Chebu
3,7Ghz mit 1,36V unter Last (BIOS 1,425) scheinen stabiel zu sein - werde dann morgen früh mal einen Long Run machen, oder die 2.CPU testen und mir für den Long Run die bessere aussuchen (haben beide exakt den gleichen Batch).
is ja nen hammer teil, wow. ist das nen boxed oder tray?
free
War ein boxed - einer von diesen aufgerissenen GiGaTop CPUs![]()
Habe übrigens 2 Stück, wobei der erste bis 3,7Ghz exakt genauso läuft und sogar eine kleinere VID hat - also wenn er nicht zu ebay soll: melden
Per PN bitte!
Klasse Ergebnis luhri!
Allerdings hoffe ich, dass Du den FSB hochgezogen hast, bevor du Prime95 gestartet hast (siehe CoreTemp).![]()
Welchen Luftkühler benutzt du Luhri? Wäre interessant zu wissen. Die G0's scheinen tempstabil zu sein,wenn man mal 15Grad dabeirechnen würde bei dem Takt. Schon hammer sowas. Beneide dich um deinen schönen Keller ;-)
Was du hast bei 22°C Raumtemp 15°C Idle @ Core Temp?
Also fehlen da schon mal mehr als 15°C zum realen Wert.
Vll müsen die CT Werte nur verdoppelt werdenDamit hättest du bei 3,8ghz realistische 90°C
Dann geh ich auch mal davon aus, dass die CPU-Temp richtig ist und die Cores falsch ausgelesen werden.
Warum hast Du auf Deinem Prime-Screen nur 41°C CPU-Temp Luhri? Spinnt Asus Probe rum?
Hallo!
Ich will mir jetzt einen G0 holen, so als Zwischenlösung, bis die G0 Quads kommen. Allerdings lese ich hier, dass nur die E6750 gute OC-Ergebnisse erreichen. Und was ist mit E6550??? Lassen die sich nicht so gut übertakten? Die sind ja nämlich billiger
Vielen Dank für eure Infos!
Mfg
Musst aber bedenken, dass du nur den 7er Multi hast.
Wenn dein Board etwas zu früh abwinkt, kannst du das Potenzial eventül gar nicht ausschöpfen.
7=500 = 3,5Ghz
@selloutkingz
die 90 Grad waren ja im 2D ohne Grafiklast - möchte nicht wissen wie hochs beim Gamen gegangen wäre !
