[Part 6] Intel Core2 Quad/Extreme 65nm/45nm (sämtliche Steppings) OC-Thread + Liste
Hi Jungs,
hab meinen neuen Schatz vor mir liegen
L738B288
Sagt wem der Batch was ?
Hoffe das Ding geht gut !
ja ABER:
erstmal:
- heimkommen
- schaun ob der Speicher aus der RMA da ist
- Thermalbad fahren
- ausschlafen
- gut frühstücken
- einbauen & testen ! ! !
wollte doch nur wissen obs Erfahrungen mit dem Batch gibt ...
da hilft meist
mh - und was findest da ?
nicht viel - hab zwar 2 gefunden die mit diesem Batch anscheinend gut gefahren sind aber da währ mir die Aussage eines Luxxers schon mehr wert gewesen .......
aber toller Einwand - gefällt mir !
für was bist dann hier im Forum ? googlen kennst ja anscheinend schon :lol:
zorro regt sich sogar darüber auf das jemand mit imageshack bilder hochlädt.
klar das sie nue ist KW 38 hald ..........
aber zumindest einer ausm LuXX hatte eine :) und die ging ganz gut ^^
hab hier auch meinen neuen q6600 boxed liegen, meinboard kommt erst noch x38 dq6, das stepping ist wohl g0, steht zwar nirgends aber ist SLACR.
der batch(oder charche) ist L734A789, verpackt 10.08.07.
würde mich freuen wenn ihr was dazu sagen könntet ob ich zB ne guten batch erwischt habe;)
nice:d was denkst du wie der mit luft geht? hab nen scythe infinity
bullshit, kommt immer darauf an.
Ich habe 4xL734Axxx gehabt, und da war ne riesen Streuung zwischen, einer hat sogar für 3600Mhz 1,42V gebraucht.
AM besten einfach antesten. Kann man pauschal nie sagen!!!
Ich hab grad mal nen richtig schönen Q6600 hier :)
Nen L737 mit ner Vid von 1,2250. Teste grade 375x9 mit ganzen 1,22V :)
Aber heiss wird der kleine... naja is klar, niedrige Vids heizen immer. Ausfahren kann ich den leider nicht, mein Board macht mit G0s anscheinend schon bei 390 zu - naja wird Zeit fürs IX38 QuadGT.
L737 und weiter ?
wenn er aber glück hat ... dann geht sie so ähnlich! :d
also bitte nicht immer gleich so pessimistisch! :lol: :shot:
Hi Dark,
hab die 3,6Ghz jetzt mit 1,264v geschafft, ich glaube ich hab die richtigen Einstellungen im Bios gefunden, mal sehen vielleicht mach ich heute Abend alle Tests noch mal.....
Gruss
Martin
Wenn die Temps das auch mit machen ^^
Aber bitte weiter berichten das interessiert mich auch sehr
Meiner braucht bei 3240 MHZ um hochzufahren 1.16875 V
Da macht Prime aber nicht lange mit nun teste ich mit 1.19375 V
Da ich im moment eh nichts spielen kann (dank Radeon X300) bringt mir das CPu ocen auch nichts, und hab mal geguckt wie die CPU auf Defualt so läuft.
Bios 1,1V eingestellt, das niedrigste was es gab, auch bei den restlichen Spannungen.
Das kommt dann raus :
Unter Last
und IDLE
net schlecht von den Temps und Spannungen oder? =)
Sagt ma, wird bei euch auch son Dreck angezeigt? (Taktfrequenz)
liegt afaik daran, dass vom standardmulti ausgegangen wird.
ist ja keine live anzeige und somit schietegal... :d
ich habe das p5k Deluxe und nen Q6600 von Bigzorro, der bei mir aber nur @ 3,4 laufen willm egal bei wieviel vcore! Mache ich was falsch???
Hinzugefügter Post:
Was für nen Strap sollte ich nutzen?
@Dark
Sehr gut......:)
gruss
Martin
Nochwas, ich habe ~10° differenz zwischen den 4 cores, 2 haben immer rund 10° mehr! Why that?
den IFX-aber ohne den extrakühler! Sah beim zusammenbauen nicht durch^^
