 im Fernseh Markt is
Die Typischen TV Größen die am meisten gekauft werden sind eben 55" , 65" und 77" ....
LG brachte im Jahre 2020 den ersten 48" OLED raus hat also 10 Jahre gedauert und 2022 kamm von LG der erste 42" OLED raus
Die 48" und 42" OLEDs von LG richten sich vorwiegend an den PC Bereich und werden auch sehr Technisch vernachlässigt von LG
Nun ist seit 2022 aber der OLED PC Monitor Markt mehr gestartet und 2023 gabs nen guten durchbruch und 2024 gibt es nun mehr OLED / QD-OLED Monitore als je zuvor
somit is der Fokus dort und weniger auf dem 42" / 43" oder 48" / 49" 4K Bereich
Ich denke einen 42" / 43" oder 48" / 49" 4K QD-OLED TV wird es nie geben .. gibt halt nur den 49" 32:9 Monitor wo ich damals dachte als er nur gerüchte weise 2022 rumschwang das es ein 4Ker wird
um mit LGs 48" zu konkurieren aberr es wurde ja leider ein 49" 32:9 QD-OLED Monitor
Also die OLED und QD-OLED Monitore haben den 40" 4K OLED Bereich schon teils kaputt gemacht
Meinst du den von mir verlinken Samsung? Weil der kam ja erst vor ~3 Monaten auf den Markt.
Ich denke bei der 32" Pixeldichte könnte ich schon damit leben. Mein 4K IPS 28" ist halt schon ziemlich scharf beim Text. Ist mir schon aufgefallen zu meinem 4K TN 28" davor. Aber da mich auch Chromatische Aberration als Effekt in Spielen wenig stört und selbst in VR nicht, wo das auch ein Thema ist. Sollte das klar gehen.
Danke für die ganzen Infos. Ich glaub ich hatte ja auch gesagt, dass der nur ein paar wenige Jahre halten muss und kein 5+ Jahre.
Ich hab mir inzwischen auch schon überlegt meinen IPS neben dem OLED weiter zu verwenden und per VESA einfach "aus dem Weg" schwenkbar zu machen. Sprich wenn ich mit dem PC primär arbeite, kann ich weiter den IPS nutzen und für alles andere bewege ich den aus Weg. Dank VESA sollte das ja machbar sein. 😂
Nebeneinander wäre das einfach zu breit. Da müssten dann beide auf eine VESA Halterung und ich müsste beide rum schieben. Und ob hochkant eine Option für den IPS wäre müsste ich erst mal prüfen, noch nie einen 16:9 hochkant verwendet.
Jepp das is ja auch ein 32" Gen 3 QD-OLED .. hatte ja schon links zu den Gens gepostet wenn ich mich grad nich irre das solltest du also alles schon wissen
Absolut .... auch mit der 42" Pixel Dichte lebt es sich gut .. und ich leb sogar schon gut mit der 48" Pixel Dichte .. der Sitzabstand muss halt passen dann is das alles kein Thema
bei meinem 48" sitz ich zwischen 100 - 120cm von weg ( 107 cm Bildschirm Breite )
beim 42" würde ich so 90 - 110 cm von weg sitzen ( 93 cm Bildschirm Breite )
Kein Ding
Hat auch den Vorteil das du das so handhaben kannst wie ich ... wenn der OLED seinen Refresh machen muss nutzt du in der zwischenzeit dein 2t Gerät weiter und is der Refresh nach 7 min durch
kannst den OLED weiter nutzen hast dann also keine Downtime ... mach ich auch so seit mehr als 4 Jahren aber auch das schrieb ich ja schonmal
Mache ich auch so, nur das ich neben den 48" Oled noch einen 27" Oled verwende für einige Games wo ich die 240Hz und niedrigeren Input Lag haben will. Und halt gelegentlich als 2nd Screen aber eher selten.
Beim surfen, programmieren, photoshopen (keine Fotos), Blender etc. brauch ich nicht unbedingt den OLED, eher beim spielen und Video gucken. Wenn ich es also hier irgendwie hin kriege leicht wechseln zu können, wäre das optimal.
So etwas wie das könnte funktionieren. https://www.amazon.de/Ergosolid-Tischhalterung-Gasfeder-LCD-Bildschirme-H100/dp/B097Y3PCTD/
Mit Wandhalterung ist hier eher schwierig. Aber darum mach ich mir erst richtig Gedanken wenn er hier ist. Beide haben jedenfalls eine VESA Halterung, also viele Optionen offen.
Ich denke ich habe mich inzwischen für den Samsung entschieden. Schon wieder... ist mein 4. Samsung. 😅 Dazwischen hatte ich einen 24" TN von LG der passiv (Polfilter) 3D konnte als 2. Monitor.
man kann auch eine wissenschaft draus machen.
bis du bildbearbeiter oder machst du nur homeoffice? ich hab auf der arbeit einen IPS mit der gleichen auflösung. 3440x1440. daheim oled, arbeit LCD.
ich merke keinen unterschied. und bei 4k sollte es eh nochmal weniger auffallen
wenn ich aber so viel "office" arbeit mache, dann würde ich mir einfach keinen oled holen.
Wie oft willst du dich noch wiederholen? Ich glaub langsam haben es hier alle verstanden. Nein, das ist kein Homeoffice in dem Sinn und daher variiert das täglich extrem. Und darum überlege ich auch wie ich das mit dem OLED am schlausten mache. Erst mal damit Erfahrungen sammeln und mich umgewöhnen.
In der Tat. Es gibt die Leute, die sich kurz informieren und kaufen und dann auf die Nase fallen und es gibt die Leute, die auch etwas über die Technik lernen wollen um zu wissen was genau sie da kaufen und mit was sie zu rechnen haben um sich eben auch auf gewisse Dinge einstellen zu können. Und so ein Monitor ist jetzt auch nicht klein, entsprechend ist rumprobieren, was ich eh nicht gerne tue, noch mal schwieriger. Und gerade der TV/Monitor Markt ist teils extrem undurchsichtig. Ein PC zusammen stellen ist einfacher als seinen Wunsch Monitor zu finden.
Bei OLED ist es sogar noch überschaubar, bei LCD Monitoren wird es richtig wild. Den billig Samsung IPS für 200 Euro, den ich vor 2 Jahren gekauft habe, hab ich auch nur gekauft weil ich einfach nichts brauchbares gefunden hatte was nicht gleich weit über 1000 Euro gekostet hätte, brauchte aber Ersatz für meinen alten leicht defekten TN, der 8 Jahre auf dem Buckel hatte und wenn man halt nichts gescheites findet kauft man billig. Der Samsung ist dann mal wieder etwas ordentlicheres was eher meinem Wunsch entspricht. Der nächste wird dann in ein paar Jahren sicherlich noch besser werden, aber nach OLED kommt wohl nur noch MicroLED in Frage und das kann noch dauern, leider.
Kann ich nur empfehlen, habe das jahrelang so gemacht für 240Hz-Gaming. Da hat man dann das beste aus beiden Welten. Mein neuer TV kann jetzt auch 240Hz, sodass ich das nicht mehr brauche, aber an sich hat das echt super geklappt. Finde ich persönlich deutlich besser, als sich hier so massiv einzuschränken und sogar Programme zu schreiben, um Fenster zu minimieren und Taskleisten usw usw usw. Würde bei mir die Produktivität massiv einschränken, die UI-Elemente müssen sofort griffbereit sein.
Ja, ich muss das jetzt mal gucken. Hab den Monitor gerade von der Filiale abgeholt, noch nicht mal ausgepackt. Mal schauen wie ich das mache. Jetzt erst mal aufstellen, updaten, einstellen, mich hoffentlich von dem Bild umhauen lassen und sabbernd Star Citizen und andere Weltraumspiele darauf ausprobieren. :sneaky:
Wird sich insgesamt zu viel Gedanken um einbrennen gemacht. Mein alter 55" C7 der täglich seit 2018 für alles mögliche genutzt wird (TV allgemein sowie auch gaming > Konsolen > PC > Filme.) Sowohl mit wie auch ohne HDR hat selbst mit test Bildern bis heute kein BurnIn.
Einzige Vorkehrung die ich getroffen habe ist das nach ein paar min Inaktivität- je nach Quelle- ein Bildschirmschoner anspringt.
Selbst wenn er jetzt auf einmal was kriegen würde wäre das nach 6 Jahren nur endlich n Grund endlich ein neuen zu kaufen. :fresse:
Weiß noch früher als ich mir Oled Monitore gewünscht habe und alle meinten die wird es nie geben weil Oled dafür nicht geeignet ist ... :fresse:
Edit:
Ich möchte damit nicht sagen das BurnIn nicht möglich ist , natürlich ist er das. Aber ich bin der Meinung das man dafür entweder schon verdammt viel Pech oder aber es extrem drauf anlegen muss. Ersteres regelt die Garantie. So wie ich das z.b. von LG kenne, schicken sie ein Techniker raus der das Panel Vorort wechselt.
Sprich du wechselst oft dein Content was ja auch empfohlen wird und spielst nicht dauernt nur WOW oder COD und machst auch kein Office damit und man sieht keine Taskleiste dauernt bei dir
sowie auch keine einzelnen Browser Fenster sowie auch keine Desktop Icons über stunden so wie es auch immer empfohlen wird
Wie schon oft gesagt spielt bei dem Thema Burn In eben das Nutzerverhalten auch groß mit rein und dein Nutzervehalten is ja anders als bei jemaden der eben zb viel Office macht und wo man daher
viel und lange Statische Sachen auf dem Bild sieht.
Also Generell sagen das Burn In kein Thema mehr is kann man nicht sondern nur wenn das Nutzerverhalten passt is Burn In kein Thema mehr
Edit:
Letzteres wird oft gemacht weil der Nutzer sich eben nich anpassen möchte und seine Taskleiste nicht ausblenden will die dann immer Statisch angezeigt wird ... oder er will nich in Vollbild Surfen
sondern will am besten 5 Fenster gleichzeitig anzeigen lassen die dann die ganze Zeit schön statisch am selben Platz sind .... usw.
Das ist nun mal der Vorteil von 4K. Wenn ich alles nur in Vollbild nutze, könnte ich auch bei 1080p bleiben.
Ich glaube das ein TV weniger "Burn in" gefährdet ist als ein Monitor. Ich hab auch seit DEZ 2020 ein OLED und wusste bis gestern nicht mal, das er zwei Arten von Pixel-Clean macht. Also gekauft ohne sich groß einen kopf über diese Tematik zu machen.
Er hat zwar ein "Mater Panel von Panasonic", aber das sind wohl nur selktierte von von einen Panel Hersteller. Ich dachte immer die stellen die Panel selbst her, weil die immer in diversen Test's besser abgeschnitten haben, als die Firmen die ihre Panel selbst herstellen.
Bevor ich ein OLED Monitor gekauft habe, was mir wichtig das Thema "Burn In Gefahr" zu durch leuchten. Daher musste es ein 2024er Panel sein. Natürlich gibt es noch keine Langzeit-Test's, nur Stress Test's mit simulierter Lang-Zeit Einwirkung. Da waren die 2024er die besseren.
