[Part 3] Intel Core 2 Duo E6X50 G0-Stepping ***Overclockingthread + OC-Liste***
die cpu ist schon recht warm, aber wenns stabil läuft ;)
fsb kannst du mit niedrigem multi testen, die 475 sind doch nicht das ende?
475x8 ist mittlerweile meine 24/7 einstellung, muss nochmal antesten, obs mit dem neuen finalbios von gb noch stable oder performanter ist.
Wenn ich gleich mal ganz hoch gehe (ich weiß, ist ziemlich riskant) dann bootet er nach einigen Minuten Prime erneut:
E6850@445x9=4005 Mhz@1.55V
Wahrscheinlich bremst meine LuKü oder die 4GB RAM, oder ist die CPU kein 4Ghz Kandidat?
Aber zumindest bootet er schon mal mit 4Ghz, auch wenns nicht viel bringt :confused:
1.55V mit luft ist schon ganz viel, da werden die temps sehr schnell steigen.
Mal ne Fräge
Wie warm dürfen diese E6750 so werden ohne das man Probleme bekommt ???
und wieviel Vcore sollte man maximal geben wenn man einen High Tech Luft Kühler hat wie z.b Scythe Mine ???
Mal so eine Frage einfach in den Raum geworfen: Wie stehen die Chancen denn zur Zeit eine "gute" boxed CPU zu erwischen? Ich meine, wenn dann bräuchte ich schon eine die mind. 3,9 oder so geht, sonst lohnt sich das ja nicht. hoh hätte den E6850 lagernd, könnte ich also abholen. :hmm:
Die Chancen stehen immer gleich: 50/50:shot:
Wenn du schon die Möglichkeit hast, einen direkt im Geschäft abzuholen, schreib dir doch die besten Batches aus der liste auf Seite 1 auf und frag danach:bigok:
...und bring mir bitte einen Q6600 G0 mit:fresse:
vielleicht sollte ich doch mal eine wakü installieren, bringt die wirklich so viel?
Servus,
hier mal die 4
Hinzugefügter Post:
image.php
[/url][/IMG]
@Karanso
Warum sollte ich das tun?
Ob du das glaubst oder nicht ist mir eigentlich relativ egal.
Ich weiß, dass es so ist u.das ist die Hauptsache.
Du brauchst Dir ja meine Tests nicht anzusehen.
Aber möglicherweise interessiert es andere Leute.
Ausserdem bin ich nicht scharf darauf in irgend einer Tabelle zu stehen.
Aber auch Danke an alle die sich ein bischen mit mir gefreut haben.
Das motiviert zum weitermachen.
Gruss T.
Warum lässt Du den Test nicht einfach weiterlaufen beim Screen, ganz einfach.
Mir ist es nicht wichtig Deine Glaubwürdigkeit in Frage zustellen, aber bei einem solchen Screen kommen Fragen auf.
@Karanso
Gruss T.
@ Tschebu kennste auch die alte schapoklack:)
kleine Frage am rande...
mich nervt irgendwie der 896k test....
Wenn ich den 896k Test so direkt laufen lasse, läuft er problemlos mehrere male
durch, wenn ich jedoch Prime ganz normal laufen lasse bekomm ich beim 896k test
nen Fehler (nach insg. ca. 50min)...
Jemand ne Idee warum der dann nicht will jedoch so sonst problemlos durchläuft?
Da hat Karanso allerdings recht. Warum läuft die 14K-Testreihe nur bis Test 12... :hmm:
Bei diesem Screen lagen weniger MHz an und die 14K-testreihe läuft auch bis Test 14 durch!
Weil ich ihn gestoppt habe.......
Aber für euch mach ichs nochmal u. lass prime weiterlaufen wenn ich den Screenshot mache ok ! Ich dachte 1,5 Stunden reichen euch für Prime oder habe ich mich da verlesen?
Die 14K-Testreihe war schon durch bei Dir. Hast später gestoppt. ;)
Vllt. das nächste mal nebenbei weniger surfen. :fresse:
Nix da, gerade aus Protest mach ichs nochmal.
Vielleicht kann ich noch einen drauf setzen, versuche unter
1.4 Vcore zu kommen--- :banana:
Also ich mache den shot sobald die 14K durch sind, hab ich das jetzt richtig ? Und nicht stoppen?
Moinsn
Also erstmal ein Glückwunsch an Tscheburaschka!
Echt ein absolutes Top ergebniss, alter Schalter...
Die G0 CPU's sind echt der Hammer, hatte auch mal wieder etwas zeit zum Testen meines E6850 ( L719B016 ) VID 1.3250v.
Und ich bin immer wieder begeistert über die Overclocking eigenschaften der cores, aber seht selbst.
Hier erstmal meine 24/7 settings (das optimum werde ich noch ausloten wenn ich mal etwas mehr zeit habe)
Prime Custom + FFT's in place:
Prime Blend:
Ach ja ich kühle nur mit nem Thermalright Ultra Extreme, und dafür sind die temps eigentlich noch recht ok würde ich sagen..
kleines CPU Update:
3875MHz/1.456V/E6850/Batch L723A077/FSB 430/LuKü/Gigabyte P965-DS4/Nelly/Tray
So, und noch ein VCore update... irgendwann komm ich wohl noch bei 1.4v an :fresse:
4000MHz / 1.424v / E6750 / L723A445 / FSB500 / Wakü / Asus P5K-E / Chrisch / B
am liebsten wär mir ne CPU die den selben Takt macht wie diese hier aber u.A. noch
mehr FSB (so 570 - 600) :wink:
Irgendwann werde ich wohl die "perfekte" CPU haben :fresse:
Edit: 4Ghz mitm 7er Multi Primestable wär nen Traum, und das bei 1.42v :lol:
