Dark Ice
Urgestein
3,4 ghz sollte eigentlich mit den meisten q6600 drin sein. wenn du aber auf nummer sicher gehen willst, dann musst du halt einen pretested kaufen.
u die gibt es hier im MP schon für 185.- Euro !!!
![bigok :bigok: :bigok:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/bigok.gif)
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
also ich denke das es an meinem RAM liegt das ich nicht die 3,6 ghz schaffe, und wollte mal fragen wer erfahrungen mit guten rams hat die die 3,6 schaffen auf dem Maximus Formula
G.Skill DIMM Kit 4096MB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
G.Skill DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-4GBPQ)
ja stimmt schon
also meine laufen jetzt mit 378 mhz, ich hab da ja nix rumgestellt die sind automatisch so eingestellt worden, ich hol mit die 1000er und werde es da auch so machen dann klappt das schon mit den 3,6
deine GBHZ sollten die 400 mhz aber auch ohne probleme mitmachen.![]()
Gut zuwissen, weil ich schaffs mom nämlich noch nicht mit vcore von 1,35![]()
liegt des vielleicht am NT?
funzt aber ned, man kann doch nur manuell die timings einstellen und sonst wird alles automatisch gemacht oder
kann schon sein. was hängt denn alles an dem nt dran?
welche timings hast du denn eingestellt?
aus welcher produktionswoche sind die GBHZ?5-4-4-12 @ 2V
das sollte das nt eigentlich packen. hast du mal die 12V schiene unter last nachgemessen?Meine Signatur hängt dran!^^
könntest du mal nachsehen aus welcher woche sie genau sind?also ich hab sie im März 07 für 268 !!!! euro gekauft
wenn der wert auf der 12v schiene stimmt, dann könnte es schon an deinem nt liegen. kannst du die 12v schiene mal mit einem multimeter nachmessen?Mit Prime und ATItool folgende werte bei 3,3 GHz und GPU 700/1700/1025
3,3V:....3,3600-3,3760V
5V:.......5,1338V
12V:.....11.4400- 11,5280V
ausgelesen mit everest neuste beta
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=71234Wenn ja wie und wo muss ich da messen?
Mach mir aber keine allzu großen Hoffnunge, dass ich eins finden werde.
Sollte dazusagen, als ich die 3,6GHz getestet hab hab ich nur die CPU getestet bzw is er mir glaub ich schon im Win abgeschmiert
was steht denn auf dem aufkleber bzw. kannst du vielleicht mal ein bild davon machen?18.03.2007 ist das bestelldatum
stell doch die timings mal so ein wie auf dem aufkleber angegeben und die spannung auf 2,1v.
auf den rams sollten noch microns drauf sein und die packen mit sicherheit die 400 mhz.-> http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=250108&highlight=g.skill+gbhz