Nein der Vorteil von 4K is nich das man nur alles mit einzelnen Fenster zu knallen kann sondern dass das 4K Bild klarer is als ein 1080p Bild weil eben höher Aufgelöst
hmmm nee .... die Monitore werden zu sehr künstlich an der kurzen Leine gehalten bzgl Helligkeit ( daher sind die ja auch so uninteressant ) is also schon andersrum wenn mans wirklich drauf anlegt :
RTINGS Burn In Test : ( CNN Only für 15 - 20 std pro Tag mit einhaltung der beiden Refreshes sowie SDR Only mit 100 % SDR Helligkeit ... der Test läuft von November 2022 - November 2024 also 24 Monate )
2022er C2 OLED und 2022er S95B QD-OLED
2020er LG CX OLED : ( hat noch das alte Panel also kein EVO / EX )
2022er LG 27" OLED Monitor und 2022er QD-OLED Monitore : ( die sind erst in Monat 16 statt 20 wie die TVs )
Es ist die "Master Serie" von Panasonic .. also High End Class wie bei LG die G Serie oder bei Samsung die S95 QD-OLED Serie oder bei Sony die A95 Serie ( A95K und A95L = Samsung Display QD-OLED Panel )
Dein 2020er Pana OLED wird ein 2020er LG GX Panel sein
Der 2022er LZ2000 Pana is ein 2022er LG G2 Panel
Der 2023er MZ2000 Pana is ein 2023er LG G3 Panel ( + 3 Heatsink Layer statt 1 )
Der 2024er Z95A is ein 2024er LG G4 Panel ( + 3 Heatsink Layer statt 1 )
Gibt halt aktuell nur 2 OLED Panel Hersteller .. Samsung Display ( QD-OLED Panels seit 2022 ) und LG Display ( OLED Panels ) .. TCL will aber auch bald starten mit der eigenen OLED Panel Produktion
dann gäbe es 3 Player
Im LCD Monitor Bereich gibts ja im Grunde soweit ich weiss auch nur 2 Panel Hersteller mit AU Optics und BOE ... und die vekaufen dann halt die Panels an Asus , MSI und Co.
Siehe Links vom RTINGS Burn In Test der von November 2022 - November 2024 läuft ( vielleicht sogar etwas länger )
Das Ding in Windows heißt Desktop, zu deutsch Schreibtisch oder Arbeitsplatz. Und genau deswegen wollte ich vor 10 Jahren einen 4K, um mehr Platz auf meinem virtuellen Schreibtisch zu haben um besser damit arbeiten zu können. Das das Bild klarer ist, logisch bei höherer Pixeldichte, aber das war für mich immer zweitrangig. Für mich bedeutet es eher Elemente kleiner darstellen zu können, weswegen ich auch eine benutzerdefinierte Skalierung von 135% nutze. Höhere Pixeldichte, Text is kleiner lesbarer und damit noch mehr Platz auf dem Desktop.
Und ja, klar kann man einen zweiten Monitor nutzen, aber was ist sinnvoller, zwei Schreibtische oder einer auf dem richtig viel Platz ist.
So und da haben wir eben den Punkt der bei dieser Diskussion sehr wichtig ist ... du willst Arbeiten ... andere wollen zocken und surfen .... Thema eben wieder einmal eigenes Nutzerverhalten
Du willst 4K um mehr Platz zu haben fürs Arbeiten ( viel statischer Content ) .... die anderen wollen 4K um ne bessere Bildqualität bei ihren PC Games oder Filmen zu haben ( viel wechselnder Content )
Für dich is halt eher ein LCD besser und weniger ein OLED da du vorrangig ja mit deinem PC wohl Arbeiten willst und viele Statische Dinge anzeigen lässt und mit vielen einzelnen Fenstern Arbeitest
komplett aufs Bild verteilt und wohl auch dauernt die Taskleiste eingeblendet llassen willst und dann wohl auch nich die Refreshes einhalten willst .
Bei OLED bedeutet dein Nutzerverhalten Vorzeitiger Burn In auch im Jahre 2024 noch ... daher empfehle ich dir da lieber ein LCD für zu nutzen da OLED nich so das richtige für dein Nutzerverhalten is
hmm ich nutze 1 Scheibtisch ( auf dem noch nichmal mein LG 48" CX OLED TV und auch nich der BenQ TN Panel drauf steht ) und bekomme dennoch viel unter ( Bild dazu hatte ich ja schonmal gepostet )
Aber ich kann dir sagen das OLED oder QD-OLED vorrangig als Arbeitsgerät wenig Sinnvoll ist ausser du hast das Geld dir alle 1 - 2 Jahre einen neuen zu kaufen da bei dir der Burn In früher anklopft
weil du durch das Arbeiten und viele Fenster auch viele Statische Elemente den ganzen Tag anzeigen lässt als bei Leuten die damit nicht arbeiten sondern surfen und filme schauen und zocken.
