Die Kollegen von NordicHardware berichten heute über das High-End-Modell der P45-Serie von Asus. Das P5Q3 Deluxe unterscheidet sich im wesentlichen durch die Anzahl der Spannungsregler, die jetzt auf einem Modul mit 16 Phasen baut anstatt 2x 8. Weitere Merkmale sind zwei native PCI-Express 2.0 x16 Slots sowie ein dritter Slot mit 8 Lanes.
Für die Overclocker bietet Asus auf dem Board zwei Jumper an, mit denen sich die maximale Core-Spannung anheben lässt. Bei Default-Einstellung sind über das BIOS bis zu 1,9 Volt Vcore drin, während im optimalen Fall 2,3 Volt möglich sind. Für die Raid-Konfiguration bietet Asus einen Treiber "On-Board" an. Das soll die Installation von Raid erheblich erleichtern. WiFi gehört ebenfalls zur Ausstattung wie zahlreiche SATA- und USB-Ports, ein PATA-Port, 8-Kanal HD-Audio, zwei PCI-Slots und zwei PCI-Express x1 Ports.
Das Asus P5Q3 Deluxe setzt auf DDR3-Speicher. Für Fans, die weiterhin auf DDR2 bauen, stellt Asus das P5Q Deluxe bereit.
It also has a third PCIe x16 slot, which you can use to run three ATI Radeon cards in CrossFireX with 8x physical bandwidth on two slots, and 4x on the third one. When running two cards in CrossFire you get 8x bandwidth with each slot.
Both cards use the new ICH10R southbridge, where the PATA support has finally been removed, but those of you who are still using the fossilized format can relax. ASUS has added an external controller. There are eight SATA ports all in all, six from the southbridge and two from an external controller.
Two Firewire ports, support for up to 12 USB ports, 8 channel HD audio, 2 PCI ports, and 2 PCIe x1 ports (3 with P5Q Pro) and dual Gb Ethernet (single with P5Q Pro), are just some of the features you will find with both boards.
Unterstützen die 4 Ports Teaming? Dann hätte man ja quasi 4GBit LAN :-D
http://geizhals.at/deutschland/?o=9&fs=mainboards+p45&x=0&y=0&in=
solnage wirds wohl nicht mehr dauern...
grüße
http://www.pcgameshardware.de/aid,642524/News/Geruecht_Intels_P45_der_letzte_Sockel-LGA775-Chipsatz/
P45 wichtigster chipsatz vin intel...
höhrt siuch ja mal an als wenn eien ausgereiftes produkt erhältlich sein wird *g
juhu!