An der Stelle nochmals die Passage vom RTINGS Burn In Test der ja aktuell weiterhin noch bis ende des Jahres läuft : ( kann schon garnich mehr zählen wie oft ich diese Passage von RTINGS im Luxx schon verlinkt hab )
Von mir aus kannst du dir auch ein OLED holen und auf alles scheissen was man dir so empfiehlt ... deine Sache ..... allerdings will ich hier keine Burn In Posts mehr lesen weshalb ich halt dauern davor warne mit den
Geräten vernünftig umzugehen
Weil wenn einer Heute noch Vorzeitigen Burn In bekommt dann isser selber Schuld und hats nich anders verdient da ers besser hätte wissen müssen aber nich zuhören wollte
Ich hab nirgends gesagt, dass ich meinen OLED (der seit ein paar Stunden hier steht) nicht schonen werde. Und ich hab nirgends gesagt, dass ich damit nur arbeiten will. Natürlich will ich damit zocken, UHD BDs gucken usw. aber eben nicht nur.
Taskleiste hab ich direkt ausgeblendet und es kurz darauf schon bereut... Gestern Abend wollte sie plötzlich nicht mehr hoch kommen, wenn ich mit dem Mauszeiger darüber fahre und heute Morgen nach dem PC starten will er sie nicht mehr verbergen, egal was ich einstelle, sie bleibt sichtbar... Microsoft ist so ein unglaublicher Drecksladen. Wenn ich nach dem Problem suche ist das erste Ergebnis von 2015(!). Und ich bilde mir auch ein immer mal wieder davon gehört zu haben... Das mal zu gefixt zu kriegen, nope.
Bei mir funktioniert das wunderbar auf Win11.
Herje, echt jetzt? Solche Aussagen sind so gut wie nie hilfreich, dass es bei dir wunderbar funktioniert glaube ich dir, das ändert aber nichts an den Problemen bei mir. :d Win11 hat eine komplett neue Taskbar, vermutlich genau deswegen, weil Microsoft es unter Win10 in über 9 Jahren nicht hinbekommen hat diesen Bug gefixt zu kriegen.
Aus irgend einem Grund funktioniert es jetzt plötzlich wieder, kein Schimmer was ich jetzt dafür gemacht habe... bis zum nächsten mal... Passiert das zu oft, werde ich mal schauen ob man da per extra Software nachhelfen kann, weil wenn das ständig passiert ist das mehr als nervig. Dabei hat das null mit dem OLED Monitor zu tun, bis halt auf den Grund wieso man sie ausblendet. XD
Nach ein paar Stunden mit dem G80SD wunder ich mich gerade etwas. Der war jetzt min. 6 Stunden in Betrieb und ich scheinbar hat er in der Zeit (eigentlich war ich nie lange genug vom PC weg das der Monitor lang genug aus war) bisher keinen Pixelrefresh gemacht.
Ich muss mal raus finden wie man beim G80SD in das Service Menü kommt, da sollten die Refreshs ja aufgezählt sein. ColorControl hab ich bereits installiert.
Für solche Probleme bist du auch im falschen Forum Bereich.
Bietet sich da nicht TaskbarX an?
Statt die Taskbar nun auszublenden, würde ich sie transparent machen (natürlich einen sich ständig (leicht) verändernden Desktop-Hintergrund einstellen) und die Icons/Tray regelmäßig leicht um einige Pixel verschieben (lassen) -> Position: Offset.
Wird hier gezeigt, wobei mich die Reload-Zeit stört. Von daher: Eigenentwicklung oder sich dran gewöhnen.
Für OLED-Nutzer wäre wrsl. auch dieses Tool sehr sinnvoll.
Das is ja auch ok nur empfehlen wir dir eben wenn du dann viel und lange office kramms machst auf ein paar Dinge zu achten oder als bessere alternative dafür ein LCD zu nutzen
oder halt genug Geld auf dem Konto zu haben für ein Ersatzgerät wenn dein aktueller dann vorzeitigen Burn In hat
Hmm also das sie nich hochkommen will hatte ich bisher nie .... aber das Windows von selbst diese Option hier
automatisch wieder deaktviert
hatte ich in den 4 Jahren schon öfters .. das passiert so 1 x alle 1-2 Monate weiss auch nich warum aber is ja nur 1 Click auf den harken da und alles geht wieder
Aber ansonsten funktioniert das ausblenden der Taskleiste bei Windows 11 wunderbar nutz ich ja seit Juni 2020 ... bei Win 10 gabs ja dann beim Ausblenden noch diesen 1 mm strich unten aber bei Win 11 wurde
das weggepatcht da sieht man nach dem ausblenden nun nix mehr
4 Kumulative std nutzen dann das Gerät per Knopf am Monitor ausmachen dann sollte der laufen für 5-8 min ( in der zeit nicht wieder anmachen sonst unterbrichst du den refresh )
nach den 5-8 min kannst das Gerät dann wieder anmachen .... alternativ halt in der Wartezeit ein 2ten Monitor nutzen um keine Downtime zu haben
Weills grad passt ... das hatte ich vorhin im LG Thread gepostet :
Das würde mich auch mal interessieren wie das bei dem Monitor aussieht .. ich kenn das Servie Menu ja bisher nur von OLED und QD-OLED TVs aber nich vom QD-OLED Monitor
Und wäre dort genauso wenig nützlich gewesen. XD
Hm, ich weiß nicht. Mag gut aussehen, aber die Icons werden halt immer noch dauerhaft angezeigt und da ich alle meine Programme, die ich regelmäßig nutze, angepinnt habe, werden da recht viele angezeigt.
Das Tool hab ich schon zuvor mit meinem alten IPS verwendet, funktioniert aber mit dem G80SD nicht, weil dieser eigentlich ein Smart TV ist und kein DCC/CI unterstützt, was dieses Tool zur Kommunikation mit dem Bildschirm braucht. Also ja, ich hatte schon das ein oder andere negative Erlebnis mit dem Monitor. :d
Vielleicht lässt sich das aber auch irgendwo einschalten. Bei manchen Monitoren kann man DCC/CI ein/aus schalten, was aber versteckt sein kann.
Das hab ich so langsam auch verstanden. /s
Hmm also das sie nich hochkommen will hatte ich bisher nie .... aber das Windows von selbst diese Option hier automatisch wieder deaktviert
War immer noch aktiviert. Umschalten hatte auch nichts gebracht. Plötzlich ging es nach ein paar Minuten wieder.
Ja, diese Pixelreihe ist mir auch schon aufgefallen, seit ich den Desktop schwarz gemacht habe.
Der hatte letzte Nacht genug Zeit dazu, ist aber nichts passiert. Nachdem er aus war, war er einfach ganz normal aus. Nichts was darauf hingedeutet hat, dass er da irgendwas gemacht hat.
Ich bin mir nicht so sicher ob der hier überhaupt so als QD-OLED Monitor durch geht, weil eigentlich ist es ein Smart TV angepasst für auch PC Nutzung. Mit all seinen Vor- und Nachteilen.
Sehr gut (y) .... sprich wir brauchen dann also nicht befürchten das wir von dir hier zukünftig ein Post sehen werden bzgl Vorzeitiger Burn In bei deinem Gerät weil du dich an die empfehlungen hällst
.. dann is ja gut
Hmm okay das is neu ... aber so wie ich das verstanden hatte nutzt du noch das alte Win 10 hängt vielleicht damit zusammen.
Bei Win 11 konnte ich dieses Verhalten in den letzen Jahren jedenfalls nicht feststellen
Hatte Win 11 halt auch erst und is halt nervig weil man die Taskleiste ja verstecken will damit eben nichts Statisches mehr zu sehen ist aber so bleibt dann 1mm über bei Win 10 ..
hatte damals dann verschiedene Taskbar Tools probiert ( Translucent TB usw ) aber richtig warm wurd ich mit diesen Tools auch nich da es mal lief und mal nich und bin dann ja auch eh bald zu Win 11 gewechselt.
bei Win 11 wars im ersten Jahr auch noch so aber es gab dann ein Win 11 Update und seitdem verschwindet die Taskleiste dort komplett ohne das 1mm über bleibt
Bei meinem 2020er LG 48" CX OLED TV merke ich es auch nur daran das nach 5-8 min das verbaute Relay klickt .... wäre das Relay nich da würde ich es auch nich merken aber dennoch würde dann
natürlich der kleine laufen.
Alternative wäre ein Strom Messgerät zwischenscchalten ... wenn er den Refresh macht zieht er etwas mehr Strom als wenn er ihn nich macht
Aber bei den TVs kann man im Service Menu schauen welcher Refresh wie oft zu welcher Betriebsstunden lief aber das weisst ja auch ... und manche Monitore wie eben der Asus oben den man auf dem
einen Bild sieht haben ja im normalen Menu ein Refresh Counter wo man es direkt sehen kann was ich ziemlich gut finde das sie das dort eingebaut haben das machen die Monitore die das haben ( haben ja auch nich alle ) besser als die TVs wo man halt extra ins Service Menu gehen muss was eigentlich eher für Service Mitarbeiter gedacht is aber nich für uns normale Nutzer.
Hier sieht man das Service Menü (im letzten Abschnitt des Videos), aber ich kann da nirgendwo einen Refresh Counter sehen.
Man kommt recht easy da rein, man muss nur zuerst KEY_INFO und KEY_FACTORY per ColorControl senden und schon ist man drin.
Hab auch schon gelesen, dass man darüber gewisse automatische Einblendungen abschalten kann, was ich direkt mal machen werde.
Sieht wie bei den QD-OLED TVs aus ..
wäre interessant ob die ANA Peak MOD auch bei den QD-OLED Monitoren geht und nich nur bei den QD-OLED TVs damit kann man zb ein 2022er S95B auf die urspründliche Helligkeit bringen also im grunde auf das Levels eines 2023er S95C und ein 2023er S95C von 1500 Nits auf 2000 Nits pushen und ein 2024er S95D von den ursprünglichen 1600 Nits auf 3000 Nits
Der Typ in deinem Video geht nun nich in jeden Ordner rein könnte sein das es da irgendwo versteckt ist ausserdem wissen wir nich wie Samsung das nennt bei LG heisst es ja :
UTT = Betriebsstunden
OffRS = kleiner Refresh
JB = Großer Refresh
Zur Not wie gesagt einfach ein Strommessgerät vorsetzen und schauen wieviel Strom er nach 4 std zieht wenn du ihn dann ausschaltest und wieviel dann 10 min später weiterhin ausgeschaltet
wenn OLEDs / QD-OLEDs ihren Refresh machen ziehen sie mehr Strom
Klingt so als hätte Jeder daheim einfach so ein Strommessgerät rumfahren. XD
Hab ich nicht.
Ich hatte vorhin die Nachricht bekommen, dass er beim nächsten mal ausschalten einen Refresh macht. Also hab ich ihn direkt danach für 10+ Minuten ausgeschaltet. Nichts mitbekommen, dass er irgendwas gemacht hat. Dann wieder eingeschaltet nur um 2 Minuten später wieder die Nachricht zu bekommen, dass er beim nächsten mal den Refresh macht... Wtf...
Klingt so als hätte Jeder daheim einfach so ein Strommessgerät rumfahren. XD Hab ich nicht.
Ich auch nicht aber die kann man ja kaufen wenn man überprüfen möchte ob das Gerät nun den Refresh macht und es nirgends sonst angezeigt wird man es aber unbedingt wissen will wie in deinem Fall.
Was ich halt nur sagen möchte ist das es Mittel und Wege gibt um das zu erreichen
hmm vielleicht ein Bug ... die ollen Monitore haben mit Bugs hier und da mal zu kämpfen ... Firmware hast sicher die neuste drauf
Zum Glück is das bei den OLED und QD-OLED TVs alles anders
